[INFO] plan de branchement du conecteur horloge
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
chris.delarue
MessagePosté le: 04 08 2008 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouff tu n'y est pas allé de main morte !!
Je vois même pas comment tu as perce ce truc sans tout niquer ?
duduch
MessagePosté le: 04 08 2008 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avoue que le silicone ou du moins ce plastiq gluant ne peut pas etre enlevé proprement, ensuite il faut juste etre appliqué et pas avoir deux mains gauche c'est sure ! (une certaine g=habitude pour la précision au drémel est requise !)
306 XR 1.4L pack
Ma présentation
SLanKeL83
MessagePosté le: 07 10 2008 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai aussi effectué la modif mais j'ai quelques soucis.
J'ai récupéré une sonde à la casse, et une fois le branchement effectué çà a marché tout de suite. Seulement maintenant, elle m'affiche des température hors norme. Au début tout est bon, et d'un seul coup elle va augmentée toute seule, 30°, 34° jusqu'à 70°, ensuite ca me marque çà "--°".
Pour le branchement, tout était cablée dans la portière d'origine, donc la sonde a été reliè au connecteur blanc.
Pour le derrière de l'horloge, j'ai pris les même fils que tout le monde (le n°4 et 5). Un des deux arrivait bien jusqu'à la portière, mais pas l'autre (aller savoir pourquoi). Alors j'ai coupé celui qui n'arrivait pas et tiré un cable jusqu'à la portière. Je suis allé récupéré un connecteur de portière avec beaucoup plus de broches que celle que j'avais, et j'ai relié tout les fils un à un.
Tout les branchements sont ok, mais la température merdouille de temps en temps. Est ce que la sonde pourrait être défectueuse?
Wildfox
MessagePosté le: 07 10 2008 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que t'as un faux contact, les 2 fils qui vont a la sonde doivent se toucher.
car un de mes fils s'était déconnecté et il s'était produit l'effet inverse, la température est descendu jusqu'à -20°C...
sinon, pour ta sonde => essayes avec une autre
ou une neuve de chez peugeot => 30€
Ma présentation
shiny31
MessagePosté le: 20 02 2009 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je relance un peu ce topic parce que je suis en train d'installer une horloge avec sonde.
Je me suis rendu compte en enlevant l'ancienne que les fils pour la sonde sont precablés. Mais il vont jusqu'ou? Jusqu'au raccord entre la porte et l'interieur?
Aussi j'ai branché ma nouvelle horloge avec la meme fiche que la precedente et elle fonctionne sauf qu'il n'y a pas de retro eclairage. Pourtant la fiche de l'horloge (avec ou sans temperature) est exactement la meme, je me trompe?
Enfin, une derniere chose. J'aimerais savoir comment est placée la sonde exactement dans le retro parce que j'ai demonté la trappe et j'ai une petite idée de comment elle se met mais si quelqu'un pouvait faire une tite photo vite fait, je lui serait reconnaissant.
Alors voila je fais appel a vous pour repondre a ces petites questions.
Merci d'avance.
Diverses pièces à vendre http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59175
Presentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47627&postdays=0&postorder=asc&start=0
onyxx
MessagePosté le: 06 03 2009 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les fiches sont les memes mais il y a 2 fils supplementaire dans celle qui sont equipé de la temperature
shiny31
MessagePosté le: 06 03 2009 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
Presentation
Trashoume
MessagePosté le: 04 06 2009 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, vos infos m'ont bien aidé!Mon horloge est branchée.
Une petite question: La température s'affiche sans sonde ou elle s'affiche que en présence de la sonde?
J'ai récupéré l'horloge sur une 1.2 qui me semble avait pas de sonde.
merci.
onyxx
MessagePosté le: 04 06 2009 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la temperature s'affiche en presence de la sonde,si la sonde n'est pas branchée,tu n'auras que 2 traits
Trashoume
MessagePosté le: 04 06 2009 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de l'info.
La voiture ne fait pas le pilote :P
onyxx
MessagePosté le: 04 06 2009 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton horloge possedes bien la temperature ? tu as la sonde ?
Trashoume
MessagePosté le: 06 06 2009 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après avoir vérifié, elle ne possède tout simplement pas la température.
mike306du49
Localisation: St Martin du bois 49-53 // 306 1.4 Equinoxe- 306 1.8 16 XS Pack - Xantia 1.9TD
MessagePosté le: 14 08 2010 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
barge51 a écrit:
bon jp tes mon sauveur
sa marche enfin sen que sa fume...
donc pour récapituler pour tous seux qui veulent mettre une horloge et qui on même pas le conecteur comme moi le schéma est :
voila merci beaucoup à seux qui mon aider
Petit déterrage
Mais je tenais a remercier pour ce dossier ^^ Surtout pour les correspondances de fils derrière l'horloge
Pour ma part sa nous a prit 15minutes pour le montage ^^ sans pré-cablage et a l'aide d'un testeur . On s'est branché sur les Warning pour le + permanent et le dégivrage arrière pour le + aprés contact, aprés allumage des feux et la masse ^^
Il me reste plus qu'a trouver une sonde et a faire le branchement ^^
Photos du résultat :
Opa Quinox'Style => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51495
tom62
MessagePosté le: 14 09 2011 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour ou plutôt bonsoir
je viens d'acquérir une sonde et son affichage,
mais j'ai eu la mauvaise surprise en enlevant mon cache plastique de ne pas trouver les câbles
j'ai eu le faisceaux avec mon afficheur mais je ne sais pas ou le relié, sur l'allume cigare?
voici une photo
j'ai une 306 open de 96
blaster59
MessagePosté le: 14 09 2011 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta le shema en premiere page
tu te repique sur, allume cigare, autoradio, batterie(mettre fusible)
tom62
MessagePosté le: 14 09 2011 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais testé demain
bonne soirée
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61405
tom62
MessagePosté le: 22 09 2011 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Alors voila un peu plus d'une semaine que je tente de connecter mon horloge plus la sonde sans succés
un peu désespéré je ne sais pas quoi en faire :/
tom62
MessagePosté le: 08 10 2011 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up! svp
tom62
MessagePosté le: 28 10 2011 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
je suis dans ma 306, j'ai coupé quelque fils pour testé, mais rien l'horloge ne s'allume toujours pas :/
quelqu'un peu m'aider merci
blaster59
MessagePosté le: 28 10 2011 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta juste a trouver un + et un - est a reprendre le schéma des premières page, si elle s allume pas ces quel est morte
Page 9 sur 10
