differentes pompe a vide moteur acav
vivien13
MessagePosté le: 26 10 2011 15:47    Sujet du message: differentes pompe a vide moteur acav R&eacutepondre en citant
bonjour à tous, je voulais savoir si il existait plusieurs pompe a vide pour les moteurs ACAV.
je m explique:
- sur mon moteur cette pompe est entrainée par l arbre a came et se situe au bout de celui ci
- sur mon autre moteur (acav aussi) je l ai acheté sans cette pompe et il se trouve qu au bout de l arbre a came il n y a pas l encoche qui entraine la pompe a vide de mon précédant moteur.
d ou ma question, existe t il differente pompe a vide?
si oui auriez vous des photos?
306 4paps
MessagePosté le: 26 10 2011 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non il n y a qu un seul montage.
A vérifier mais je crois que c est sur les xantia qu il n y a pas la pompe à vide.
vivien13
MessagePosté le: 27 10 2011 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si sur les xantia il n y a pas de pompe a vide, il n y a pas de poumons acav alors?
MessagePosté le: 27 10 2011 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je savais pas qu'il y avait des acav sur xantia ?
Sur xantia ce n'est pas plutôt le XU10J4R(S) mais en version 135 chevaux
306 4paps
MessagePosté le: 27 10 2011 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a presque tout sur les xantia.
Xu10j4 et xu10j4r mais pas xu10j4rs
MessagePosté le: 27 10 2011 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si, très bonne base de pièces de rechange dans les casses pour les 306 S16 Acav
MessagePosté le: 27 10 2011 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé je savais pas
désolé
