viewonline.php?sid=22a211b23e6546ac41a55437080e0d9fQui est en ligne ?
[Dossier] Remplacement du filtre à gasoil 1L9D (DW8)
Bounty59112
MessagePosté le: 25 10 2011 11:46    Sujet du message: [Dossier] Remplacement du filtre à gasoil 1L9D (DW8) R&eacutepondre en citant
J'ai remarqué en discutant avec plusieurs personnes sur le forum que celles-ci n'avaient jamais changé un filtre à gasoil sur leur moteur.
Ce dossier à pour but de faire comprendre à ceux qui ne connaissent rien en méca que faire son entretien soi-même n'est pas insurmontable et coute moins cher !
Il faut tout d'abord acheter le filtre (Purflux C446):
Allez on commence ! (il faut bien)
Alors on commence par ouvrir le capot ! On tombe sur ça:
Il suffit de dévisser la vis à droite et de tirer le capuchon (entouré en rouge)
Une fois le cache retiré, on obtient ça:
Voilà le filtre à Gasoil:
Il faut enlever les 2 durites et déclipser l'attache en plastique (sens de la flèche)
Pour enlever le couvercle, il faut faire levier (doucement ) avec un tournevis autour de celui-ci:
Après avoir enlevé le couvercle, on tombe sur le filtre:
Il faut ensuite vider le bocal par la vis de purge qui se situe ici:
On récupère le gasoil dans une bouteille (sans la faire tomber ! pas comme moi ... )
On retire le filtre (petit comparatif):
L'ancien filtre avait environ 30000 kms
On regarde si la cuve est propre (la mienne etait pleine de cristaux ):
Heureusement qu'il y a le filtre ... La pompe d'injection ferait la gueule
On oublie pas de changer le joint du couvercle:
On referme le couvercle, on remet le clips (c'est assez chiant) et ensuite on remet les 2 durites (plus facile pour remettre le clips)
Ensuite, il faut réamorcer le circuit avec la petite pompe ou poire:
Il faut pomper pour remplir tout le bocal (le remplissage s'entend ...)
Après avoir pompé, démarrer le moteur. Si celui-ci ne démarre pas, il faut repomper !
L'idéal serai d'être 2 personnes, une qui pompe (remplir le bocal avant) pendant que l'autre démarre.
Laisser tourner le moteur quelques instants puis l’arrêter.
Remonter le cache style , fermer le capot.
Voilà vous avez gagné une visite au garage et surtout gagné de l'argent.
J’espère que ce dossier aidera un grand nombre de personnes.
La manière dont j'effectue l'entretien n'est sans doute pas la meilleure, toutes les remarques sont bonnes à prendre !
Allez au boulot !
fabueno
MessagePosté le: 25 10 2011 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mal, j'étais a coté pour ton dossier
sinon une question, le joint est fourni avec le filtre?
Bounty59112
MessagePosté le: 25 10 2011 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais loin même !
Oui le joint est fourni avec !
fabueno
MessagePosté le: 25 10 2011 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'étais sur Mars
MessagePosté le: 25 10 2011 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon tuto
je rajouterai que vous pouvez mettre du gasoil dans le porte filtre avec dedans le filtre neuf,fermez le boitier ,cela facilite le démarrage,j'avais utilisé cette méthode sur une 306 DW8 ,le démarrage était impossible sans utilisez cette méthode (remplir le porte filtre et le filtre neuf avec du gasoil)
Excellent tuto
Bounty59112
MessagePosté le: 25 10 2011 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais mis du gasoil dans le bocal mais pas dans le filtre...
J'ai bien galèré pour redémarrer !
Bounty59112
fab306
MessagePosté le: 25 10 2011 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Systeme equivalent sur ph1 sauf que je deserre la colerette pour fait appelle d'air
cyrille306
MessagePosté le: 25 10 2011 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous j'ai le même moteur sur mon break j'avais une fuite au niveau de la pompette sur la cuve d'élément filtrant elle se désamorcé fallait pomper le matin génial le début de journée ! je l'ai donc changé (170 euros) chez AD ça fait mal !!! bref je n'ai repéré aucune autre fuite mais elle se désamorce encore un coup sur deux !!!!! par ex si je viens de rouler pas de soucis elle redémarre très bien dans l'heure qui suit mais après une nuit chez moi faut pomper le matin !!!!! ou à la débauche le soir ! je ne sais plus quoi faire please aidez moi !!!!
306 II 1.9 D Break moteur DW8 230000 Kms R.A.S au contrôle ! pour vu que ça dure
Bounty59112
MessagePosté le: 25 10 2011 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde tout les raccords si ils sont bien serré, regarde si les joints sont encore bons !
Regarde si tu as des bulles d'air dans le tuyau transparent.
La cuve est bien fermée, le joint est bien sur le couvercle ?
cyrille306
MessagePosté le: 25 10 2011 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour le coup de main donc j'ai changé la cuve entière ce wk avec joint de couvercle neuf vendu avec ! comme quoi c'est capricieux elle a bien démarré ce matin premier coup de clef nickel et ce soir à la débauche madame ne voulais rien savoir j'ai pompé comme un malade pour quel parte et oui je vois bien des bulles dans le tuyau transparent ! y vraiment un souci ailleurs j'ai changé au moins 5 ou 6 fois mon filtre à gasoil depuis que je la possède et jamais eu de problèmes pour redémarrer quand je pense au mecano qui l'on vu et me disent c'est un très bon moteur qui va loin !!!! forcement si on change tous autour du bloc ça va loin !! et franchement je commence à avoir des doutes sur la qualité de Peugeot !! bref je vais refaire le tour du circuit d'alim le wk prochain car pas le temps la semaine je te tien au jus
fabueno
MessagePosté le: 25 10 2011 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta cuve est pas étanche ses soit un coup de pas de chance ou un mauvais montage.
sinon il y a pas possiblité de monter une cuve de XUD9 et une poire?
cyrille306
MessagePosté le: 25 10 2011 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible mauvais montage !!!!! mais aucune fuite de gasoil visible et viens de très bien démarrer verras bien demain matin
MessagePosté le: 26 10 2011 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
fabueno
MessagePosté le: 26 10 2011 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si lors du montage tu a serré une vis trop fort et que la cuve est fissuré en bas, tu verra pas de fuite.
si le probléme persiste démonte et remonte la en vérifiant tout les joints. sa te permettera de voir si elle est pas cassée
Bounty59112
MessagePosté le: 26 10 2011 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cyrille -> tu pourrai poster une photo du tuyau avec les bulle ?
Avant de penser à la cuve fêlé, jette un oeil sur les durites qui vont au couvercle, peut être qu'elles sont poreuse ...
Et sur la pompe d'injection rien de suspect ?
cyrille306
MessagePosté le: 29 10 2011 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème résolue
donc elle a fini au garage mercredi matin j'avais encore pompé comme un fou pour quelle démarre ( pas le Temp de m'en occuper a cause du taf ) je viens de la récupérer ce matin elle tourne nickel donc il à changer quelque durites comme une des deux grande coté distribution et celle de retour qui part du capot de la cuve noir et un contrôle et nettoyage d'injection (100 euros avec voiture de prés pour trois jours) c'est honnête ! bref plus de bulles et marche du tonnerre ! voila ci ça peu aider d'autre victimes de ce genre de symptômes merci à tous pour vos infos
ps: et oui pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ?
fabueno
MessagePosté le: 29 10 2011 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa va si ton soucis est réglé. 100€ s'est honnête
MessagePosté le: 29 10 2011 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouais
remyngton
MessagePosté le: 13 08 2014 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
est ce la meme procedure lorsque l'on a par erreur mis du fuel et gasoil dans reservoir ? onm'a dit de changer de flitres a gasoil?
