viewonline.php?sid=8b609c5018b5ffd1ebd02ff651a7ecc2Qui est en ligne ?
modèle alternateur s16 bv6
luc56
MessagePosté le: 23 10 2011 20:38    Sujet du message: modèle alternateur s16 bv6 R&eacutepondre en citant
salut
voila ce soir en rentrant chez moi , je me gare en marche arrière et pouf elle calle , bon je redémare idem si je n'accélére pas elle re cale aussitôt sous 1000 tours ... super
j'ouvre le capot je démarre , elle tien le ralenti mais vraiment faible , je regarde ma courroie accessoire ... surprise l'alternateur ne tourne pas alors que la courroie et sa tension sont bonne , donc alternateur grippé , je pense donc qu'elle calle car sa " force " sur la courroie accessoire
bref il faut que je change l'alternateur , mais comment savoir quel modéle va sur la mienne je n'y comprend pas grand chose sur oscaro il y a plein de modéle avec ampérage differents
et aussi , quel compatibilité entre les alternateurs sur 306 ? exemple : est-ce qu'un alternateur de 1.8 16v est compatible etc ?
merci c'est asser urgent je m'en sert pour aller au boulot tout les jours
luc56
MessagePosté le: 23 10 2011 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon , demain après le boulot direction AD voir si ils peuvent avoir un kit de roulement + les charbons vite cette semaine , je ferais un tuto " rénovation alternateur "
MessagePosté le: 25 10 2011 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alternateur de moteur XU tous identique . bien entendu suivant t'es options il faut reprendre le meme type d'ampérage .
avec clim ils sont plus puissant ... donc tu prends le plus gros model d'ampérage .
sinon les 1.8 2.0 sont tous identique niveau fixation .
