viewonline.php?sid=04bb0d9c29c2769c2c102983995280a7Qui est en ligne ?
Bruit suite à changement courroie distribution HDI
Yoghiii
MessagePosté le: 24 10 2011 18:26    Sujet du message: Bruit suite à changement courroie distribution HDI R&eacutepondre en citant
Bonjour
je viens d'acheter une 306 HDI 4p à un pro, lorsque je l'ai réservée ils ont procédé au changement de la courroie de distribution (j'ai la facture). Seulement depuis que j'ai récupéré la voiture, elle fait un bruit provenant de la courroie de distribution, un bruit qu'on entend au ralenti et qui augmente en accélérant. Ce bruit, elle ne le faisait pas avant le changement de courroie de distri lorsque je l'ai essayée la première fois.
J'ai fait une vidéo ou on entend très bien ce bruit, voici le lien :
http://youtu.be/lVRtdJrHiLc
merci d'éclairer mes lanternes, si l'un d'ente vous à une idée
adrien-42
MessagePosté le: 24 10 2011 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surement une courroie beaucoup trop tendue
306tazmonster
MessagePosté le: 24 10 2011 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil que adrien courroie beaucoup trop tendu retourne les voir si il ton fait la distri il te la reprendrons pour corriger ce problème
306 plus qu'une passion un mode de vie
gris aster pooowwaaaa
reprog 120cv powwwaaa
yannis25
MessagePosté le: 24 10 2011 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Courroie qui frotte quelque part je pense, ou trop/pas assez tendue
MessagePosté le: 24 10 2011 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
courroie beaucoup trop tendu et qui risque de casser (donc casse moteur) ou les galet plus pompe a eau qui va casser
ton pro ira reprendre des cours du soir
Yoghiii
MessagePosté le: 24 10 2011 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses,
je vais y retourner dès demain pour qu'il fasse les modifications, la voiture est garantie 3 mois (moteur+boite) vous pensez que ça rentre dans la garantie ?
le garage est à 1h de route, vous pensez qu'il y a un risque à rouler avec la voiture ? faut-il adopter une conduite particulière ?
merci encore
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 24 10 2011 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Courroie trop tendu :)
zxpower
MessagePosté le: 25 10 2011 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
courroie trop tendue
retourne y vite je pence pas que sa pete mais sa tiendra jamain 5 ans de plus!
Fabien31
MessagePosté le: 25 10 2011 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu le bruit dépèche toi de la ramener, elle est beaucoup beaucoup beaucoup trop tendue!!!!!!
T'es sur qu'il est mecano celui qui te l'a fait?
MessagePosté le: 25 10 2011 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'ils ont pas l'outil de vérification de tension des courroies de distrib c'est normal qu'il sait loupé . fin bref pas sérieux quoi ...
oui c'est sous garantie il doit te refaire ceci !
MessagePosté le: 25 10 2011 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même sans l'outil on peut le faire correctement,chez peugeot j'ai vu des mécano le faire sans l'outil,c'était sur une picasso ancienne génération avec le même moteur que nos 306 HDI
Je pense plutôt que le mécano a du faire cela a l'arrache
zxpower
MessagePosté le: 25 10 2011 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personellement je fait enormement de distribution et je n'utilise jamais d'outil de tension, mais sur les 2.0 hdi il est vrai que sa ce joue a pas grand chose il en faut pas beaucoup pour que sa fase ce bruit la
Fabien31
MessagePosté le: 25 10 2011 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai pas fais énormément des distri, j'en ai fais avec l'outil et sans et pas de souci de tension, donc pour quelqu'un qui en fait beaucoup ça crain.... surtout que le bruit il aurais du l'entendre quand il a démarrer...
MessagePosté le: 25 10 2011 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi on m'a apprit avec l'outils pour que ca n'use pas prématurement les galets et la pompe a eau ^^ vu que la tension change pour a peine un demi milimetre que l'on bouge le galet ^^ impossible d'avoir la valeur exact comme origine . après si ca tient tant mieux
Yoghiii
MessagePosté le: 17 12 2011 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
désolé pour la réponse tardive, c'était bien la courroie qui été méga tendue, j'y suis retourné le lendemain, on a démonté et la courroie était tellement tendue qu'elle n'était plus vraiment au milieu de son logement et frottait contre le carte en plastique autour, d'ou le bruit. Il s'y est repris à 3 fois avant de trouver la bonne tension, mais maintenant, c'est OK plus aucun bruit !! merci pour vos témoignages
MessagePosté le: 17 12 2011 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yoghiii a écrit:
Bonjour à tous
Merci pour ton témoignage
MessagePosté le: 18 12 2011 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yoghiii a écrit:
Bonjour à tous
Merci a toi
comprend pas comment il s y est pris pour le refaire 3 fois
MessagePosté le: 18 12 2011 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
Yoghiii a écrit:
Bonjour à tous
Merci a toi
incompréhensible pour un professionnel de la mécanique auto
