viewonline.php?sid=2b513210ca4a4dbec2b7016f879f64f0Qui est en ligne ?
[306TD]refection joint pompe bosch puis accelere plus
fredV974
MessagePosté le: 27 09 2011 17:26    Sujet du message: [306TD]refection joint pompe bosch puis accelere plus R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai recue une pompe bosch qui ne demarrer plus
j'ai refait tout les joint de A a Z
j'i monter la pompe sur ma 306 la pompe demarre et tout mes le problem c'est que en accéléré a fond le régime moteur et a 2100tours c'est tout
ou peu venir le problem ?
merci de m'aider
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
MessagePosté le: 28 09 2011 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce que je vais dire va paraitre débile mais est ce que ta vis de ralenti est bien réglé ?
il me semble qu'au niveau de a la pompe il y a une vis et le levier d'accélérateur bute dessus
dinitom
MessagePosté le: 28 09 2011 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifies que l' axe de l' accelerateur soit bien remis en place comme d'origine
jojo le toucan
MessagePosté le: 30 09 2011 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 ton axe d'accélérateur doit etre monté avec une précontrainte que tu auras soigneusement repérée au démontage de l'axe, sur le plot rainuré sur lequel il se fixe.
Si t'as pas de repères, essaye a tatons regarde avec ta butée de levier de charge, en fait ton accélérateur n'accélère qu'a moitié probablement.
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
fredV974
MessagePosté le: 23 10 2011 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désoler du retard un petit problem d'internet
alors la pompe je les reçue en pièce et j'ai remonter moi même sans les repère
le probleme c'est que le régime maxi et a 2000 tour
si j'essaye de dépasser 2000 tour c'est comme si il y avait coupure injecteur c'est a dire même accélérateur a fond la pompe arrête d’accélérer tout seul le régime redescend et et remonte tout seul
jojo le toucan
MessagePosté le: 23 10 2011 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boulon de 10 sur ton axe d'accélérateur, va falloir enlever le levier de charge et le changer d'un ou 2 crans dans le sens ou la tension du ressort sera plus dure. surtout fais des reperes ( carnet, blanco...) et essaye. Si c'est mieux, refais idem jusqu"a prendre env 5000 trs max.
Mais vérifies déja que ton levier de charge vient en butée contre la vis a fond.
fredV974
MessagePosté le: 23 10 2011 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja essayé de regler le levier d'accelerateur dans tout les sens rien a faire le problem et interne a la pompe
https://www.facebook.com/video/video.php?v=2500955093219
voila une video ou je accelerateur a fond
jojo le toucan
MessagePosté le: 24 10 2011 2:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'ai bien lu les comm ( c'est quelle langue au fait ? ) sous ta vidéo c'est normal que ca coince ...
T'as monté une PI bosch a la place de ta lukaka mais t'as laissé les tuyaux et les injecteurs lucas d'origine ... De mémoire ca distribue pas dans le meme ordre dans les cylindres mon kiwi et tu vas prendre les injecteurs dans le capot ! Facon de parler bien sur, mais la oui ca ne peut que mer****
Elle est calée comment ton avance ? Mets des photos de la bestiole en question, le compte tours on s'en fout, on veut les entrailles !
fredV974
MessagePosté le: 24 10 2011 7:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai mi la pompe bosch decallée les 3 vis
les tuyau son celle de la bosch aussi il y a que l'injecteur qui et encore en lucas mes normalement sa doi pas posé de problem de regime maxi les injecteur lucas
pour la langue c'est du créole reunionais
jojo le toucan
MessagePosté le: 24 10 2011 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh tu comptes envoyer 175B dans un injecteur Lukaka conçu pour 135B ?
T'as deja bu a l'entonnoir ?
Au pire fais les retarer j'en ai 4 lukaka a 180B donc c'est faisable c'est juste des cales d'épaisseurs dedans qui changent .
Au mieux des cas dans ta configuration le moteur aura rien dans le sac, ensuite tes portes injecteurs vont fuir , surpression dans la pompe , ... misery quoi ...
Et t'as bien calé l'avance de la pompe ? Grosso modo au milieu de l'oblong voir un peu plus penché vers le bloc? Y a un truc bizarre le ralenti est pas mauvais on dirait , ca monte pas trop mal pis ca coupe mais un peu comme un moteur essence. T'as essayé de debrancher un tuyau d'injecteur sur la pompe voir comment elle crache et si c'est idem sur les 4 et voir ce qui se passe a 2000trs ?
Ton LDA il a été touché ? le debit ? le crenelé ? Vis de capot au dessus ? La membrane est ok ?
La distri a bien été calée ?
