viewonline.php?sid=39fb86063166c3403562e74b1b5dddaaQui est en ligne ?
[S16 bv6] Trop d'essence
Bounty59112
MessagePosté le: 12 06 2011 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En début de post, tu disait que tout ton huile est passée dans l'admission et l'échappement ...
Si tu as encore ton cata, il y a encore de l'huile dedans ... Peut être que la sonde détecte la présence de l'huile et l’interprète comme un manque de richesse ?
pasquanen
MessagePosté le: 12 06 2011 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre mais quand j'ai arrété l'auto avant le démontage ça marchait. J'ai lu sur le forum qu'il ne fallait pas inverser les poussoirs hydroliques.
jul_0
MessagePosté le: 12 06 2011 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ?
Pourtant les références sont les mêmes pour l'admission et pour l'échappement, non ?
Tout comme les ressorts doubles, les coupelles et les clavettes ...
pasquanen
MessagePosté le: 13 06 2011 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18739&postdays=0&postorder=asc&start=160
j'ai envoyé un mp a Alexis pour des infos...
jul_0
MessagePosté le: 13 06 2011 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, il dit qu'il ne faut pas les intervertir entre E3 et E6 par exemple, comme les soupapes, mais il n'y a pas de différences entre admission et échappement ...
Et quand bien même tu as tout intervertit, ce n'est pas bien grave car ce sont des poussoirs hydrauliques dont le but est de s'adapter ...
Si ça claque un peu dans ta culasse c'est qu'ils ont perdu de l'huile mais il existe une méthode pour les "remplir", il suffit de se mettre à 2500tr/min pendant 4-5min, puis de laisser le ralentit environ 30sec et normalement les poussoirs seront réamorcés !
pasquanen
MessagePosté le: 13 06 2011 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon on a démonté la pipe d'admission et elle est pleine d'essence donc le pb est ciblé... Trop d'essence. Maintenant reste a savoir ce qui pourrai donner une mauvaise info...je suis a cours d 'idée...
Comme dans le 5eme élément "please help"
Merci a tout ceux qui cogite pour mon pb
A plus
Hervé.
Bounty59112
MessagePosté le: 14 06 2011 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pas à pas ? Ou alors essaye de la faire tourner avec une autre sonde lambda ...
L4rrY
MessagePosté le: 23 10 2011 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors Hervé ?
tu as trouvé d’où venait la panne ?
Page 3 sur 3
