| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		alexdiesel
     Genre:     Statut: Absent  Age: 35   Inscrit le: 18 Oct 2009 Messages: 321 Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
				bonjour a tous
Mes freins arriéres sont a faire ! je vien d'y démonté et j'arrive pas a identifier le montage (bosh,bendix ou lucas) sur le cylindre de roue est marqué BXF 20 !!!
mon tambour fait 229 mm et j'ai l'ABS.
Qui aurait une idées ??? merci d'avance bonne soirée
[IMG=http://img841.imageshack.us/img841/1135/abcd0003o.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us _________________
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!! |
		jojo le toucan
     Genre:     Statut: Absent  Age: 45   Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages: 558 Localisation: Aisne 02
				Montage bosch je pense :
Kit de freins à tambours BOSCH : 0 204 113 661
Numéro(s) court(s) :  KP108
Caractéristiques :
▪ Article complémentaire / Info complémentaire : avec accessoires
▪ Article complémentaire / Info complémentaire : avec cylindre de roue
▪ Côté d'assemblage : Essieu arrière
▪ Diam. int. tambour frein [mm] : 228
▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] : 20,6
▪ Diamètre de tambour : 228
▪ Garniture de frein : avec garniture
▪ jusqu'à l'année de construction : 04/1997
▪ Largeur de surface de friction [mm] : 42
▪ Système de freinage : Bosch
116,73€ chez Osc***  sinon ca n'existe qu'en montage bendix mais au vu du systeme de rattrapage j'y crois pas trop.
Pour les montages, astuce visuelle sans démontage si c'est  du bendix ou du trw/lucas. Photo >
Pour bosch c'est plus délicat avec le trw.
Suffit de bien nettoyer la flasque et tu vois la forme meme de derrière.
    _________________ Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ... |
		alexdiesel
				merci donc tu pencherai sur du bosh ! sur a 100 % ??
existe t-il des frein arriere a tambours renforcé ou plus costo que l'origine du genre ferrodo ??? _________________
		jojo le toucan
				J'ai dit montage bosch, apres tu prends la marque que tu veux ( ferrodo, valeo, bendix, chinesediscount...)  respecte le diam de cylindre de roue et de tambour c'est tout. Avec ton num de serie VF..... En mp ce serait plus pratique.
C'est drole qu en abs et diam aussi gros de tambour il n y ai que des cylindres de 20,6 classique quoi. J aurai misé du 22 mais visiblement ca existe comme ca donc ...
Ton cylindre de roue, derriere , il est comme la photo du bendix ci dessus ou pas? _________________ Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
		alexdiesel
				mon cylindre est rond mais ma vis de purge est aligné verticalement avec ma canalisation !!ferrodo fond pas le montage bosh -_-! _________________
		jojo le toucan
				Ferrodo a part pour la plaquette racing ou ca le fait, c'est plutot mer*** maintenant je trouve. Mets du Bosch, c'est plus sérieux. _________________ Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
		fabueno
      Genre:     Statut: Absent  Age: 33   Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19936 Localisation: Nord.  Rosult 59230
				photo d'un montage bosh en diametre 180 si sa peut aider
    _________________     |
		jojo le toucan
				Je t'ai MP mon ami ... Montage Bendix 229/40 pour toi d'apres service box sinon l'autre il est  en diam 180/30 et montage Lucas. Visiblement y a meme eu a disque.
Un beau brin tout ca ... _________________ Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
		mooms
    Inscrit le: 10 Oct 2009 Messages: 73 Localisation: Mandelieu (06)
				Salut à tous,
J'ai moi aussi les freins arrière à changer, je cherche les pièces en ligne mais je ne connais pas le montage...
J'ai accès a servicebox mais même en tapant mon n° de série j'ai plusieurs montages qui apparaissent, alors si une âme charitable pouvait m'aider.... _________________ 306 Profil blanche 1.9L D 03/1996
moteur XUD9A type mines 7CD9B2 |
		jojo le toucan
				Envoie ton vf et ta voiture exacte en mp.
Apres si t as une tof du cylindre de roue ou du montage tambour démonté ... Is good ! _________________ Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
