viewonline.php?sid=cd0439790c98202cc9e6819d43ecbda6Qui est en ligne ?
warning hs + temporisateur plafonnier
fourider
MessagePosté le: 20 10 2011 16:59    Sujet du message: warning hs + temporisateur plafonnier R&eacutepondre en citant
bonjour
voila je vous expose mon problème:
je n'ai plus de warning...
le bouton est bon et le relais aussi ( je les ais tester en montant les miens dans la 306 de geisha pour voir et tout marche )
a savoir aussi mais je ne sais pas si ça a un rapport, mes warning on cessés de fonctionner en même temps que le temporisateur du plafonnier ( quand on ouvre les portes )
si vous avez une idée pour les warning et le plafonnier merci de m'en faire part, je ne sais plus trop ou chercher.
merci d'avance
prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1295564#1295564
FrKK
MessagePosté le: 20 10 2011 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as pensé à vérifier tes fusibles ?
XS HDI de Mars 2000.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 20 10 2011 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
debutant que tu est court de cfa sa si tas deux choses qui cesse de fonctionner en meme temps on se dirige principalement vers le fusible ^^
MessagePosté le: 20 10 2011 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voir si ton faisseau de porte n'est pas pourrit qui ferait tout grillé ...
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 20 10 2011 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aussi mais il aurait du zieuter son fusible on regarde sa samedi
