viewonline.php?sid=f4d1bba39042578ff5ea17161babbe4cQui est en ligne ?
fumee bleu au demarrage
jean-pierre 69
MessagePosté le: 17 10 2011 11:39    Sujet du message: fumee bleu au demarrage R&eacutepondre en citant
salut
alors ma petite c'est mi a fumée a froid depuis 1 mois environ. le ralenti était pas terrible quand il fessait froid. j'ai changer les bougies de préchauffage par des beru. maintenant elle démarrage nickel, ralenti nickel mais elle bouffe de l'huile au démarrage et elle fume bleu. elle a 210000km(le moteur).
les bougies des cylindres 2 et 3 elles étaient pleine d'huile.
bougies pleine d'huile. magnetti che pas koi
et les nouvelles.
avant changement des bougies. maintenant elle fume beaucoup moins.
ça peux venir de quoi ? au bout de 30sec plus de fumée elle roule nickel aucun soucis.
j'ai une prise d'air sur le circuit de gasoil mais j'arrive pas a la trouver.
fabueno
MessagePosté le: 17 10 2011 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
segmentation HS je dirais! ma soeur a eut sa sur sa xsara s16, les bougie pleine d'huile
Koma
MessagePosté le: 17 10 2011 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou les joint de queue de soupapes.
ou tout simplement un diesel
jean-pierre 69
MessagePosté le: 17 10 2011 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c’était la segmentation j’avancerais pas. c'est pas le cas.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 17 10 2011 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pensais a ca. mais ca dois faire bouffer de l'huile ? non moi elle bouffe rien.
Koma
MessagePosté le: 17 10 2011 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une segmentation HS elle aurais beaucoup de mal a démarrer, ou alors ca serait un début, moi je pensait surtout aux joints de queue de soupapes, mais oui tu devrait consomer de l'huile, moi ma 1.6l a les joints de queue de soupapes hs, elle fume bien bleu au démarrage, mais elle me consome de l'huile
jean-pierre 69
MessagePosté le: 17 10 2011 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que je regarde la consommation d’huile sur combien de bornes ?
c'est dur a changer ?
fabueno
MessagePosté le: 17 10 2011 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste pour infos, les préchauffage tu le respecte bien? moi ma voiture fumé toujours au démarrage. depuis j'attend 3 seconde aprés que le voyant se soit éteind et la magic plus de fumée :)
enfait les préchauffage continu de fonctionner quelque temps aprés que le voyant soit éteind donc je fait chauffer plus longtemps
Bounty59112
MessagePosté le: 17 10 2011 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a de grande chances que ce soit les joints de queue de soupape ...
A froid, il laissent passer l'huile et avec la chaleur ils se dilatent c'est pour ça que la fumée s'arrête ! Mais ça va empirer et elle va fumer tout le temps !
Une segmentation ? Je ne penses pas, ils sont increvable ces moulins là, à moins que tu titille la zone rouge à froid
jean-pierre 69
MessagePosté le: 17 10 2011 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe je fais pareil et je l'as demarre jamais sans prechauffer !
jean-pierre 69
MessagePosté le: 17 10 2011 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint de queue de soupape c'est difficile a changer ? ca coutent cher en pieces ?
euh zone rouge a froid non. meme si le compte tout marche mal et que ca mets arriver de faire le bourrin.
Bounty59112
MessagePosté le: 17 10 2011 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En pièces, ça ne coute pas cher mais c'est la M.O qui coute la peau des c******* ! Tu dois enlever la distribution, l'arbre à cames, les poussoirs ...
jean-pierre 69
MessagePosté le: 17 10 2011 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe mais c'est faisable ou pas ? jamais de la vie j'emmene ma vago au mecano ! car j'ai la distrib a faire dessus et je vais pas la faire si le moteur est hs !
il y en n'as pour combien de temps ?
et pourquoi que deux cylindre ou il y a de l'huile ?
MessagePosté le: 18 10 2011 2:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faux ce n'est pas vrai a 100 %
j'avais un xud7 qui bouffait bien sa dose d'huile avec la bonne fumée bleue nauséabonde,le truc prenait pas mal de watt et montait a 160 compteur.
moteur déposé et entièrement ouvert c'était bien un problème de segmentations,les segments n'étaient plus étanche,de plus usure du bloc sur un des cylindres,ce moteur avait souffert énormément a cause d'un mauvais entretien ,je suppose.
De plus avec ma segmentation HS ,je démarrais très mal a froid et du premier coup a chaud
MessagePosté le: 18 10 2011 2:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais prendre tes compressions et tu en auras le coeur net
pour les joints de queues de soupapes rien de bien compliqué sur xud
De plus il me semble qu'il y a des xud qui n'ont pas de joints de queues de soupapes
jean-pierre 69
MessagePosté le: 18 10 2011 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je demarre tres bien a froid. comme a chaud.
en gros il y a que deux posibilite ?
si segmentation hs changement de moteur.
si joint de queues de soupapes je prends les compressions si elles sont bonnes je les changent si je peux la faire moi meme. (j'ai jamais fais !). sinon je passe sur un td
jean-pierre 69
MessagePosté le: 18 10 2011 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoins de tomber le moteur ? ca peux se changer moteur poser?
et j'ai vue qu'il faut un outils bizarre ou espèces de pince ca coutent cher ?
MessagePosté le: 18 10 2011 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas besoin de tomber le moteur par contre il faut viré l'arbre a cames et faire gaffe pour les soupapes,je veux pas te dire de connerie car je n'ai jamais encore fait cette opération,car si tu bloques pas les soupapes avec le piston elle tombe au fond (a confirmé par les pros)
poses la question a jojo le toucan,les nico's,keiz,jarod02,L4rry,Nanaki,désolé pour ceux que j'oublie ils touchent bien leur bille
Donc pour faire cette opération il faut déja maitrisé la distribution sur un xud car si c'est ta première fois le risque est grand pour un non initié
Ironie du sort j'ai démonté un XUD entièrement mais jamais eu l'occasion d'en refaire un,de plus lors de la réfection tu remplaces les joints de queues de soupapes,il y un kit qui s'appelle pochette de rodage,il me semble
jean-pierre 69
MessagePosté le: 18 10 2011 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas besoin de tomber le moteur par contre il faut viré l'arbre a cames et faire gaffe pour les soupapes,je veux pas te dire de betise car je n'ai jamais encore fait cette opération,car si tu bloques pas les soupapes avec le piston elle tombe au fond (a confirmé par les pros)
poses la question a jojo le toucan,les nico's,keiz,jarod02,désolé pour ceux que j'oublie ils touchent bien leur bille
ok bah la distrib j'ai jamais fais mais je devait la faire. ia rien de compliquer a faire.
bah si il y a un de ces expert qui passe ca serait col qu'il m'illumine ^^
MessagePosté le: 18 10 2011 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je me suis entrainé sur un moteur déposé ensuite tout va plus vite,maintenant la distribution d'un xud je peux le faire les yeux bandés
Pour l'instant je n'ai fait que 3 distrib avec mes petites mains sur XUD:
un XUD7TE,un XUD7 et un XUD9
BX TD,C15 et BX D
