viewonline.php?sid=84d2002ad8eb78d32d9c5dca8fb23bf7Qui est en ligne ?
boite 6 sur 306 hdi 90??
MessagePosté le: 10 10 2011 8:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la faire reprog a combien??
perso, le max en couple surpporte par notre boite et embrayage origine est d environ 31nm (verifié )
je serai hyper curieux de te voir changer la boite avant de poser un echangeur du a une reprog
mat33620
MessagePosté le: 10 10 2011 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas c'est 125cv je crois le ga est de toulouse je crois c'est sur LBC que je l'ai trouver!
306 gti6 boite a aire bmc plus ligne omp groupe n
mat33620
MessagePosté le: 10 10 2011 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici la transformation qu'il met sur le bon coin: 2.0 HDI 90cv 205Nm------122cv 271Nm
Fabien31
MessagePosté le: 10 10 2011 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux mettre une boite 6 mais faut trouver un pont assez long, et à part sur mesure je ne sais pas où tu pourrais en trouver un...
MessagePosté le: 10 10 2011 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton embrayage d origine supporte 23nm avec tolerance 30% soit 29nm... donc t es large.
Pour info, je reprog 130cv et on développe 130cv (passé) et aucun souci.
J ai jamais changé ou fait changer de boite
pour info: il est vrai qu'une boite de 406HDI 110 est mieux etagé pour une reprog... mais va en trouver une en bon etat et moins de 200 000km... rare
MessagePosté le: 10 10 2011 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une boite de 406 2.2 Hdi 136 serait même encore bien mieux...
Mais, que ce soit une boite de 406 Hdi110 ou 136, ça retera une boite de type ML, necessitant des cardans et un support boite/chassis sur mesures
mat33620
MessagePosté le: 10 10 2011 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc je peut laisser d'origine mais faut un intercooler ou pas ? Et vous penser que sa marche bien une reprogrammation ?
mat33620
MessagePosté le: 10 10 2011 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tno c'est pas toi qui a mis l'anonce a 290€?
MessagePosté le: 10 10 2011 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais une recherche sur le forum,il y a une tonne de posts sur les reprogs conçernant la 306 HDI
Déja avec une reprog 110 ch,il y a de quoi faire peur aux ours
MessagePosté le: 10 10 2011 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@mat33: non je ne passe pas d annonce. je prefere rester sur le forum et discret. Mon prix est un poil moindre aussi
Intercooler ou echangeur air air: tu peux le poser quand tu veux car ca permet de gaver le moteur en air frais. Apres tant que tu restes sur la reprog 130cv c est pas obligatoire.
PS: un echangeur est interdit sur route ouverte si pas d origine.... en gros si tu le poses et que tu as un accident (n'importe lequel necessitant un expert) TU L AS DANS L OS et severe
si tu veux parle de reprog, mon MP est ouvert
mat33620
MessagePosté le: 10 10 2011 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais la c'est 125cv
mat33620
MessagePosté le: 10 10 2011 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mp envoyer
yvelines7841
MessagePosté le: 11 10 2011 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta boite tient soucis les cheveaux que tu vas apporte lors de ta reprog.
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
MessagePosté le: 11 10 2011 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les boites 6 oublié sauf si vous avez envie de foutre mini 2000€ dans une boite de vitesse refait sur mesure pour un hdi ...
mat33620
MessagePosté le: 11 10 2011 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais on peut mettre une de 406 hdi 110
MessagePosté le: 11 10 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NON si tu aurais lu juste au dessus nico expliqué qu'il est extrement impossible car c'est une boite ML avec systeme de fixation de boite sur le chassis different . et pour les cardan incompatible . donc cardan sur mesure . tu as une idée du chiffrage du tout ? je crois pas ^^
mat33620
MessagePosté le: 11 10 2011 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais donc en gros dans tout les cas c'est impossible!!! il n'y a vraimment aucune boite qui peut s'adapter ?
MessagePosté le: 11 10 2011 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout s'adapte mais ta interet a avoir les moyens donc en gros Non
MessagePosté le: 13 10 2011 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un a deja essayé une boite de 306 HDI sur une 306 Dturbo ?
MessagePosté le: 16 10 2011 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dturbo ?
pas possible !
Page 2 sur 3
