Châtelain
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1307 Localisation: Châtellerault (VIENNE 86) Voiture : 306 HDI XT Pack@XS Pack
Voila, j'ai un souci de démarrage le matin. C'est un aléas. Cela vient de temps en temps et d’autre matin, c’est nickel.
Je la démarre et elle prend un tour de démarreur de plus que d'habitude et démarre en faisant brahoum. A chaud, elle ne pète pas au quart. Du moins, c’est moins jolie qu'à froid quand elle démarre bien.
J'ai contrôlé mes injecteurs. Après 3-4 min de fonctionnement :
Sinon j'ai shunté définitivement la vanne EGR avec une plaque côté admission. Au bout du tube 2, qui donne sur le le coude 4. Que de ce côté ci. J'ai une bille sur la commande, mais la vanne devait être entrouverte depuis c'ets 70.000 kms. C’est à dire les 4 ans de la voiture.
Sinon j'ai mis un additif gasoil : kent fuel guard 2. Mais pas mieux. Elle n'en avait jamais connu en 160.000 kms de temps
jessitaliano
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 12 Sep 2011 Messages: 89
Châtelain
| Oui, mais j'ai le phénomène avec 20° dans le garage. |
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
Tu as jeté un oeil au niveau de la pompe de gavage ?
Peut être qu'il y a un mauvais contact ... Ou le relais double  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
Châtelain
| Non, pas regardé. Mais ma pompe de gavage à 40.000 kms... |
Bounty59112
Le relais double alors ...
Regarde si tu as du jus qui arrive à la pompe de gavage quand tu as du mal à démarrer _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
Châtelain
Dur dur, car c'ets vraiment un aléas...
Peut être le changer en préventif |
Bounty59112
Regarde l'état du relais et du support  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
Châtelain
| Il est où le relais double ? |
jarod02
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 14 Juil 2005 Messages: 5193 Localisation: Château Thierry. Voitures : 306 HDI XS Premium,R5 Gt Turbo
En dessous du calculo c'est plutôt sportif pour le voir et le sortir,il faut que tu démonte ta batterie et son bac et 2/3 boulons de 10,Si le relai est hs évite le relai de remplacement OMRON car il ne fonctionne pas sur HDI et c'est le remplacant du BITRON donc au pire retrouve un BITRON _________________ |
Châtelain
| Comment cela il ne fonctionne pas le Omron ? Peugeot vend le omron ou le bitron ? |
jarod02
ils vendent le omron je leur en est ramener 4 comme ça et aucun ne fonctionnaient,j'ai été en casse et elle a redémarrer avec le bitron. _________________ |
photo de la bete en question mode BITRON???  |
jarod02
Mode OMROn car j'ai pas de photo du Bitron c'est le même sauf que c'est marqué BITRON dessus
_________________ |
Châtelain
| D'autres personnes ont eu le cas ? |
et tu le trouves ou?? sous le calculo? derriere le bac batterie?? pas tres bien saisi
(merci pour la photo) |
jarod02
accroché derrière le support du calculo,non loin du boîtier de préchauffage _________________ |
Châtelain
Bon, je reviens au nouvelle.
Par le biais d'un collègue, j'ai fait connaissance d'un mécano Peugeot que je connais / connaissais déjà auparavant. Du moins de vu. On parle de mon problème. Pour lui cela doit être la pompe de gavage qui ne débite pas assez. Donc je lui ai laissé la voiture.
Il me contrôle la pompe de gavage avec son mano => résulat ok.
Il la passe à la valise. Bilan les 4 injecteurs HS. Et ne pas rouler avec, tu peux percer un piston vu comment il compense
J'ai contacté le dieseliste qui m'avait vendu mon injecteur ERP bosch. Comme il est garantie 24 mois ou 60.000 kms, je lui annonce la nouvelle : "Il me répond que les 4, c’est impossible ou vraiment malchance. Il faut contrôler les 4 au banc. Après s'il compense, il peut y avoir un souci de bas moteur; déjà vu"
- 2 injecteurs de 170.000 kms
- 1 de 150.000 kms (occassion de 130 M kms) e
- ERP Bosch de 20.000 kms environ.
- Carburant premier de chez Total sauf 1-2 plein dans l'année sur autre station.
Si injecteurs, cela doit venir de mon additif Kent fuel Guard II que j'ai mis cette été
Donc à l'heure actuelle, j'attends de savoir si mes injecteurs sont HS ou mon bas moteur  |
