( 306 gti bv6 ph1 ) problemes verouillage porte
Keichi
MessagePosté le: 14 09 2011 3:55    Sujet du message: ( 306 gti bv6 ph1 ) problemes verouillage porte R&eacutepondre en citant
Bonjour
J ai un problèmes avec la centralisation
a la clé a bouton elle ne fonctionne pas et avec la clé dans la serrure les 3 moteur ferme mais rouvre directement que se soit depuis la porte conducteur ou passager
merci d avance de votre aide
aurelien71
MessagePosté le: 14 09 2011 4:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement quand ca fait ca (ce reouvre tout de suite) c'est une porte de mal fermé.
Uploaded with ImageShack.us
Keichi
MessagePosté le: 14 09 2011 4:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben les 3 porte bien fermer et sa fait toujours la même chose
Apophis56
MessagePosté le: 14 09 2011 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as donc un moteur de mort
kevin66
MessagePosté le: 14 09 2011 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou faisceau de porte coupé
Keichi
MessagePosté le: 15 09 2011 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors effectivement le faisceau gauche est apparemment abimer
je répare et vous tiens au courant
Keichi
MessagePosté le: 08 10 2011 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peu de new
les connexion des 2 porte était oxyder maintenant les porte se ferme a la cle mais pas avec la télécommande
waloo27
MessagePosté le: 09 10 2011 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question bete ta essayer de changer la pile de la clé? Sur ta clé tu a un voyant rouge qui s'allume quand tu appuie dessus?
Sinon regarde tes faisceaux de porte
Keichi
MessagePosté le: 09 10 2011 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j ai changer les piles de ma cle a 2 bouton en IR
j ai même essayer une autre cle avec son récepteur en IR aussi sa marche pas
les faisceau de porte c est ok
fabueno
MessagePosté le: 09 10 2011 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a pas un fusible spécifique pour le recepteur?
Keichi
MessagePosté le: 09 10 2011 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas mais tout les fusible sont bon
MessagePosté le: 09 10 2011 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba on peut pas faire mieux si ca fonctionne pas .
