viewonline.php?sid=97ef13407944842a03200ffe95e69da6Qui est en ligne ?
[ 1,9 TD] Demarrage difficile chaud/froid
donocast
MessagePosté le: 11 06 2011 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met toi face a l'aile côté batterie il est a droite fixé , il faut une clef de 8 ou 10, deux câble branché dessus et une partie connecteur tu peux pas le raté je crois
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 11 06 2011 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors hier soir, on démonte ! quelques durites de GO, puis tant qu'on y est j'ai enlevé la poire d'amorce et le bloc du filtre...
C'est bizarre, l'aspect intérieur des durites et vraiment nickel... puis j'ai fait tout le tour du circuit aucun signe de fuite. Il me reste à contrôler au niveau de la sortie du réservoir. Du coup je penche soit pour le joint du bloc filtre soit pour la poire qui a le clapet qui bug.
Bref ce matin je vais pour chercher ce qu'il me faut chez un fournisseur sympa et de bon conseil pour me rendre compte qu'il est fermé surement à cause du lundi de férié !!
Bref le reste devra attendre mardi !
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
54benj54
MessagePosté le: 16 06 2011 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bilan sur le circuit de GO :
aucune trace de fuite
durite en bon état
Reste donc la poire qui peut avoir le clapet qui tient plus parfaitement ET Plus probable le bloc du filtre à GO qui est déformé... Par contre là en neuf c'est pas le même tarif Y'a plus qu'a tenter sans chance en occaz
donocast
MessagePosté le: 06 10 2011 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Je viens donc au nouvelle.
Aujourd'hui passage de la 306 chez un autre mécano.
Changement des bougies de préchauffage, sa lui a fait du bien.
D'après le mécano, il parie sur les injecteurs concernant mon problème de démarrage, il pense a une fuite sur un injecteur.
Après un tour dans son garage, démarrage plus facile mais qui broute toujours autant ( je dirais démarrage sur 3 cylindre ou truc du genre). Mais en partant quand j'ai démarré, il est sur que c'est un injecteur.
Une piste à vérifier...
miniabou
MessagePosté le: 07 10 2011 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir !
Question : comment qu'on démonte le boitier de préchauffage ?
C'est à dire comment l'ouvrir pour vérifier les soudures et tous le reste qui se trouve à l'intérieur ?
MessagePosté le: 07 10 2011 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
miniabou a écrit:
Bonsoir !
rien de bien compliqué tu passes un tournevis plat et si le boitier a des vis tu enlèves les vis
miniabou
MessagePosté le: 07 10 2011 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà passé un tournevis plat, sauf que là où je l'ai passée, le plastique noir c'est fendu (le couvercle)
Et j'ai pas envie de le casser :D
MessagePosté le: 07 10 2011 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
c'est surement clipsé
zxpower
MessagePosté le: 08 10 2011 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je parie pour une prise d'air sur le circuiut de gazole style retour ou boitier de filtre a gazole voilé
LOIC34
MessagePosté le: 09 10 2011 1:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem pour moi pb de demarrage a froid principalement, apres controle s'est la pompe "bosh" qui n'est plus etanche "460mkm
prix compté 600€ voir plus pour refaire la pompe et 1800€ en echange std
306 1.9 TD PH1.1 95 BVM5
jojo le toucan
MessagePosté le: 10 10 2011 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens il est comme ca ce fameux relais, désolé suis au taf je ne peux que te joindre un lien vers une photo.
Sinon il est derrière ta batterie. Voilou, rien de spécial pour le changer.
http://www.priceminister.com/offer/buy/76445285/Bosch-Boitier-De-Prechauffage-Pour-Peugeot-306-Td.html
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
miniabou
MessagePosté le: 10 10 2011 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'est bon.
J'ai démonté mon relais, j'ai nettoyer des arrivés du + et du - elles étaient rouillé et oxydé, la prise, niquel, j'ai rebranché, et elle démarre toujours aussi mal :D
Elle démarre après 2-3 secondes de démarreur.
Page 2 sur 2
