[question] fonctionnement alarme peugeot
gillaster
MessagePosté le: 29 09 2011 20:02    Sujet du message: [question] fonctionnement alarme peugeot R&eacutepondre en citant
donc voilou dans ma "nouvelle" 306 est monté une alarme peugeot texalarm. Un sirène est sous le capot hors par de capteur dans l'habitable.
Donc comme savoir si elle fonctionne et quelles sont ses fonctions ?
presentation of member #7271
GRN81
MessagePosté le: 29 09 2011 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si tu as pas un interrupteur , moi au amis sur sa voiture il avait un interrupteur caché.
Tu rentrais dans la voiture et su actionnait pas l’interrupteur dans les 5 ou 10 sec, la sirène sonnait.
Ca coupait aussi l’alimentation et l'essence.
306 Break 2l HDI
306 Break 1,8 16s
306 4 Portes 1,4
205 GTI 1,6
Présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61265&postdays=0&postorder=asc&start=0
gillaster
MessagePosté le: 30 09 2011 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut-être sur les contacteurs de porte. Je vais essayé quand j'aurais 5 minutes.
MessagePosté le: 04 10 2011 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les alarmes texalarm fonctionne avec le plip origine Peugeot .
si tu as une led rouge dans l'auto . quand tu fermes avec ton plip l'auto , l'alarme s'active . donc la led clignote vite puis normalement quand elle est en fonctionnement .
ensuite si tu ouvre a la clef une de t'es portes l'alarme doit forcement sonné car les capteurs voit qu'une porte et ouvert . ou le coffre .
gillaster
MessagePosté le: 04 10 2011 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et donc la question qui tue, où sont les capteurs ?
MessagePosté le: 04 10 2011 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement ils sont au niveau des baies de parbrise mais des fois ils sont dans le tableau de bord pas trop visible .
si ta caisse est bien une phase 2.2 avec plip haute fréquence tu dois avoir un deuxieme faisseau branché sur le boitier CPH au niveau de ta console centrale ; et la centrale alarme derriere les bouton de coupure d'airbag .
verifie que ta un cable qui vient sur la lampe de coffre . c'est la seul soudure a faire avec cette alarme .
et normalement ta un capteur au niveau de la serrure de capot aussi . tout petit et noir un petit bouton poussoir noir qui est appuyé quand ta serrure de capot est fermer .
gillaster
MessagePosté le: 04 10 2011 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une ph2.1 de 1998, j'ai aucun capteur de visible comme un montage classique d'une alarme avec un gentil plip infra rouge et non HF.
MessagePosté le: 04 10 2011 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il existe des shéma de cette alarme sur le forum je vais regardé je les avaient choppé l'année derniere ...
tien j'ai trouvé ca :
Voilà la notice de la Texalarm 9671.ZS et de la 9671.ZT
Bonne lecture à tous .
[/quote]
C'est pas la bonne référence ni la doc du montage, mais si ça peut t'aider...
[URL=http://img215.imageshack.us/my.php?image=tex2br2.jpg][img]
gillaster
MessagePosté le: 07 10 2011 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après essais, alarme périmétrique sans capteur volumétrique le tout couronnée par une sirène défaillante !!!!!!!!!!
elizio
MessagePosté le: 07 10 2011 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ben ? c'est qui est pas normal ? ça fonctionne d'habitude les alarmes ?
