viewonline.php?sid=7198d82fb5ac04878f378ed9662d4604Qui est en ligne ?
Recensement de vos motorisations
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 24, 25, 26  Suivante
Qu'avez-vous sous le capot
1.1 60 cv
0%
 0%  [ 1 ]
1.4 75 cv
9%
 9%  [ 139 ]
1.6 90 cv
9%
 9%  [ 140 ]
1.6 100 cv (depuis octobre 2000)
0%
 0%  [ 10 ]
1.8 103 cv (phase I uniquement)
2%
 2%  [ 34 ]
1.8 16V 112 cv
10%
 10%  [ 150 ]
2.0 123 cv
3%
 3%  [ 51 ]
2.0 155/150 cv
4%
 4%  [ 64 ]
2.0 167 cv
10%
 10%  [ 148 ]
1.9 D 70 cv
9%
 9%  [ 129 ]
1.9 TD 90/92 cv
20%
 20%  [ 289 ]
2.0 Hdi 90 cv
15%
 15%  [ 224 ]
2.0 16S 135cv
2%
 2%  [ 40 ]
Total des votes : 1419
@shton
MessagePosté le: 28 03 2011 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année: 1ère MEC Janvier 2001
Moteur: 1.8 112 chevaux
Kilométrage: 96.800km
Date d'achat: Novembre 2008
Kilométrage à l'achat: 36.800km
Problèmes mécaniques:Problèmes aléatoires de fonctionnement de vitres électriques dus aux faisceaux de portière, lecteur CD d'origine de l'autoradio qui marche 1/10 fois, feux de croisement soudainement HS[/quote]
Peugeot 306 1,8 XT Pack 2001
jeremdu62
MessagePosté le: 28 03 2011 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année : 07/1999
Moteur : 2.0l HDI
Kilométrage : 138 800 km
Date d'achat : 03/2009 2ans déjà
Kilométrage à l'achat 113 000km
Problèmes mécaniques : Poulie dumper, Train arr suite a un accident a cause du Vergla, Le reste, pièce d'usure.
Sans maitrise, la puissance ne vaut rien...
DCboy
MessagePosté le: 29 03 2011 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année : 2000 numero opr 8722
Moteur : 2.0 HDI 90cv
Kilométrage : 251.000 kms
Date de donation:janvier 2010
Kilométrage depuis : 30.000 kms
Problèmes mécaniques :train ar r8 gordini,compresseur clim remplace,alternateur remplace,tout les galets tendeurs remplaces,disques et plaquettes avants
jeux de mains,jeu de toulousains.....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
DCboy
MessagePosté le: 29 03 2011 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-pieces deja remplacees:poulie damper,tout les galets tendeurs,courroie accessoires,compresseur clim,alternateur,disques plaquettes avants
-pieces tres bientot remplacees:train arriere,bouteille deshydratante,vanne egr qui vole,et cata qui suit dans la foulee....
willy788
MessagePosté le: 01 04 2011 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année : 1999 ( mais c'est un phase 3 quand meme;)^)
Moteur : 1.6l 90cv
kilometrage : 128 000 kms
date d'achat : fevrier 2010
kilometrage depuis : 14 000km
probleme mecanique :
- remplacement sonde temperature ( pour un pb de ralentit instable)
-4 bougies ( ratées par moment)
- entretien normal ( filtre: huile air essence; depoussierage frein ar +purge du circuit de freinage et remplacement du liquide frein)
reparation a venir :
-disques et plaquettes av
-refaire le join d'etancheité entre le boitier d'eau et le moteur
306 1.6L phase 3
Ma présentation
djo67
MessagePosté le: 06 10 2011 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année : 1995
Moteur : 1.9 TD
kilometrage : 176000 bientot
date d'achat : juillet 2011
kilometrage depuis : 4000 kms
probleme mecanique : un collecteur d'eau qui fuiyais,disques plaquettes
superip
MessagePosté le: 01 05 2012 9:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année : 1999
Moteur : 2.0 S16 167cv
kilometrage : 100000 bientot
kilomètres depuis achat: 24000 kms
probleme mecanique : Train arrière, silencieux intermédiaire, durites de frein, triangles, radiateur de refroidissement
306 2L S16 Bv6
Kwox
MessagePosté le: 16 05 2013 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année: 2001
Moteur: 1.8L 16s 112cv (7cv fiscaux)
Kilométrage: 165000km
Date d'achat: 05/2013
Kilométrage depuis: 80 kms
Problèmes mécaniques: aucun pour le moment, je viens de l'acheter !
willpimousse
MessagePosté le: 16 05 2013 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année: 06/2000
Kilométrage: 37 556 kms
Date d'achat: 05/2012
Kilométrage depuis: 6000 kms
Année: 01/2000
Moteur: 2.0L s16 167cv (11cv fiscaux)
Kilométrage: 130 500 kms
Date d'achat: 04/2013
Kilométrage depuis: 500 kms
Problèmes mécanique, RAS sur les deux
Si un homme ouvre la portière de sa voiture à sa femme, c'est que l'une des deux est neuve.
dhorf
MessagePosté le: 16 05 2013 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année: 08/1996
Moteur: 1.9L TD 90cv (6cv fiscaux)
Kilométrage: 290 000 kms
Date d'achat:
Kilométrage depuis: 30000 kms
Problèmes mécanique, RAS sur moteur (distri faite 2 fois à 120000 et 240000), rossignol faible TdB, peut-être un cardan, rotule de direction à changer ou sb de triangle
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
MessagePosté le: 16 05 2013 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année: 05/1999
Moteur: 2.0 hdi 8s 90cv (reprog 130cv)
Kilometrage: 107 000km
Date achat: 02/2010
Kilometrage depuis: 68 0000km
Probleme: une pompe d injection (fuite), joint injecteur
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 05 2013 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année: 1995
Moteur: 1.9 td 92cv retoucher a la pompe et bientôt turbal
Kilométrage: 243 000km
Date achat: je ne sais plus
Kilométrage depuis: 20000 depuis achat
Problème: un joint de culasse , joint spy vilo qui va être fait et par la même occas embrayage valeo neuf
Geoff2
MessagePosté le: 31 05 2013 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année: 2000
Moteur: 1.6 essence
Kilométrage: 187000 km
Date achat: mars 2011
Kilométrage depuis: 45000 km
Problème: sonde radiateur, tuyau echap, triangle et rotule et de nombreuses ampoules !
joseilr2b
MessagePosté le: 06 06 2013 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
année : 07/99
moteur 2.0 s16 167cv (prémium)
kilométrage 218 000 km
date achat 07/99
gros problèmes : casse distribution a 90 000 et culasse tordu a 217 000
sinon support moteur droit cassé net mais pas la platine
sonde lambda , bobines , pb de ralenti , 2nde qui passe mal a froid et siege conducteur (cuir alcantara) très usé ...
306 s16 bv6 mod2000
Leo's Guest
MessagePosté le: 06 06 2013 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année : 03/2000
Moteur : 1.6L i 90ch XS
Kilométrage : 123 000 et quelques
Date d'achat : 15/09/2012
kilométrage depuis achat : 13 000
Problèmes : peu en ce moment, si ce n'est un peu de fuite de liquide de refroidissement, mais je pense qu'il faudra faire un joint de cache culbuteurs bientôt.
"Les pets, c'est comme les ninjas ; moins tu les entend, plus ils font mal."
kidou
MessagePosté le: 07 06 2013 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année : 1999 phase 2.1
Moteur : 1.9td
Kilométrage :245 000km
Date de donation:octobre 2012
Kilométrage depuis :230 000km
Problèmes mécaniques : train arriere , electrovanne
Année : 1995 phase 1
Moteur : 1.9 d
Kilométrage : 240 000km
Kilométrage depuis :200 000km
Problèmes mécaniques : bougie de prechauffage et batteri
ma prez TD http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66862
Ma prez XRD http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62052&postdays=0&postorder=asc&start=0
toulousaine1
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 07 06 2013 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Année: 1997
Moteur: 1,9TD (90 chvx)
Kilométrage: 370323KM
Date d'achat: 24/12/2011
Kilométrage depuis: 348000KM
batterie
306 Dturbo 1997 38300KM d origine
ma prez: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66879
Leo's Guest
MessagePosté le: 07 06 2013 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@ kidou et toulousaine : le "kilométrage depuis", je pense que c'est depuis la date d'achat de la voiture. Z'allez pas nous faire croire que vous avez respectivement parcouru 240 000km en 3ans 1/2 et 348 000km en un an 1/2 quand même ?
toulousaine1
MessagePosté le: 08 06 2013 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
leo zhom ma offert titine elle avait 348Mkm
kidou
MessagePosté le: 08 06 2013 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
javer pas fait gaffe rectifier
Page 25 sur 26
