viewonline.php?sid=d7f6561053f77624576222959df59a2eQui est en ligne ?
boite 6 sur 306 hdi 90??
mat33620
MessagePosté le: 03 10 2011 22:53    Sujet du message: boite 6 sur 306 hdi 90?? R&eacutepondre en citant
bobsoir je me demande si c'est possible de metre une boite 6 sur ma 306 hdi ??
306 gti6 boite a aire bmc plus ligne omp groupe n
blaster59
MessagePosté le: 04 10 2011 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible oui sa a deja etait fait sur ce forum mais je croit que sa reduit l angle de braquage, a confirmer....
MessagePosté le: 04 10 2011 7:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les rapports de boite ne sont surtout pas du tout adaptés a un pauvre diesel
MessagePosté le: 04 10 2011 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c est fait
MessagePosté le: 04 10 2011 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
ca c est fait
On peut pas être plus clair
DURET
MessagePosté le: 04 10 2011 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pauvre mazoute ...
306 1.8 16v éden park
fabueno
MessagePosté le: 04 10 2011 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un essence tourne plus vite qu'un diesel! tu va aller moin vite au final! j'y avais pensé mais au bout de 5 minute de réfléction sa a fait tilte
MessagePosté le: 04 10 2011 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est surtout que les rapports d'une boite de vitesse d'un essence sont plus court que un diesel ...
pour faire ceci il faut récuperé les arbres et le carter de 6eme a greffer sur une boite de HDI . attention il y a du GROS taf !
yo106XS
MessagePosté le: 05 10 2011 2:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HY
Le fantasme d'une BV6 sur un mazout
Suis pas venu depuis 3 ans sur le forum et je trouve les mêmes questions, suis horrifié... et je m'en amuse
MessagePosté le: 05 10 2011 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yo106XS a écrit:
HY
En même temps la plupart des forums c'est pareil ,c'est toujours les mêmes questions a la c... qui reviennent a chaque fois et ce n'est pas spécifique a 306inside.
Moi cela ne m'étonne pas du tout,fais le tour des forums automobile sur le net tu verras que c'est pareil.
donc cela ne doit pas être une sinécure pour les modos
L4rrY
MessagePosté le: 05 10 2011 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yo106XS horrifié de quoi?
moi, c'est plutôt ta réaction qui m'horrifie Ninja
tu sais, tous le monde n'a pas la science infuse comme toi...
je ne prétend pas l'avoir, mais ceux qui ont acquis quelques trucs
peuvent partager leur savoir à la communauté (principe premier d'un forum) tu as raison ne fait pas d'efforts, ça ne te ressemblerait pas.
pour ajouter un complément à ce qu'ont dit : nicopug, fabueno, damiano...
une boite BV6 de S16 est étagé pour fonctionner sur une plage de 900trs à 7250trs.
un moteur diesel fonctionne entre 900trs et 4500trs (aux abois)
une BV6 de 306 S16 est bien trop courte pour un diesel
les vitesses maximum par rapport serait de l'ordre de :
1ère, 35kmh
2 seconde, 60kmh
3ème, 80kmh
4ème, 100kmh
5ème, 120kmh
et en 6ème à 4500trs (max du diesel) on atteint environ 140kmh
et dans une plage d'utilisation normal d'un mazout (1800trs à 3500trs)
on avoisinerais ces vitesses :
1ère, de 10 à 25kmh
2 seconde, de 22 à 45kmh
3ème, de 35 à 60kmh
4ème, de 45 à 80kmh
5ème, de 55 à 95kmh
en 6ème, de 65 à 115kmh
bref ça serait complètement inutilisable,
le moteur hurlerait et ne tiendrait pas longtemps en tournant constamment à haut régime.
un moteur diesel s'utilise à bas régime.
pour avancer au mieux il faut changer la vitesse pour que le rapport suivant tombe dans la plage "Couple max" du moteur (à environ 2300trs).
donc une boite 6 de 306 s16 n'ai pas du tout adapté.
la seul moyen serait de faire comme damiano l'a dit, mais ça s'annonce très compliqué.
peut être existe t'il une boite 6 pour XU diésel sur d'autres modèles PSA, qui pourrait se monter je ne sais pas..
MessagePosté le: 05 10 2011 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une boite 6 ME de 307 Hdi 136 Ninja Mais il faut des cardans sur mesures
L4rrY
MessagePosté le: 05 10 2011 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben voilà c'est faisable..
MessagePosté le: 05 10 2011 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouiiiiis, le TOP serait quand même un Swap complet de 2.0l 16s Hdi 136 ou 150 ou même 163cv + bv6 dans une 306 avec une gestion programmable Sybele Commander 6D (pour ne pas etre embêté avec le multiplexage)
MessagePosté le: 05 10 2011 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1ère, 35kmh
2 seconde, 60kmh
3ème, 80kmh
4ème, 100kmh
5ème, 120kmh
1ère, de 10 à 25kmh
3ème, de 35 à 60kmh
4ème, de 45 à 80kmh
5ème, de 55 à 95kmh
respects
c'est très bien expliqué
yo106XS
MessagePosté le: 05 10 2011 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hy,
Oui L4rrY, tu as raison, ma réaction est sans doute disproportionnée, et loin d'avoir une quelconque science infuse, au début de mon inscription sur le forum j'ai juste commencé par le parcourir de long en large, trouvant nombre d'informations m'évitant de lancer des sujets à tout va !
Mais sans doute le principe d'un forum est de ne pas se renseigner avant de demander, de chercher par soi même une réponse, avec la précision de la tienne, c'est autrement plus explicite !
Lire une RTA par exemple aussi pour les rapports de boite apporte bien des infos, sans doute le titre du sujet est inapproprié : style existe-t-il une BV6 pour les diesels aurait un intérêt plus prononcé !
Si mon propos porte un irrespect à son auteur, j'en suis désolé et ne les renierai pas.
Suffisamment de réponses ont été apportées pour éclairer la question, et vive une BV6 sur un diesel !!!!!!
306madinina
MessagePosté le: 05 10 2011 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui y a des gens ils connaissent pas grands choses en mécaniques ou ne connaissent pas le principe de fonctionnement d'un forum. en plus certains sur des turbo essence mettent des boites diesel pour encaisser le couple alors si on y connait pas grand chose dans la logique on se dit que l'inverse peut marcher...
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
306xsinside
Localisation: HAUTE SAONE voiture : 306 xs / 306 1.9d/ 504 et.406 coupé / audi a4...// 1000 GSXR
MessagePosté le: 07 10 2011 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et une bv6 sur une 1.1 ???? je blague
QUAND LA 306 COURT C EST TOUT PEUGEOT QUI AVANCE !...
L4rrY
MessagePosté le: 07 10 2011 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout à fait possible avec une cloche pour TU
mat33620
MessagePosté le: 09 10 2011 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non psk je veut la faire reprogramé et on ma dit que la boite tiendrai pas et qu'il fallait une boite 6 aparament 406 hdi??
Page 1 sur 3
