viewonline.php?sid=bb5a16c0f4916265660e4e99d20dd656Qui est en ligne ?
[Boulet] Lave glace/Refroidissement
alexdu77
MessagePosté le: 02 10 2011 17:22    Sujet du message: [Boulet] Lave glace/Refroidissement R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.;
Dans la série, j'fais n'importe quoi, j'enchaine !
Aujourd'hui contrôlant mes niveaux sur la voiture, je me rends compte qu'il manquait un peu de liquide de refroidissement. Étant un peu "pressé", je choppe dans mon coffre le premier bidon que je trouve. Et rempli ce qu'il manquait. :pfff: :pfff: :pfff:
Sauf que ... c'était pas du liquide de refroidissement, mais du lave glace. *Se protège des cailloux*
( Ca arrive a tout le monde hein ).
Bon, je n'ai pas non plus vider le bidon, loin de la ( je vous poste une photo de la quantitée ).
Tout d'abord ... Est-ce " Grave " ? Dans le sens ou, il faut que j'aille des demain faire vidanger, et re remplir mon circuit de refroidissement. Ou bien, je peux simplement remettre un tout petit peu de VRAI liquide de refroidissement histoire de diluer un peu ?
Le bidon était rempli jusqu'au trait rouge environ :
Merci a tous =/
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 02 10 2011 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du lave glace dans le liquide de refroidissement, je dirais pas bon :/
apres peut etre que sa va se melanger au reste et donc etre invisible pour le moulin
luc56
MessagePosté le: 02 10 2011 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va acheter 2 bidon de ldr , et fais une vidange compléte du circuit de refroidissement , sa prend ... 20 minutes a tout pété et tu sera tranquille
alexdu77
MessagePosté le: 02 10 2011 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le soucis, c'est que j'en ai jamais fait du tout.
J'suis pas sur d'avoir les outils necessaires, ni même les competences.
Et je sais encore moins par ou commencer
fabueno
MessagePosté le: 02 10 2011 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depuis que tu a mis du lave glace tu a roulé? si non alors tu a cas vider le radiateur! mais bon pour faire sa tant faire une vidange compléte.
alexdu77
MessagePosté le: 02 10 2011 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Depuis que j'ai fait ca, j'ai fait 2km seulement tout a l'heure
fabueno
MessagePosté le: 02 10 2011 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, donc vidange compléte plus rincage de ton circuit! ton circuit va être décrassé avec le lave glace
alexdu77
MessagePosté le: 02 10 2011 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord. Ben je vais passer le faire faire dans mon garage demain =/ Fais chier quoi. C'est de l'argent gaspillé
fabueno
MessagePosté le: 02 10 2011 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et non! au moin sa te permet de faire la vidange! dailleur sa fait un moment que j'ai acheté mon ldr et mon huile moteur mais j'ai toujours pas fait les vidanges
alexdu77
MessagePosté le: 02 10 2011 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est sur, mais disons que ça aurait pu attendre. La j'ai regardé un peu j'en ai entre 50 - 65€ :/
fabueno
MessagePosté le: 02 10 2011 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
8€ le bidon! il en faut 2
bien sur si tu le fait toi même
alexdu77
MessagePosté le: 02 10 2011 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui sauf que j'vais me lancer dans un truc que je reussirai jamais, ou alors ça sera mal fait donc bon =/
fabueno
MessagePosté le: 02 10 2011 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien de compliqué! fait comme tu le sens
luc56
MessagePosté le: 02 10 2011 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste une vis en plastique ( 1/4 de tour ) en bas du radiateur coté conducteur , tu la déssére d'1/4 de tour et tu tire legerement dessus , le liquide va s'écoulé , une fois vide tu referme le 1/4 de tour , tu met une bouteille d'eau coupé au fond et entouré de scotch au niveau du goulot pour qu'elle est le bon diamétre par rapport a ton vase d'expantion , tu rempli a fond , tu démare , des que tu arrive a température d'ouverture des calorstat tu va voir le niveau baisser dans la bouteille , tu compléte , et tu referme le tout , rien de sorcier , a la porté de tout le monde
fabueno
MessagePosté le: 02 10 2011 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a pas une vis au moteur?
et faut aussi ouvrir les bouchon de purge pour faire remonter le liquide dans le reste du circuit
luc56
MessagePosté le: 02 10 2011 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pour les bouchon de purges j'était sur de l'avoir préciser mais non j'ai oublier dans mon mini roman
fabueno
MessagePosté le: 02 10 2011 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa arrive!
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 02 10 2011 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une purge nest pas si simple quand on ne connait pas du tout mais perso du lave glace dans le ldr j"ai deja vu et sa craint pas du tout car il y a bien trop de ldr pour que le liquide gele
aurelien71
MessagePosté le: 02 10 2011 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis comme dam's tu peut laisser le lave glace avec le liquide.
c'est pas pour le peut qu'il y as.
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: 02 10 2011 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après il faut voir si c'est vraiment grave de mettre un peu de lave glace dans un circuit de refroidissement
moi j'ai bien roulé qu'avec de l'eau dans un xud et il roule encore aujourd'hui
le plus important c'est de savoir si un peu de lave glace est miscible avec du liquide de refroidissement
vu que le lave glace a de l'alcool,je pense qu'avec la chaleur il y aura dissipation et il devra refaire son niveau avec du vrai liquide de refroidissement
Ce n'est qu'une théorie ,faites les corrections si je me trompe
