viewonline.php?sid=ccda6d832ae5a06c72da93bc34c9759fQui est en ligne ?
[aide]Taille outil démontage rotule de suspension
Châtelain
MessagePosté le: 30 09 2011 15:30    Sujet du message: [aide]Taille outil démontage rotule de suspension R&eacutepondre en citant
Je dois changer mes rotules de suspension. Je parle du repère 6. Je suis encore sur mes trianles d'origine. Celle en bout de mon triangle. Seulement, je ne connais pas la taille du 5 ou 6 pans nécessaire au démontage. Quelqu'un la connait ?
fabueno
MessagePosté le: 01 10 2011 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble qu'il faut une douille de 17 et une de 18 pour retirer le boulon rep 12 et 73
Châtelain
MessagePosté le: 01 10 2011 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parle de la tête de vis 11
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 01 10 2011 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as des triangles d'origine ?
Parce qu'après ca dépend du triangle, sur du Delphi par exemple les rotules ne se démontent pas
︻┳═一
[/url]
Châtelain
MessagePosté le: 01 10 2011 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui origine
yannis25
MessagePosté le: 01 10 2011 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est des boulon c'est du 6 pans classique Après de mémoire je crois que c'est du 13 mais je peut pas te l'affirmer.
Il arrive aussi que ce soit du torx ... (sur les miens ce sont des vis torx )
fabueno
MessagePosté le: 02 10 2011 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a zut, une chance sur deux
moi aussi j'ai eut du torx sur mes triangle!
PS si tu a tu torx ne tourne pas la vis, mais uniquement l'écrou! je dit sa parceque tu torx sa vrille vite
Châtelain
MessagePosté le: 02 10 2011 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je sais, mais si je veux le desserré, il me faut l'outil pour tenir. Je le desserre sur l'écrou
yannis25
MessagePosté le: 02 10 2011 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux tenir quoi en fait ? Je voit pas trop
Ya pas besoin d'outil spécial pour sortir la rotule si ce n'est une barre a mine pour relâcher la pression du triangle
Châtelain
MessagePosté le: 02 10 2011 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La rotule de suspension est tenu pas un vis torx (du moins je pense) et un écrou. Moi je cherche la taille de l'empreinte torx. Mon jeu s'arrête à 40. Mais il existe T45, T50 ou T55
yannis25
MessagePosté le: 02 10 2011 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahhh ok :) Oui ya 3 torx ca c'est sur, après les grosses clés torx commencent a couter cher, faut chercher dans les grosses marques genre FACOM, WURTH. En general il vendent ca sur des embouts a douille que tu met sur ton cliquet
Châtelain
MessagePosté le: 03 10 2011 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, mais quelle taille ?
fabueno
MessagePosté le: 03 10 2011 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vue que personne ne ta donné une réponse j'ai pris mon courage et 5 min de mon temps pour aller voir sur mes ancien triangle!
alors embout de torx de 50 et douille de 16
Châtelain
MessagePosté le: 03 10 2011 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du 50, super !!! Merci bien. La douille de 16, j'ai ::
Il me reste à trouver ce torx de 50
yannis25
MessagePosté le: 03 10 2011 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sachant que mes torx s'arrête a 40 je risquait pas de pouvoir lui dire la taille =/
Sinon tout a l'heure je suis passer a Feu Vert et t'as un jeu de Torx sur douille
, du 10 je crois au 60 pour 16€ et des brouettes :)
Châtelain
MessagePosté le: 03 10 2011 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'irai faire un tour. Merci pour l'info
Châtelain
MessagePosté le: 10 10 2011 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc c’est good. Il faut du torx en 50.
Et pour info, les triangles d'origine sont de marque TRW
