viewonline.php?sid=12e1b5895c76f51953a5ace5f0361523Qui est en ligne ?
[AIDE]Pompe injection 306 1.9 TD
peïo
MessagePosté le: 25 08 2011 19:08    Sujet du message: [AIDE]Pompe injection 306 1.9 TD R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum fort interressant!!! mais j'ai comme une question "idiote" j'ai comme l'impression que vous avez tous une piece cylindrique sur votre pompe a injection ET PAS MOI!!!! c'est quoi ce delire?? Puis je me suis lancé a "augmenter la pression du turbo.. 2 tours dans la waste gate( je trouve sa enorme!!) et aucun gain ne se fais sentir..
La voiture est de 96 et provient d'italie..
Je precise que je suis en jeune permis est assuré a mon nom donc 6cv Fisc. max, je dis sa pour qu'on ne me fasse pas de reflexion du genre si tu voulais de la puissance fallait prendre un XSI!!
Merci a tous pour vos reponses
MERCI de suivre le topic. j ai edité le titre. la prochaine je cloture + blame.
fabueno
MessagePosté le: 25 08 2011 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait une présentation avant s'il te plait!
jojo le toucan
MessagePosté le: 30 09 2011 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pompe bosch ou roto lucas pour débuter ?
T'as tourné 2 tours de waste gate mais dans quel sens ? Serré ou desséré la tige ?
Si ta PI est pas modifiée, nottament le débit, l'avance, le LDA et sa rondelle bridage ... ca servira a rien de booster le turbo du tout.
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
waloo27
MessagePosté le: 30 09 2011 6:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojo le toucan a écrit:
Si ta PI est pas modifiée, notamment le débit, l'avance, le LDA et sa rondelle bridage ... ca servira a rien de booster le turbo du tout.
pour jojo le pro du mazout
zxpower
MessagePosté le: 02 10 2011 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu doit avoir une pompe luca donc pas de lda mais tu peu quand même la régler tu as une vis de débit mais si tu n'as aucune notion de mécanique je te conseille de faire attention a ce que tu fait la vis réserve parfois des surprises...
jojo le toucan
MessagePosté le: 02 10 2011 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle reserve la fumée a ceux qui suivent ... pour rien
zxpower
MessagePosté le: 02 10 2011 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben avec de bons réglages ya de quoi gagner aprés c'est sur que fumée il y aura mai a toi d’accélérer de maniéré réfléchie en fonction de ta pression de turbo.
dailleur je te conseille d’améliorer l'admission
jojo le toucan
MessagePosté le: 02 10 2011 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas simple de faire pire en admission que sur nos 306 td avec la boite a air à ras de la route ... quel bordel entre les coudes des durites, les ...
J'ai fait une zx TD de 94 , toute la peinture de la boite du filtre a air se faisait la malle a l'interieur, c'était une métallique comme sur nos bonnes vieilles 205 gti ( suis fan ).
Pas plus mal d'avoir une plastoc, juste a mettre le joint torique en neuf en bas ca evite de chopper la flotte aussi.
zxpower
MessagePosté le: 02 10 2011 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une petite histoire qui va te plaire alors
perso j'ai 1.6b de sural et pour faire bien le jour du ct j'ai voulu remettre le circuit d'admission d'origine resultat dans une grosse accélération les durites (pourtant rigides) se sont rétractées jusqu’à étouffer mon pauvre d8a
jojo le toucan
MessagePosté le: 02 10 2011 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.6b de sural ? Ouch ! Ton mano il est rayé ou tu déculasse a chaque vidange ?
Il te reste combien a 4000trs voir après de pression ?
MessagePosté le: 02 10 2011 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zxpower
MessagePosté le: 02 10 2011 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois pas en quoi sa vous fait rire mais bon admettons....
pas plus d' 1.4 sur les 3 premiers rapports et 1.6 sur les deux derniers voire un chouille de plus l'hiver...
le moteur a 170000 il roule comme sa depuis environ 20000km
jojo le toucan
MessagePosté le: 02 10 2011 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non mais bon, on entend un peu de tout, des 1.8b qui roulent sans soucis ceci cela ... meme a 1,6B la durite soupe de 15 ans turbo/échangeur elle doit bien gonfler la miss, enfin si elle tient ...
Enfin chacun ses experiences.
Sinon ca doit pas etre super pratique d'avoir l'oeil rivé au mano en ville et a tous les feux rouges, ...
Arrivé au régime de couple par ex en 2è surtout avec 1.6B ca envoie quand même olé olé , sauf si le goudron est neuf, 30° a l'ombre et que t'as du 18 pouces !
D'ailleurs moi ca claquait très (trop) bien ... même quand la culasse a touché le fond de la benne ! Nous avons un gagnant du jour ...
Ca donnait ca vu de mon objectif en dessous :
3 préchambres désserties, culasse fissurée et non rectifiable. ( Je suis peut etre un cas isolé (...) mais j'ai revu les reglages a la baisse quand meme hein depuis parce que c'est la blague qui te fais bouffer des nouilles un moment ! )
NB : l'empreinte sur le piston n'est pas celle de mon ... promis !
zxpower
MessagePosté le: 03 10 2011 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta culasse avait déjà été rectifiée il arrive que les préchambres se tirent oui
perso je n'ai eu que le joint entre l’échangeur et la pipe qui a lâché.
ben non jantes de gti en 15 sa patine pas mal en deux mai pour ce qui est de l’accélérateur disons que a partir de 2000 tours tu fait ce que tu veux mai en dessous sa fume pas mal si tu accéléré a fond.
désolé pour ton bloc ne monte pas autre chose qu'un D8A! surtout pas un dhY!!!! au pire un d8b
MessagePosté le: 03 10 2011 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de mettre une joli balise
PS: ca signifie quoi WTF... si c est What's the F***.... je sors la pelle
MessagePosté le: 03 10 2011 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je rigole car j'ai pensé aux camarades Réunionnais avec leur 306 Dturbo qui tournent avec plus de 1.4 b
Je suis ici pour apprendre et je ne me moquais pas de toi,je note afin de suivre tes conseils
jojo le toucan
MessagePosté le: 03 10 2011 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon bloc restera d8a ... En attendant la suite je l'espere tres tres vite, j'en peux plus! ( Lis ma signature dessous )
Ca fait 2 ans que j'ai arretté la compét' et ... Wouh c'est long tout ca pour rester fonctionnaire et faire 160 kms/j en TD. La gueule...
Je connais par coeur les 205 gti ( *7), 106 et 205 rallye 1.3, 205 gti16 ruggeri, saxo 16v piste, ax sport , bref pas trop homologuées " on road " ... Belle tite collection derriere deja.
Le fioul c'est le cauchemard pour moi, heureusement que le T2 donne un brin de dynamisme, c'est pas une r5 gtd . Je suis en passe de taffer sur place presque donc ... Une tite 205gti f2000/14 yes !!! A defaut de ma simca rallye 3, budget un peu trop ... La crise hein !
zxpower
MessagePosté le: 03 10 2011 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois qu'on est un peu du même monde
tien c marrant mon père vient de finir de remonter une rallye 3!
perso j'adapte les modifs issu de la competicion aux voitures de tout les jours maniéré de moins s'ennuyer..
si j'ai un conseil a te donner c'est de mettre des sylenbloc de triangle de berlingo, 4 bilstein, une admission de 405 et virer le circuit de filtre a gasoil déjà sa réveillera un peu ton bourrin
je suis calé en anciennes surtout gtt, 5alpine turbo, Renault 8, et plein de belles choses encore
jojo le toucan
MessagePosté le: 03 10 2011 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh moi on me parle pas de rino !!! La c'est l'insulte ultime, comparer une 205 gti a un 5gtt ( une friteuse ! ) Ouhla !!!
Je ferai exception pour la r8 gord et ... la fabuleuse A110 ... Pis ptetre la fuego histoire de ...
Mon oncle a une A310GTA, c'est particulier mais ... oué quand meme ca pousse !
Sinon les silent bloc , a part du powerflex y a rien de mieux je crois, le bibi je connais bien aussi , a la rigueur des B8 retarés devant ou filetés si je gagne a l'euromillion et des pts GRA rotulés derrière avec le train monté rigide mais tout ca pour 90 poneys fioul bof ... a quoi bon ? Autant acheter autre chose comme auto. Ou 4 pts perfos la ok pour tous les jours, ca reste polyvalent ( 40000 kms/an moi ... )
Euh virer le circuit de filtre fioul ? Ca filtre a 3 microns ! Avec la merde qui y a dans les cuves bof bof ... sans moi pis ca doit pas brider grand chose a mon sens.
zxpower
MessagePosté le: 03 10 2011 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi j'ai eu un souci d’étanchéité au niveau du filtre et j'ai tout enlevé et j'ai mi un filtre simple a la place et va savoir pourquoi elle marche mieux alors du coup je le fait a chaque foi.
ben en mettant du berlingo en alu c encore plus rigide et beaucou moins cher
b4 c cool déjà!
