Contenance de liquide de DA
Sanka
MessagePosté le: 06 09 2011 18:26    Sujet du message: Contenance de liquide de DA R&eacutepondre en citant
Bonjour tous le monde!!
Je voudrais vidanger mon liquide de direction assisté car il commence a etre brun plutot que rouge!!
Le problème est que je n'arrive pas a trouver le nombre de litre qu'il faut pour en remettre.
Du coup, combien de litre contient le système?
yannis25
MessagePosté le: 06 09 2011 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que c'est 2L, mais a confirmer ...
n3n3du13
MessagePosté le: 07 09 2011 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu faity que de tourner a droite et a gauche et ten rajoute fur et a messure en regardent le niveau les roue droite
slt a tous
jojo le toucan
MessagePosté le: 30 09 2011 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le plein si tu vidange complet a peine 2L suffit.
Mets de la Dexron 2 en norme.
Tu peux vidanger du bas de la crémaillère si t'as la rta et patience ou bien la méthode mouloud , t'aspires ou vide tout ton bocal et tu rempote au max . Tu vas doucement de butee de volant a butée de volant deux ou 3 fois puis tu refais le niveau moteur en route. A nouveau meme chose mais tu insiste un peu plus en laissant qq secondes en butée ca s'entend , voila y a qu'a resserer le bouchon si le niveau max est ok.
!! Gaffe si t'en mets par terre ou autre tu vas drifter dans ton garage avec tes santiags, une vraie merde ce truc ...
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
aurelien71
MessagePosté le: 30 09 2011 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec les copains et normalement c'est 1,75litre la contenance du circuit de DA.
Uploaded with ImageShack.us
Sanka
MessagePosté le: 30 09 2011 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci =)
jojo le toucan
MessagePosté le: 30 09 2011 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Forum = echange d'informations et d'avis...
A ton service !
