viewonline.php?sid=5c26c60fbe5389cfe1d24aae9be8742dQui est en ligne ?
[DOSSIER] Installer un filet de coffre
Venom15
MessagePosté le: 25 09 2011 21:59    Sujet du message: [DOSSIER] Installer un filet de coffre R&eacutepondre en citant
Une des rares choses qui manque dans la 306, c'est le filet de coffre. J'ai horreur que les bagages se baladent dans le coffre, spécialement pendant le 1/4h colonial ^^
J'ai donc décidé d'installer un filet de coffre, en m'inspirant de la 406 au daron.
On commence donc par commander un filet de coffre chez Peugeot.
En comparant les dimensions de coffre, c'est celui de la 308 dont les dimensions sont les plus proches (20 € le filet de 308).
Matériel nécessaire :
-Perceuse
-Marteau
-Tournevis
-Rondelles x6
-Ecrous x4
-Crochets x4
Une fois le matériel réunit, on commence à chercher les points d'ancrage pour les crochets.
Pour ma part, j'ai choisi, côté coffre, de les placer le plus possible aux extrémités pour tendre le filet au maximum.
On commence par taper au marteau pour bien marquer la tôle puis on perce, du diamètre du filetage du crochet choisi. Pour ma part diamètre 6.
Ensuite, on place la rondelle entre la tôle et l'écrou, afin que celui-ci n'écrase pas trop la tôle.
Pour ma part, voici le résultats :
Une fois cette opération effectuée, on passe au côté banquette.
Là, le problème était de percer sans atteindre le réservoir (c'est quand même mieux nan ? )
Donc, en tâtonnant, j'ai remarqué que la tôle était légèrement prolongée pour la fixation de la banquette. C'est donc ici que j'ai choisi de percer afin de fixer mes crochets :
Voici une autre photo avec la banquette non totalement rabattue :
Une fois les emplacements choisis, on commence par percer la moquette avec le tournevis pour ne pas en mettre partout avec la perceuse par la suite. Ensuite, on perce (toujours au même diamètre). Ensuite, on place une rondelle sur la moquette (pour la finition) et, comme pour l'autre côté, écrous et rondelle par dessous pour protéger la tôle.
Il n'y a plus qu'à serrer les 4 écrous et a mettre en place le filet !
Voici le résultat :
-Le crochet
Le filet installé :
Voilou voilou, j’espère avoir été assez clair. Si oui, à vos perceuses les insideurs ! Sinon, MP pour les questions
Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55797&highlight=pommeau
MessagePosté le: 25 09 2011 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as le meme filé d'origine sur 306 break avec des fixation extra plate ! bonne idée en tout cas .
MessagePosté le: 25 09 2011 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne idée, néanmoins deux questions?
-pourquoi pas des rivets au niveau de la traverse au lieu de vulgaire boulon??
- pourquoi ne pas avoir repris les anneaux au niveau des fixations des assises??
Venom15
MessagePosté le: 25 09 2011 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@damiano : je savais même pas que ça existait pour les 306 break
@Tno306 : pour les boulons, bah parce que j'ai fait avec ce que j'avais dans le garage, et pour les anneaux de fixations de l'assise, parce que je n'y ai pas pensé ^^
MessagePosté le: 25 09 2011 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien le montage origine sur mon break avec le bordel en option :)
MessagePosté le: 26 09 2011 7:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf au vue du break, c est possible que le filet puisse ne pas aller jusqu au support de siege
fab306
MessagePosté le: 26 09 2011 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en ai un d'origine sur ma xsara 5p peut etre les meme dimension
05 7568 FT 01 FILET RETENUE
- FILET DANS COFFRE
20.50€
Uploaded with ImageShack.us
fab306
MessagePosté le: 26 09 2011 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
03 7568 T9 01 FILET RETENUE 30€
20 7465 VN 04 ATTACHE BAGAGES 2€
19 7465 NV 02 PATTE ATTACHE 6€
Venom15
MessagePosté le: 26 09 2011 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bah si j'aurais su j'aurais investi ^^
MessagePosté le: 27 09 2011 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t as meme pas été voir les prix??
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 27 09 2011 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas aussi un filet qui se fixe contre les sièges arrières?
MessagePosté le: 27 09 2011 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@patoch: oui sur 307 de memoire
aurelien71
MessagePosté le: 27 09 2011 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sur 307 il est contre les sieges arriere.
mais c'est moins pratique je pense derriere les sieges on ne met pas grand chose en faite
Venom15
MessagePosté le: 27 09 2011 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, non j'étais persuadé qu'il n'y avait que le filet que Peugeot vendait, et non les fixations.
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 28 09 2011 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous avez pas une photo ?
Farloo
MessagePosté le: 29 09 2011 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il existe aussi sur 206, je l'avais sur ma XT Premium phase 1
"La terre est trop basse, le ciel est trop haut, seul le comptoir est à la bonne hauteur..."
Présentation ---> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58629&postdays=0&postorder=asc&start=0
jarod02
MessagePosté le: 07 10 2011 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'en est un de 207 que j'ai fixé derrière le dossier du Fostéria.
Venom15
MessagePosté le: 07 10 2011 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas mal aussi, les crochets ils viennent de chez Peugeot aussi ?
jarod02
MessagePosté le: 07 10 2011 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
fab306
MessagePosté le: 07 10 2011 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le souci sur le dossier de la banquette tu doit enlever le filet pour decendre un coté
