viewonline.php?sid=ff47f00ee8aebdb3350c259ef3ea63fcQui est en ligne ?
Centralisation qui ne fonctionne plus.
fabueno
MessagePosté le: 24 09 2011 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j'ai une mauvaise nouvelle a t'annoncer! le neiman que tu a pris n'est pas le bon!
moi j'ai que deux prise qui sort du neiman! et toi 3 prise donc je ne sais pas sur qu'elle vehicule tu la récupéré mais il ne va pas sur ton model!
s'est pour sa que tu a un soucis avec les + permanent de ta voiture!
pour avoir une seul clés récupére le neiman, les serrure, la boite a gant et la commande de desactivation de l'air bag passager, au moin s'est plus simple
luc56
MessagePosté le: 24 09 2011 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la fiche noir non branché , c'est la commande au volant de l'autoradio
fabueno
MessagePosté le: 24 09 2011 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la commande au volant
âne onyme
MessagePosté le: 24 09 2011 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Donc vous pensez qu'un fois que j'aurais changé mon néman 3 prises,
par un néman 2 prises mon problème sera résolu ???
fabueno
MessagePosté le: 24 09 2011 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi oui! le + permanent passe par le neiman!
si tu veut j'ai un neiman deux prise chez moi mais faire plus d'une heure de route pour vérifier si sa fonctionne avec sa fait luter
âne onyme
MessagePosté le: 24 09 2011 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh , ya tout juste 1h de route
et pis demain aprèm je serais sur la voiture...
Pour bien faire je suis en plein permis ...
Donc je ne peux pas rouler
fabueno
MessagePosté le: 24 09 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a les chanceux qui ont la voiture avant le permis
LekZ974
MessagePosté le: 28 09 2011 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
inov34 a écrit:
regarde coté fusible dans la boite à fusibles, c'est le n°7, fais un test en essayant de la faire fonctionner en mettant en marche les warning et en appuyant sur la clé
je viens d'avoir le même problème sur la 306 de Lekz974, va voir sur sa présentation.
c'était le n°8 le fusible je crois pas le 7.
Je vois que tu fais attention que ça soit pas le fusible mtn!!! ^^
Bref bah bonne chance pour tn pb magic62!
âne onyme
MessagePosté le: 08 01 2012 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir tout le monde,
j'ai vraiment besoin d'aide pour cette foutu centralisation,
j'ai une 5 portes et c'est vraiment gonflant de vérouiller les portes
une à une ....
J'ai refais les faisceaux de portières,
rien n'a changé..
J'ai acheté un jeu neiman avec deux prises
et serrures complète s'ouvrant avec la meme clé,
car j'avais une clée pour le neiman et une clée pour les portes ....
cela ne change rien ....
j'ai ma centralisation qui ne fonctione que lorsque je mets le contact,
je sort de la voiture et si je verouille la porte conducteur avec une
seconde clée tout se ferme...
Page 2 sur 2
