viewonline.php?sid=64810abd853a7a0fe24eab9bc21920aaQui est en ligne ?
[Avis]Choix amortisseur pour circuit
pikachu
MessagePosté le: 20 09 2011 22:30    Sujet du message: [Avis]Choix amortisseur pour circuit R&eacutepondre en citant
Voila suite a ma journée piste, je me suis vite rendu compte que les amortos étaient primordiale !!!
Je voudrais savoir quels sont les amortos et ressort qui serait vraiment bien pour une utilisation piste ( je précise que je roule très très peu sur route ) donc je privilégie plus l'utilisation piste.
Je voudrais des amortos avec un tarage vraiment typé circuit, des ressorts court qui permette de rabaissé l'auto de -40mm voir -50mm et sur lequel je puisse monté des coupelles réglables sans que ça fasse 4x4.
Pour le budget je ne voudrais pas dépassé les 650€
Voila c'est pas pour tout de suite mais afin de faire un bon choix dans l'achat futur de ces derniers.
D'ailleurs si certains qui roule sur piste peuvent me dire ce qu'ils ont monté et avoir leurs avis pour une utilisation piste ça serait sympa.
Les pneus c'est comme les strings, quand on voit la ficelle on n'est pas loin du trou ....
J.B.Carrosserie en cours ouverture prochainement
http://www.team-asphalte-31.com/
ludo306
MessagePosté le: 20 09 2011 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part, je suis en combiné fileté KW
ils ont 30000 kms dont 25000 en mode (tuning) donc tres bas et coffre rempli
pour le circuit ils tiennent encore le choc,je sens quand meme qu'a l'arriere ils fatiguent un peu
je pense passer sur du peugeot sport apres
il faut que je commence par changer tous les silent bloc ca fera pas de mal au chassis (triangle,support moteur et train arriere)
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
ma 306S16: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47293&sid=779a46ce09f69ae8582391d59203f8ed
306 4paps
MessagePosté le: 21 09 2011 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
650€ ce n'est pas assez pour du matériel vraiment performant.
Il y a quand même les via rouge circuit qui semblent adaptés à ton cas mais ça va faire un peu + de 650€ et il faudra rajouter les ressorts av. et si possible les barres pour l ar..
MessagePosté le: 21 09 2011 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bilstein B6 poto
aurelien71
MessagePosté le: 21 09 2011 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme je t'est deja dit moi je roule en viarouge sport.
et sur circuit ils vont tres bien je trouve, meme en roulant avec des slicks.
mais je ne vais m'etandre sur le sujet.
je ne veut pas venir que pour vendre les miens.
Uploaded with ImageShack.us
luc56
MessagePosté le: 21 09 2011 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/234686164.htm?ca=18_s
aurelien71
MessagePosté le: 21 09 2011 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il ne se monte pas il faut des moyeux speciaux.
regarde la fixation d'amortisseur en bas. il y a 4 vis.
luc56
MessagePosté le: 21 09 2011 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
erf j'avais pas fais attention désolé
MessagePosté le: 21 09 2011 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trouves un revendeurs qui ne se fait pas une marge trop importante et achètes un kit complet K-sport, XYZ, ou D2-Racing.
Les amortos sont bien dur et tu as les coupelles pour le carrossage réglables fournies et qui sont montables Plug and Play sans modifs sur la caisse Ninja
Bien sûr des Combinés Filetés Peugeot Sport ou Bilstein PSS B14 avec coupelles pour avoir du carrossage seraient mieux... mais c'est pas dans le budget
pikachu
MessagePosté le: 22 09 2011 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a tous pour vos réponses.
Pour ce qui est des combinés filletés c'est sur que ça serait le top mais je n'arrive pas a trouvé les D2 racing, K-Sport ou même XYZ a moins de 700€ Si vous avez des liens je suis preneur
Pour les B6 j'ai pu lire différents avis mais pour une utilisation piste il ne seraient pas spécialement adapté... a confirmé.
Il y a aussi le kit que Pam Sport vend avec des combiné filleté PTS des amortos arr B6 des ressort H&R et des grosse barre de torsion mais 900€ La ça fait un gros trou dans le portefeuille....
Les Viarouge me tente bien mais il faudrait que je prenne ceux avec le tarage circuit, et puis trouver des ressort qui fasse du -40mm voir -50mm. Apparemment H&R ferait du -40mm mais je ne sais pas ce que vaut cette marque. A votre avis ??
A si petite question, est ce possible de monté des coupelle réglable ( Spoox, Compbrake ....) sur des amortos standard genre Viarouge, Bilstein etc ... ??? Faut'il mettre quelque chose comme une calle ou un chapeau chinois ?? Je demande ça car je sais que sur les combiné filleté il faut sinon ça fait monde 4x4 .
Voila si vous avez des liens intéressant je suis preneur.
MessagePosté le: 23 09 2011 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si il n'y a que 50 euros à rajouter par rapport au budget que tu visais au départ, c'est encore valable... nan ?
Laisses tomber...
Oui il faut un "chapeau chinoix" et oui ça fera 4*4, sauf si tu trouves des ressorts de la bonne hauteur
Sur les combinés filetés ça ne fai pas 4*4, vu qu'ils sont réglables en hauteur ( pour 95% des CF )
pikachu
MessagePosté le: 23 09 2011 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est sur si je n'est que 50€ a rajouter je le ferais, je vais pas faire le difficile
Laisses tomber...
Merci de tes réponses nico Donc le montage de coupelle réglables n'est pas possible sur des amortos Viarouge , Bilstein, Apex .... c'est bien ?
La je suis complètement largué et je me demande si ce n'est pas mieux d'attendre un peu et de mettre plus cher ...
Le kit Pam Sport a l'air pal mal mais au niveau des combiné filété c'est quel modèle ? Car je sais que c'est du Peugeot Sport mais savoir lequel la je bloque? Eco ? Perfo ? Asphalte ?????
Petite question est ce que les amortos ou combiné fileté Peugeot Sport sont retarable ??
Pour faire simple je veux des amortos/combiné fileté réglable en hauteur, en dureté et détente si possible, avec un tarage ferme/circuit ( utilisation exclusif), que je puisse retaré si besoin est, et SURTOUT que je puisse monté des coupelle réglable !!! Car je voudrais monté des bon amortos des le départ étant donné que la prépa moteur sera fait après ( nico toi même tu sais). Donc que faut il que je monte ??
Si vous avez des liens, adresses, fournisseurs je suis preneur car la je bloque et je ne voudrais pas faire d'achat inutile .
MessagePosté le: 23 09 2011 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour une utilisation exclusive circuit, je te le redis, les D2/K-sport sont ce que tu aura de mieux niveau rapport/qualité prix.
Ils ont les réglages que tu souhaites et surtout les coupelles réglables
(ils s'usent "prématurément" si on roule sur route moyennement entretenues comme celles que j'ai par chez moi
Bon, ils ont quand même fait dans les 25 000 kils Ninja
Oui les combinés PTS sont retarables
pikachu
MessagePosté le: 23 09 2011 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci nico là c'est plus clair . Pour les D2 j'ai cru voir qu'il y avait plusieurs gamme, laquelle me faudrait il ?? Nico tu as pas des liens ?? En MP si tu préfères garder tes sources secrètes .... Ninja
MessagePosté le: 23 09 2011 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prends ceux là :
http://www.ksport.fr//product_info.php?cPath=4_565_568&products_id=1330
Ninja
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 23 09 2011 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai payé 200 euro mes bilstein filté en occase ça dois pouvoir aussi ce trouvé sur mikado raçing ensuite tu les fais retapé ça coutera toujours moin chére, pour les coupelle uniballe avec possibilité de régler le carrossage seulement elle ré hausse la voiture devant
MessagePosté le: 23 09 2011 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment dirait un autre breakiste déjà ?
Ah oui :
xxx a écrit:
mouais
T'as vu le prix des coupelles "KiVonBien" ?
http://www.tricompetition.com/fr/coupelles-amortisseur-306-maxi-evo-2.html
Ninja
elizio
MessagePosté le: 23 09 2011 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'adore le ,01€
c'est pour consentir à une Remise Ninja
et en moins cher
http://www.tricompetition.com/fr/coupelles-reglables-306-gra-1355.html
pikachu
MessagePosté le: 23 09 2011 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'avais pas prévu de mettre ce budget là !! 1 mois de salaire quoi !!! Ca pique beaucoup je trouve !!! Enfin si j'ai pas le choix je verrais bien mais ça fait mal.
Pour les coupelle de chez TRI je l'ai ai vu aussi mais bien cher les coupelles, surtout quand tu sais que pour une centaine d'euro tu peux avoir des Spoox on Compbrake... Bon je sais qu'il faut repercé mais ce n'est qu'un détail...Ninja
Ce que je trouve con c'est de ne pas pouvoir monté ces dernières sur des amortos standard doit bien y avoir un moyen non ?? Ah encore une question, pourquoi lors du montage de ces dernières, elle donne l'effet 4x4 ??
