Besoin de vos lumières sur certains points à régler
Titan13
MessagePosté le: 21 09 2011 12:11    Sujet du message: Besoin de vos lumières sur certains points à régler R&eacutepondre en citant
Bonjour, à tous.
Alors voilà,
J'ai plusieurs bricoles à faire et je souhaiterais y remédier.
- Ma ventilation habitacle (classique sans clim) ne marche plus depuis un moment. Fusibles et relais OK. (sur la photo il manque un relais à côté du blanc mais je l'ai)
- La température ne s'affiche plus à coté de l'horloge
- Le haut parleur avant droit fais des caprices mais bon je connait le problème, dans la prise de la porte
- Le maintien de la porte conducteur (gache) inopérant donc elle se balade
Donc si vous avez des conseils et solutions je suis preneur
Va trouver les sensations que procure un bon vieux GTi dans une voiture récente... Tu cherche encore ? Ah Ah Ah.
GRN81
MessagePosté le: 21 09 2011 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton dernier problème je l'ai eut son mon break, il te faut tirer la partie métallique qui est dans la portière, sur ta photo on la voit dépasser. Puis venir la faire tenir avec une goupille entre les 2 parties métalliques sur la caisse.
Moi j'avais retrouvé la goupille au sol, mais ca doit se prendre en casse sans problèmes
306 Break 2l HDI
306 Break 1,8 16s
306 4 Portes 1,4
205 GTI 1,6
Présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61265&postdays=0&postorder=asc&start=0
Titan13
MessagePosté le: 21 09 2011 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord ok, je vais essayer ça cet aprem et je dirais ce qu'il en est.
fabueno
MessagePosté le: 21 09 2011 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la goupille sa arrive souvent qu'elle tombe! ou parfois s'est les écrou qui tien le bras qui sont porté disparue
alors pour ton horloge pas de panique, tu a bien les rétro éléctrique? il fonctionnent? si oui tu doit avoir un fils de coupé dans le faisceau passager et du coup il manque une borne de la sonde!
sa affiche toujours sa ou uniquement quand tu ouvre la porte passager et que tu voit le température descendre doucement (je connais quelqu'un a qui sa fait sa)
pour ta ventilation tu a peut être la commande de HS ou le moteur de ventilation HS!
fabueno
MessagePosté le: 21 09 2011 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien sur ta photo j'ai remarqué que tu a une console centrale de phase 1! a mon avis l'ancien propriétaire a changé l'horloge mais il n'a pas installé la sonde! si tu a pas de rétro éléctrique faut pas chercher plus loin! trouve une sonde et installe la
MessagePosté le: 22 09 2011 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton HP et ta temperature: dans ton faisceau droit, tu dois avoir des fils coupés et ca resoudra tout
Titan13
MessagePosté le: 22 09 2011 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors en fait la température marchait il y a quelques temps et le jour où j'ai installé mon autoradio ça ne marchais plus, même l'heure.
Après vérification un fusible avait sauté et l'heure s'affichait de nouveau pas la température depuis J'ai essayé de suivre le faisceau de l'horloge qui part vers la gauche mais pas facile a suivre avec l'espace restreint.
Je n'est pas de rétro électrique non.
Titan13
MessagePosté le: 22 09 2011 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai bougé un peu la prise et va savoir, il s'est remis à marcher
Par contre pour la température, j'avais déposé le panneau de porte coté passager une fois, même le rétro et il n'y a rien en rapport avec la température J'ai bien une fiche si je veut installer des rétros électrique mais c'est tout.
Titan13
MessagePosté le: 22 09 2011 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai résolue le problème c'est bon j'ai réussit à tirer la goupille et mis écrou et boulon en attendant. J'ai du mettre du WD40 car elle étais un peu coincé du au fait d'être resté très très longtemps comme ça donc en ouvrant et fermant ça claque fort !! Mais ça va déjà un peu mieux.
MessagePosté le: 22 09 2011 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai resolu celle la
si tu as pas de retro electrique, tu as pas la sonde... pas de sonde pas d affichage de temp
l ancien proprio l a juste installé horloge+temp
Titan13
MessagePosté le: 22 09 2011 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yes
Pourtant il y a quelques mois la température s'affichait je comprend pas moi
MessagePosté le: 22 09 2011 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bah si ca s affichait c est que tu as un fil de coupé. pour en etre sur, faut absolument ouvrir la gaine et regarder dedans.. pas juste y toucher
fabueno
MessagePosté le: 22 09 2011 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis l'ancien proprio a soit installé une horloge avec température et la sonde est déconnecté! parceque la sonde est dans le rétro passager! elle dépasse en dessous
Titan13
MessagePosté le: 22 09 2011 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, je vais partir à la quête de la sonde.
Indiana Jones et la sonde perdue
fabueno
MessagePosté le: 22 09 2011 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, n'oublie pas ta boussole
Titan13
MessagePosté le: 22 09 2011 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon multimètre fera l'affaire
fabueno
MessagePosté le: 24 09 2011 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
