ct refusé pour pollution
âne onyme
MessagePosté le: 21 09 2011 15:58    Sujet du message: ct refusé pour pollution R&eacutepondre en citant
je m'étais présenté pour passer le ct,
et là surprise refussé pour pollution:
CO ralenti : 6.13%
CO ralenti accéléré : 8.85%
Lambda : 1.07
le filtre a air était neuf, le filtre a essence était neuf,
je pense changer le cata qui a l'air assez HS d'ici la semaine prochaine,
la sonde lambda et les bougies.
Pensez vous que cela sera suffisant ?
je n'ai pas trop envie de refaire un ct complet, je voudrais être sur de mon coup.
elizio
MessagePosté le: 21 09 2011 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu changes tout ça oui, ça va être bon
aurelien71
MessagePosté le: 21 09 2011 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui si tu change tout. ca va allez mieux. mais tu as 2 mois pour le faire.
Uploaded with ImageShack.us
yannis25
MessagePosté le: 21 09 2011 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi comme moteur ?
âne onyme
MessagePosté le: 21 09 2011 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
merci pour vos réponses,
j'espère aussi que ça ira,
je me vois pas repayer un ct,
avec tout le changement des pièces que je vient de faire.
la cata je l'aurais la semaine prochaine.
le moteur est un 1,4L essence d'une ph2 de 1999
niccoraptor
MessagePosté le: 22 09 2011 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question!
tu roules a l'économie ou tu y tires dedans??
car si tu roules en mode papyjaipeurdécraserlapédaledaccélérateur, ne t'étonnes pas de polluer
mazoute
MessagePosté le: 22 09 2011 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à quoi tu vois que ton cat est hs
âne onyme
MessagePosté le: 22 09 2011 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le ct refusé ???
il ya ça et le fait qu'il est rouillé de chez rouillé,
donc a première vu il a fait son temps,
puis la ligne casiment été resoudée de partout...
mazoute
MessagePosté le: 22 09 2011 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pense pas que sa vienne que du cat ton histoire
Keichi
MessagePosté le: 23 09 2011 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais une vidange avec filtre a huile, change les bougies et nettoie ta sonde lambda après sa va faire un contrôle de pollution dans un garage
âne onyme
MessagePosté le: 23 09 2011 6:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde,
la vidange a été faite le week end dernier,
avec filtre a huile neuf.
la voiture doit partir en cabine,
la semaine prochaine j'ai la chance d'avoir un ami
qui bosse là dedans.
je lui demanderais de faire le controle pollution.
je dois refaire la contre-visite avant le 6 novembre.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 23 09 2011 8:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depuis quand une vidange aide a ne pas polluer ?
ta lambda est bonne change ton cata il est hs tape dessus sinon si tu entend des bruit de truc qui se ballade ne cherche pas plus loin
Keichi
MessagePosté le: 24 09 2011 2:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en suisse normalement quand tu fais un contrôle anti pollution un service doit être fait avant le contrôle il arrive même qu on doivent faire un réglage soupape.
comme la dit Dam's tape sur ton cata aussi pour voire si rien ne se promène dedans
Keiz
MessagePosté le: 24 09 2011 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Partant du principe que tu n'as fais aucune modif moteur, voilà ce qu'il faut voir, beaucoup ont déjà été dit:
- Filtre à air colmaté
- Cata HS / Lambda enctrassée
- Jeux aux soupapes
- Mauvais allumage, bougies HS/cables HT abîmés
- Mauvaise carburation, trop riche
Voilouille.
N'oubliez pas camarades , un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle .
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60097&postdays=0&postorder=asc&start=0
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 24 09 2011 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus courant et le cata sa sert a rien de chercher plus loin
âne onyme
MessagePosté le: 24 09 2011 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
j'ai changé les bougies,
j'ai quekque peu galérer avec la rampe d'injection,
que j'ai démonté au niveau des clips,
j'ai remonter ca fuie a mort ...
j'ai ouvert un sujet sur ça.
Bref les bougies était HS depuis un bon bout de temps...
l'électrode (la pointe de la bougie)
était bouffé, il restait 1,5 mm sur les 3 mm à l'origine...
Keiz
MessagePosté le: 24 09 2011 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Postes un lien du topic en question.
âne onyme
MessagePosté le: 25 09 2011 7:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61534
âne onyme
MessagePosté le: 26 09 2011 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
pour ceux qui ont suivi,
je suis parvenu a remonter la rampe d'injection,
mais avec beaucoup de mal,
je déconseille a quiquonque de démonter ça,
sauf s'il n'a vraiment pas le choix
J'ai démarrer la titine,
le regime moteur qui était à 10 000 tr,
est maintenant à 800-900 tr...
le moteur semble plus calme comme cela,
car j'ai déja eut l'impression que le ralenti était un peu fort...
la voiture a cracher une bonne quantité d'eau
à l'échapement, (une petite flaque au sol)
pas d'odeur spécial,
pas de couleur verte au bout des doigts ( couleur du LDR)
Normale si elle roule pas du tout la voiture ??
elle tourne de tems en temps sans bouger avec ...
Keiz
MessagePosté le: 26 09 2011 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh en remontant la rampe faut s'attendre peut être à la limite à un peu de fumée, un ralentit chelou juste les premieres secondes mais pas plus je pense. Surtout pas d'eau t'es spure que ca en est ?
T'as pas vidangé du LDR entre temps en en ayant fait coulé par terre sans faire gaf ? Sinon si il a plu très fort de l'eau à pu rentrer dans le tout début de ta sortie d'échappement mais pas plus loin . De là à avoir une flaque ...
Page 1 sur 3
