viewonline.php?sid=2700e894f312905d836a188d7967c7d6Qui est en ligne ?
[306 TD] Joint de culasse ou pas ?
walawix
MessagePosté le: 14 09 2011 20:12    Sujet du message: [306 TD] Joint de culasse ou pas ? R&eacutepondre en citant
Bonjour je possède une 306 1.9 TD.
Je crois que mon joint de culasse commence à lâcher mais j'aimerai vos affirmations, car la durite du haut durcit et quand j'ouvre le bouchon, un gros geyser sort du bocal (à froid comme à chaud). Cependant, il n'y à pas de mayo, elle ne fume pas, ne chauffe pas (80°C), démarre comme d'habitude.
J'ai pensé au bouchon de LDR qui était abîmé et donc qui ne relâché pas la pression, mais après changement, c'es toujours la même chose, j'ai testé le calorstat, il est ok. Avez vous d'autres hypothèse ou vous me confirmez que c'est le jdc ?
Merci !
miniabou
MessagePosté le: 14 09 2011 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir
Pression à froid comme à chaud, je pense au joint de culasse aussi...
est-ce que le moteur consomme de l'eau ou fume-t-il blanc ?
N'étant pas expert, attends d'autre avis
walawix
MessagePosté le: 14 09 2011 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non le moteur ne fume pas blanc, je pense qu'elle en consomme mais c'est pas une grosse quantité
niccoraptor
MessagePosté le: 15 09 2011 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou culasse felée d'ou les compressions passent dans le circuit de refroidissement sans que l'inverse se produise.
mais tu as un probleme de joint de cucu en effet.
walawix
MessagePosté le: 15 09 2011 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout mais pas ça
Je précise que je n'ai pas de bulle dans le bocal
MessagePosté le: 15 09 2011 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
walawix a écrit:
tout mais pas ça
moi j'ai le même problème que toi et j'ai la flemme de déculasser,de plus tout comme toi je n'ai pas de bulle dans le bocal par contre ça pousse grave ,le tuyau du radiateur devient dur,pourtant l'auto ne chauffe pas mais ça refoule grave du liquide de temps en temps,de plus a froid il y a déja de la pression dans le circuit
En sachant que j'ai du chauffage,mon radiateur est neuf,calorstat,thermocontact des ventilos,bouchon du radiateur donc par éliminations c'est la culasse
Mon moteur est un D9B
walawix
MessagePosté le: 16 09 2011 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être que nos joint de culasse commence à lacher... moi aussi c'est un D8B. Je vais acheter un bouchon neuf chez Peugeot (Car je l'avais changé avec un en casse) aujourd'hui, je verrais bien et je croise les doigts...
MessagePosté le: 16 09 2011 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je veux pas te faire peur mais lorsque j'ai mis le bouchon neuf c'était encore pire qu'avant
moi mon moteur a 360000 km
et le tien ?
niccoraptor
MessagePosté le: 17 09 2011 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du moment que la pression exercée dans le circuit n'est pas encore assez forte pour refouler le liquide par le clapet de surpression du bouchon, le moteur ne chauffera pas.
ayant pas mal de soucis de culasses sur td, je pencherai directement pour la culasse car quand le joint pete, en général, ca fait un geiser alors que si c'est une micro fissure dans la culasse, tant, qu'elle ne s'aggrave pas, tu peux rouler meme avec de la pression.
walawix
MessagePosté le: 17 09 2011 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais si une durite éclate, je suis dans la merde... Pour l'instant je ne roule pas avec, je prends la voiture à mes parents.
Je suis allé chez Peugeot et évidemment les bouchons sont sur commande, j'ai demandé au mécano et il m'as dit que c'était le jdc alors que je lui ai dit que 2 phrases... . Si c'est la culasse, il faut la changer ou elle peut être "réparée" ?
RHY : Mon moteur à 270.000 km
