viewonline.php?sid=41edbbb0b018d6bb87610d630c12d6f8Qui est en ligne ?
[aide] fuite par le plafonnier
wadu67
MessagePosté le: 11 09 2011 21:20    Sujet du message: [aide] fuite par le plafonnier R&eacutepondre en citant
bonsoir à tous j'ai un problème avec ma 306 de 1996 phase1 avec toit ouvrant depuis peut de l'eau rentre par le plafonnier sa goute au niveau des bouton pour ouvrir le toit ouvrant ou par la ou le cache des lumières . J'ai pensé que sa venait de l'antenne donc je l'ai démonter puis mis du silicone pour la rendre étanche mais l'eau rentre toujours
Je ne c'est pas d’où sa peut venir. Ni quoi faire donc si vous pouvez m'aider je suis preneur? merci
fabueno
MessagePosté le: 12 09 2011 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout simplement le joint de la vitre du toit ouvrant qui n'est plus étanche! elle prend toute les poussiére, la terre... et elle est toute mousi avec le temps! soit tu change le joint si s'est faisable ou tu condane la vitre! vérifi aussi que les tuyaux d'évacuation ne sont pas bouché! il y en a 4
wadu67
MessagePosté le: 12 09 2011 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci et c'est chiant de changer le joint du toit ouvrant?? quelqu'un aurait un prix approximatif??
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56073
fabueno
MessagePosté le: 12 09 2011 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si s'est faisable bien sur! je ne sais pas comment son fait les toit ouvrant sur 306 donc aucune idée pour sa! par contre tu déja le nétoyer toi même ainsi que la surface sur lequel il vien faire étanchéïté! et vérifie aussi que les tuyaux sont pas bouché!
wadu67
MessagePosté le: 12 09 2011 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je me suis pas encore occuper de sa je vais essayer merci du tuyau
niccoraptor
MessagePosté le: 12 09 2011 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
goutière du toit ouvrant encrassée, tuyaux d'évacuation bouchés, entourage de pare brise qui pourrit, ou pav illon qui pourrit.
j'espère pour toi que ce n'est pas l'un ou les deux derniers cas que j'ai cité malgré que c'est fortement probable pour une phase1.
fabueno
MessagePosté le: 13 09 2011 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le toit ouvrant s'est bien mais faut bien le nétoyer
