viewonline.php?sid=8deb85547866619834af14fb24fbf074Qui est en ligne ?
306 qui frote avec jantes atlantis
n3n3du13
MessagePosté le: 07 09 2011 9:46    Sujet du message: 306 qui frote avec jantes atlantis R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai un petit probleme j'ai une 306 hdi xs prenium avec monter des jantes équinox en 16 avec des calle de 16 mm avant et arriere et sa frotter pas du tous en étant bocoup rabaisser
lundi je monte mes jantes atlantis en 205/40r17 biensur sa frote
donc je monte des calle de 0mm sa frotte aussi ( j'ai mondifier mes joues d ailes avant et arriere et assi rabatue les arrète des ailes )
vous auriez pas un solution
merci davance
avant:
Uploaded with ImageShack.us
maintenant :
slt a tous
L4rrY
MessagePosté le: 07 09 2011 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que tu es trop rabaissé...
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 07 09 2011 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Derriere faut mettre des cales de 16mm et ça frottera plus
Devant je suis comme toi j'ai des cales 16mm et parfois sa frotte..
En tout cas c'est beau à cette hauteur
luc56
MessagePosté le: 07 09 2011 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a l'air sympa le spitro sur la remorque
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
n3n3du13
MessagePosté le: 07 09 2011 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L4rrY : moi je la veut comme sa rabaisser si non sert a rien
Patoch_306GTI :c'est impossible je les aver monter comme sa jpouver meme pas tyourner sa froter plus que sa
toi sa frote bocoup ??
luc56 : merci
slt a tous
niccoraptor
MessagePosté le: 07 09 2011 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si, à pas avoir de problèmes de dos. je dirais comme L4rrY.
toi aussi, tu enlèves ton pare choc avant pour passer les dos d'ane??
fab306
MessagePosté le: 07 09 2011 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai des calles ep 0.5mn si sa te dis
n3n3du13
MessagePosté le: 07 09 2011 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niccoraptor : chacun c'est gout ( mais perso sa va niquel le do j'ai pas mal du tous ) et pour le par choc non je touche jamais
fab306 : merci mais j'ai deja des 0.5 , 10 et 16 mm
slt a tous
L4rrY
MessagePosté le: 08 09 2011 9:51    Sujet du message: Re: 306 qui frote avec jantes atlantis R&eacutepondre en citant
Il n'a pas de lame alors ça touche pas mais il y a des limites dans le rabaissement possible.. en 17" on y est vite !
Juste pour te rappeler n3n3du13
- Les passages de roues sont fait pour des 15" d'origine, tu es 2 tailles au dessus.
- On ne peut pas rouler la caisse à 2cm du sol, ce que tu vois sur les meetings lorsque les autos sont posé au sol, c'est grâce à des système pneumatique. et les mecs la relève pour rouler.
Là pour moi, ta caisse est trop rabaissé !
ce n'est plus une question d’esthétique mais de bon sens...
les triangles doivent travailler à plat ! comme ça tu gagnes rien en tenu de route tu en perds ! puis tu va flinguer tes silent bloc
maintenant tu es avertis
comment tu fais pour monter des cales de 0mm ?
dans tout ce que tu dis, il n'y a pas grand choses de claire, ne parlons même pas de l'orthographe..
alors si on veut t'aider ......
tes roues frotte où, quoi ? à l'avant, à l'arrière ? les ailes, l'intérieur ? le dessus du passage de roue ?
tu as essayé sans cales ? (j'imagine que c'est ça que tu appels "monter des cales de 0mm")
tu as essayé avec cales de 5mm?
tu as essayé avec cales de 10mm?
tu as essayé avec cales de 16mm?
tu as essayé avec cales de 20mm?
médéric
MessagePosté le: 08 09 2011 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on roule jamais trop bas :D
MessagePosté le: 08 09 2011 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel est la taille en pouces de tes jantes ? du 7.5 ?
car si ca touché pas avant mais maintenant oui . le centrage de la jante n'est pas bon .
luc56
MessagePosté le: 08 09 2011 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut acheter des golf 1 et 2 pour ça , sur 306 c'est MOCHE les gros rabaissement
du -40 et c'est tres bien sur 306
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 08 09 2011 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend des gouts
médéric
MessagePosté le: 08 09 2011 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend des gouts
tous a fait d'accord avec patoch
niccoraptor
MessagePosté le: 08 09 2011 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu fais ce que tu veux, si tu veux un karting a la place d'une voiture, c'est ton choix mais tu devrais écouter tes ainés.
Ce que t'a dit L4rrY est tout a fait censé, pour rouler tous les jours, ca doit etre chiant, encore plus si tu montes tes copains dans ta voiture.
tu niques tout car les trains roulant n'aiment pas trop les talonnages a répétition.
si tu frottes je dirais que c'est en haut des passages de roues car ils sont courbés et non a la forme de tes pneus.
t'es plus large avec un diametre plus grand et sacrément rabaissé donc c'est un peu normal car pas prévue par le constructeur.
a la rigueur, si tu veux éviter de frotter alors que tu as essayé toutes les cales, tu prend des combinés filetés si tu ne les as pas déja et tu règles le tarage des ressorts a fond
et a l'arrière, tu vires les passages de roues ou tu les découpes en haut.
n3n3du13
MessagePosté le: 08 09 2011 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L4rrY : j vouler dire des calles de 10 mm a l avant sa frote sur le bord de l ailes quand je tourne un peut fort mais c'est pas grave vous pouvez pas m aider plus que sa
merci quand meme
pour le rabaissage chacun c'est gout mois j'aime comme sa donc je les misse comme sa
slt a tous
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 09 09 2011 8:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfait moi j'ai du 195/40 donc peut etre que sa change quelquechose
n3n3du13
MessagePosté le: 09 09 2011 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voila cherche pas c sa les prochain pneux je commende sa
slt a tous
ludo306
MessagePosté le: 10 09 2011 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila une photo de ma 306 avec du 225 35 17 en 7.5 (jante cesam prevu pour 306)
c'est le plus bas que je pouvais mettre sur l'avant sans frotter
je pense que tu es un poil trop bas sur l'avant
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
ma 306S16: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47293&sid=779a46ce09f69ae8582391d59203f8ed
