viewonline.php?sid=30f99b5d17707262ceb427bf62b61c33Qui est en ligne ?
[2.0 HDI] problème de démarrage
MessagePosté le: 04 08 2011 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dam'S 83 a écrit:
le mieu est de tout faire tout les 10000 au moins vous etre trankil pour ce que sa coute
Sur la mienne c'est tout les 50000 km et pas de soucis
MessagePosté le: 04 08 2011 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu de la limaille jaune au fond du bocal de gasoil?
si oui, pompe de gasoil qui lache
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 04 08 2011 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pompe HP ?
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 04 08 2011 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nanaki a écrit:
La pompe HP ?
Oui c'est la pompe HP
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 04 08 2011 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
︻┳═一
[/url]
moh6819
MessagePosté le: 04 08 2011 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Aujourd'hui, j'ai roulé avec et elle m'a fait le coup 2 fois en l'espace de 2 heures... Une première fois à la station service... juste lui après lui avoir mis du "coco" et la 2ème fois en ayant coupé le contact pendant 5min après avoir roulé 1h...
Mais ce qui m'intrigue c'est lorsque je l'ai passé au diag pps chez Peugeot il y a ce défaut :
Défaut fugitif. Alimentation pompe basse pression carburant. Cohérence à l'arrêt moteur.
Quelqu'un peut-il m'expliquer d'où ce défaut peut venir en sachant que 2 capteurs ont été changés (régime moteur et arbre à came)?
Pompe basse pression ou pompe haute pression ou carrément un capteur de pompe, non?
yvelines7841
MessagePosté le: 04 08 2011 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu un collegue qui avait un soucis de demarrage intempestif,resusltat regulateur de pompe hp!
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
MessagePosté le: 05 08 2011 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc pompe HP comme dis
moh6819
MessagePosté le: 06 08 2011 2:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Bon hier matin, j'ai changé le filtre à gasoil... j'ai roulé niquel le matin pendant au moins 130 km... Puis l'après-midi pareil, j'ai roulé une quinzaine de km...
Le soir, après l'avoir laissé pendant 4h... je la prends et j'essaie de la démarrer... Elle ne veut pas... je mets 3/4 coups de clé...Pareil...
Ensuite, je me suis souvenu d'une astuce d'un pote qui taf chez Peug... difficulté de démarrage faut appuyer l'embrayage et démarrer... Miracle, elle démarre... Je mets la 1ère et sors de ma place de parking et là, elle cale... Plus moyen de la faire redémarrer... Je la laisse sur place...
Puis, je reviens 3h plus tard et elle redémarre du 1er coup...
De quoi, s'arracher les cheveux...
De toute façon, cette panne est de plus en plus régulière malgré le passage à la valise la 1ère fois avec le changement des capteurs régime moteur et arbre à came/ villebrequin...
Je vais devoir la repasser encore à la valise et j'espère que la facture ne sera pas salée...
yvelines7841
MessagePosté le: 06 08 2011 5:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta essayer regulateur de pression de gazole?????
WILL80
MessagePosté le: 06 08 2011 8:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai u le même problème sur un 2l hdi de 2000 qui a été résolu en réalisant un double contacte dans la boite a fusible moteur. Le problème viens de la borne du calculateur qui commande le démarrage ceci est du a de l'humidité. Pour moi j'ai cherché pendant plusieurs mois le problème est très courant.
moh6819
MessagePosté le: 06 08 2011 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Non, pas encore, je vais la faire passer à la valise...
moh6819
MessagePosté le: 06 08 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Bon le défaut devient de plus en plus régulier...
1 démarrage sur 2 se fait correctement sinon la plupart du temps, elle ne démarre pas ou si elle démarre s'arrête 10 secondes après.
Plusieurs coups de clé sont nécessaires pour démarrer aussi que ça soit à froid ou à chaud.
Elle m'a fait le coup aujourd'hui devant chez moi, je démarre une fois et une deuxième fois elle s'arrête net... au bout de 3/4 coups de clé elle redémarre.
Et 20 min, après avoir mis du gasoil, 4/5 coups de clé ont été nécessaires pour la refaire démarrer.
Bref... c'est saoulant...
MessagePosté le: 07 08 2011 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après cela reste du cas par cas
de plus méfiez vous des codes défaut car vous risquez de changer des pièces pour rien
le mieux c'est d'analyser les paramètres que donne l'outils diag de peugeot
moh6819
MessagePosté le: 08 08 2011 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens cela fait 1 jour 1/2 qu'elle ne me fait plus ce problème...
De quoi s'arracher les cheveux...
Mais sa "dernière crise" pendant ces 5/6 jours ont été beaucoup plus chiantes... Plus de difficultés de démarrage, des arrêts intempestifs lors du démarrage pendant les 5 premières secondes, plus de tentatives pour la faire redémarrer, plus de pannes dans la journée alors qu'avant ça se limitait à 1 panne maximum par jour...
Bref... attendons de voir et vivement le passage à la valise encore une fois...
moh6819
MessagePosté le: 28 08 2011 4:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai déposé la voiture chez Peugeot pendant toute une journée...
Vous allez rire
Elle a démarré niquel pendant toute la journée...
Alors que la veille, j'ai mis 10 coups de clé pour la faire redémarrer après être passé mettre du gasoil dedans...
Bref, le concessionnaire m'a dit d'attendre qu'elle tombe vraiment en rade...
Peugeot ne sert à rien... Je vais aller plutôt voir du côté d'un électricien à l'ancienne qui s'y connait en électronique... avec tout le délire voltmètre et tout...
Ca me gonfle
moh6819
MessagePosté le: 04 09 2011 2:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Comme dit, je n'ai pas encore résolu le problème de démarrage aléatoire sur la 306 HDI...
Par contre, j'ai eu une frayeur...
En plein feu rouge, j'ai appuyé sur la pédale d'embrayage pour mettre la 1ère... elle s'est éteinte net... sans callage...
La dépanneuse de l'assistance est venue... et a réussi à la redémarrer à force de mettre des coups sur la pompe immergée... en 2/3 min elle a redémarrer... Bref, je fume de la tête avec...
MessagePosté le: 04 09 2011 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu changé ta pompe immergée?
as tu regardé ta pompe HP?
as tu fait un diag peugeot?
moh6819
MessagePosté le: 04 09 2011 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Tno306 Posté le: 04 09 2011 9:39 Sujet du message:
La pompe immergée n'a pas été changée, du côté de la pompe HP la dernière fois j'ai changé le fitre à gasoil et regardé s'il y avait de la limaille jaune au fond du bocal pour filtre pour voir si la pompe HP se dégradait, non aucun signe...
Le dernier diag que j'ai fait remonte lorsque je l'ai amenée chez Peugeot la 1ère fois et les 2 capteurs (régime moteur et arbre à came) ont été changés suite à ce diag :
Défaut fugitif. Régime moteur. Cohérence.
Défaut fugitif. Synchronisation villebrequin-arbre à came. Variation signal régime moteur trop brutale.
Et depuis, ça a empiré... démarrage à chaud et à froid difficile, faut mettre plus de 10 coups de clés... lorsque je n'entends pas une sorte de "Bzzzz" 5 sec après la disparition des voyants "ABS" et "AirBag" elle ne démarre pas...
La dernière fois que je l'ai ramené chez Peugeot, elle a démarré niquel pendant toute une journée et je suis rentré bredouille...
MessagePosté le: 04 09 2011 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe immergé qui dediote
Page 2 sur 4
