viewonline.php?sid=6be32d8afa0e1410187978436a3d2b22Qui est en ligne ?
[info]question pour les carrossiers precaution avant soudure
aurelien71
MessagePosté le: 13 08 2011 11:23    Sujet du message: [info]question pour les carrossiers precaution avant soudure R&eacutepondre en citant
cette apres midi je vais aller pointer les platines de mon arceau.
est qu'il y a une precaution a prendre avant de souder?
je sait que sur les motos ou karting il faut enlever la bobine d'allumage pour ne pas la grillé.
en est t'il de meme pour les voitures.
merci de vos reponses.
Uploaded with ImageShack.us
pikachu
MessagePosté le: 13 08 2011 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux débrancher la batterie et le calculateur, ça évitera que ça crame si il y a un court circuit .
Les pneus c'est comme les strings, quand on voit la ficelle on n'est pas loin du trou ....
J.B.Carrosserie en cours ouverture prochainement
http://www.team-asphalte-31.com/
MessagePosté le: 13 08 2011 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nous on a toujours souder sur les caisses sans rien débranché ... après par sécurité tu peux débranché la batterie au moin ...
aurelien71
MessagePosté le: 13 08 2011 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci a vous deux en faite je l'est fait cette apres midi.
j'avais debranché la batterie et le calculo.
gillaster
MessagePosté le: 01 09 2011 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
couverture anti feu si il reste des choses dans l'auto / une bonne mise à la masse / débrancher la batterie (question de prudence) / une surface propre / si possible faire des test de pointage pour avoir le bon réglage / ne pas oublier d'ouvrir d'un quart de tour la bouteille de gaz / avoir une buse propre et lors de la soudure ne pas la coller à la tôle (sauf buse spé) et l'incliner.
presentation of member #7271
L4rrY
MessagePosté le: 01 09 2011 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout dépend à quoi il soude aussi.. !!?
gillaster
MessagePosté le: 01 09 2011 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis partit sur une base d'un MIG ou un MAG (c'est pareil). On peut aussi partir sur un poste fonctionnant comme un MIG mais sans la bouteille de gaz tout en restant en semi auto.
aurelien71
MessagePosté le: 01 09 2011 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai souder avec un TIG.
donc j'ai debranché la batterie et le calculateur.
par contre au TIG j'ai mis un temps fou.
vincedu58
MessagePosté le: 01 09 2011 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au TIG sa fait des soudures très propres sa, l'idéal aurait été de souder au semi-auto au moins pas de baguettes
aurelien71
MessagePosté le: 01 09 2011 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais au boulot ils ont des semi auto, mais ils ne sont pas aussi pratique a transporter.
et je n'est jamais utilisé. j'aime bien le TIG mais c'est long.
sinon c'est vrai que ca fait de belle soudure.
gillaster
MessagePosté le: 01 09 2011 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une chose aussi, il faut faire des points pour tenir la tôle puis des petits cordon à gauche ouis à droite (dans le principe) pour la tôle puisse refroidir.
