viewonline.php?sid=d2d62fb0fe31277844e6bbd3c5a1ce90Qui est en ligne ?
pb centralisation porte avis?
LekZ974
MessagePosté le: 28 08 2011 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci =) je verifie ça!!
fabueno
MessagePosté le: 28 08 2011 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien moi au courant!
LekZ974
MessagePosté le: 30 08 2011 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ce n'est pas le fusible HS comme tu m'as dit en tt cas... cette semaine je vais m'acheter le strict minimum en outils et jessai ce que tu mas dit si j'y arrive :)
fabueno
MessagePosté le: 30 08 2011 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dommage que tu est pas a coté de chez moi, sinon je t'aurais monté un boitier de centralisation de phase 3. au moin on auré su se qui ne va pas!
LekZ974
MessagePosté le: 30 08 2011 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai c'est sûre ça m'aurait bien dépanné :)
inov34
MessagePosté le: 30 08 2011 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@ lekz : MP
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
fabueno
MessagePosté le: 30 08 2011 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila de l'aide
LekZ974
MessagePosté le: 31 08 2011 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci :)
inov34
MessagePosté le: 20 09 2011 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LekZ974 a écrit:
Merci :)
finalement pour ceux que ça peut aider, il manquait le fusible n°7 qui alimente la fermeture centralisée, petite remarque à toutes fins utiles, si cela vous arrive faites le test en allumant vos warning, et vérifier que la centralisation fonctionne, si c'est le cas changez le fusible ou mettez en un s'il manque ( ce qui était le cas pour Lekz974 ). car en fait en allumant les warning lors du test, un retour d'alimentation se fait par eux..... allez comprendre?
donc fusible n°7 en 25A remis, et tout fonctionne à nouveau......
Ca y est
fabueno
MessagePosté le: 20 09 2011 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je croie que j'avais cité un probléme d'alimentation
bizard qu'il manqué un fusible enfin tans que sa refonctionne
Page 2 sur 2
