viewonline.php?sid=b925209d095d2b9e086ba4b1b6b91524Qui est en ligne ?
[Aide] Température de fonctionnement des moteurs de 306 S16
Leto
MessagePosté le: 27 08 2011 17:07    Sujet du message: [Aide] Température de fonctionnement des moteurs de 306 S16 R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde!
J'ai besoin de l'expérience des propriétaires de 306 S16 (phase 1 de préférence mais les phases suivantes aussi et avec plaisir).
Voilà mon souci : mon moteur (XU10J4) chauffe trop, mon garagiste a bricolé une solution "temporaire" (à savoir, il a shunté le module qui gère le fonctionnement du refroidissement du moteur et à directement branché la sonde de température du liquide de refroidissement sur la batterie pour que dès que la température monte au-dessus de 110°C, le ventilateur se déclenche).
Le problème est que, habitant en région parisienne et allant sur Paris, la voiture chauffe régulièrement jusqu'à 110°C (bouchons, circulation en ville, etc.) et s'y maintient grâce au ventilateur. Et ça me semble un peu chaud quand même 110°C.
La population, d'une manière générale, me dit que les 306 S16 tournent normalement entre 90 et 100°C. Chez Peugeot, ces "braves" gens sont incapables d'aller chercher l'information dans leurs livres (trop difficile apparemment); un mécano. de chez Peugeot m'a fait comprendre que 110°C, c'était trop chaud. Et enfin, mon garagiste me dit que ces voitures tournent à 110°C (mais j'y crois pas trop parce que sinon, le tableau indicateur de la température du moteur ne mettrait pas 100°C au milieu mais 110°C).
Donc ma question est la suivante :
Avez-vous cette information? ou à défaut, à quelle température tournent vos 306 S16?
Merci beaucoup pour votre aide.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 08 2011 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le ventilo doit se déclencher à 97°C sur tout modèle il me semble
︻┳═一
[/url]
Fabien31
MessagePosté le: 27 08 2011 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma s16 bv6 les ventilo se déclenchent à 101 degré en petite vitesse, et ils se déclenchent souvent dès que ça bouchonne un peu, 110° me parait un peu élevé mais pas alarmant.
Leto
MessagePosté le: 29 08 2011 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses.
Clairement, y'a un souci sur mon système de refroidissement. J'vais essayer de régler ça pour que le moulin tourne comme il faut et à une température qui ne le fasse pas suer.
A bientôt!
Wildfox
MessagePosté le: 31 08 2011 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
stabilisé à 90 km/h, ça tourne à 80°C
mais jamais plus de 100°C même embouteillage ou bonne bourre
Ma présentation
madmax2023
MessagePosté le: 12 09 2011 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ca sur ma S16 BV6 en roulant c'est juste un poil plus de 80°.
Un peu au dessus de 90° le ventilo se déclenche et une fois retombé à 90° il se coupe.
J'ai juste quelques fois entendu la 2ème vitesse du ventilo, mais faut vraiment être depuis longtemps dans des embouteillages ou quoi. Et de toute facon ca ne monte pas aussi haut que sur ta voiture!
306 S16 BV6 http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50848&highlight=
205 GTI 1.6L 105cv
MessagePosté le: 19 11 2011 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur mon acav sa tourne dans les 80 en conduite normal . ensuite les ventilo déclanche a 103degres puis 110 pour la seconde vitesse ...
il faut changé le boitier qui gere les ventilo pour un model qui les déclanche plus bas mais ils sont RARe !
je sais plus les ref par contre ...
Keichi
MessagePosté le: 20 11 2011 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma gti je dépasse rarement les 100 même en utilisation pousser
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 20 11 2011 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur oscaro ils y sont la sonde est sur le radia
