viewonline.php?sid=a69772fc9054931411ab0726c269dd2dQui est en ligne ?
[QUESTION ] Changement amortrisseurs avant
tctc88
MessagePosté le: 27 08 2011 17:47    Sujet du message: [QUESTION ] Changement amortrisseurs avant R&eacutepondre en citant
Salut à tous, je démonte mes amortisseurs avant, utilisez vous des compresseurs de ressort pour sortir l'amortisseur ou démontez vous l'écrou du cardan et la rotule de suspension?
Moi j'ai utilisé des compresseurs de ressort, pas de soucis pour le démontage mais pour le remontage le pb est que le ressort compressé n'a pas la même forme que lorsqu'il est en position normale et il ne se positionne pas correctement dans la coupelle... elle se met de travers et le roulement ne se positionne correctement, je pense donc remonter l'amortisseur sans comprimer le ressort en démontant le pivot .
Qu'en pensez vous?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 08 2011 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux, perso j'ai jamais eu de soucis j'ai tjr comprimé mes ressorts
Par contre, quand tu dis que le ressort compressé n'a pas la même forme, la je comprend pas...
Moi j'utilise 2 griffes, une de chaque coté, je comprime, la course du ressort est réduite mais il a la même forme, je rentre l'amortisseur, je visse la coupelle et une fois fait je démonte les griffes
︻┳═一
[/url]
yannis25
MessagePosté le: 29 08 2011 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec un pote on les avait pas compresser pour les démonter. Tu démonte la rotule de direction, la vis sur le moyeu qui serre le corps de l'amorto, et evidemment les 3 vis en haut et ca sort en faisant pivoter le moyeu. Faut bien sur le sortir du moyeu en 1er Par contre faut etre 2 : un qui tient le moyeu pour pas que le cardan se barre, l'autre qui sort l'amorto
chris.delarue
MessagePosté le: 02 09 2011 8:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et vous vous etes pas pris le ressort dans la gueule ?
jean-pierre 69
MessagePosté le: 02 09 2011 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah non puisse qu'on n'as tout sortis en même temps. amorto ressort. le ressort ne peux pas te pétera ala gueule
yannis25
MessagePosté le: 04 09 2011 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila Tant que tu touche pas a l'ecrou sur la tige fileté en haut de l'amorto, rien ne te pètera a la gueule
N'est-ce pas Jean-Pierre
fabueno
MessagePosté le: 04 09 2011 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme que le ressort ne te pétera pas a la gueule sur tu ne touche pas a la vis en haut de l'amortisseur! est ne t'inquiéte pas il ne partira pas seul l'écrou
