viewonline.php?sid=99cd269db596e8c244517386867586caQui est en ligne ?
ma clef ne fonctionne plus HELP
jimmy33
MessagePosté le: 27 08 2011 14:00    Sujet du message: ma clef ne fonctionne plus HELP R&eacutepondre en citant
bonjour a tous quand j'ai acheter ma voiture la clef pour ouvrir la voiture ne fonctionner pas mais dans la serrure tous marché nickel, alors j'ai démonter ma clef puis il n'y avait pas de pile dedans alors je vais au bureau de tabac près de chez moi je lui montre l’intérieur de la clef pour voir la pile qu'il fallait alors il en met une puis je m avance je regarde si sa marche puis la voiture s'ouvre et quand j'appuie sur le gros bouton pour la refermer le gros bouton ne fonctionner pas alors je regarde a l’intérieur du petit bouton et je vois que il manque un tout petit truc métallique rond et bombé et comme je laver vu tombé je les ramasser et remis et depuis ma clef ne fonctionne carrément plus j'ai essayer de faire les synchronisation du livre mais rien ne fonctionne. d'ou sa peut venir ??
est ce que quelqun aurait eu se probleme??
fabueno
MessagePosté le: 27 08 2011 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cherche pas, ta clés a le circuit imprimer de cassé, le bouton est arraché, comment veut tu que sa fonctionne?
si tu est minucieux tu peut tenter de le ressouder mais s'est vraiment petit! n'oublie pas retirer la pile
jimmy33
MessagePosté le: 27 08 2011 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non le bouton nest pas casser sinon jaurai pas poser cette question le plastique du dessus senleve cest tout ya rien de dessouder
fabueno
MessagePosté le: 27 08 2011 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le petit truc metalique il vien sur quoi?
je ne parlé pas du boitier de la clés mais de son circuit a l'intérieur
jimmy33
MessagePosté le: 27 08 2011 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui sur le circuit imprimer ya deux petit interupteur et la chose metalique cest se qui permet dentendre le petit clic quand on appui sur le bouton
fabueno
MessagePosté le: 27 08 2011 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bouton est HS! test le et tu sera sur!
jimmy33
MessagePosté le: 27 08 2011 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais si le bouton et hs lautre devrai marcher
fabueno
MessagePosté le: 27 08 2011 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf si il fait court circuit! retire le bout metalique que tu a remis.
jimmy33
MessagePosté le: 27 08 2011 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais vérifier
jimmy33
MessagePosté le: 27 08 2011 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa ne fonctionne pas
fabueno
MessagePosté le: 27 08 2011 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu est sur que la pile est encore dans le bon sens?
limite fait une photo pour faire voir l'état du circuit!
jimmy33
MessagePosté le: 27 08 2011 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais essayer non le plus est vers le haut
jimmy33
MessagePosté le: 27 08 2011 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui mais je nest pas d'appareil photo ma copine est parti avec ...
fabueno
MessagePosté le: 28 08 2011 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la copine
tu a pas un téléphone ou une web cam pour faire une photo?
jimmy33
MessagePosté le: 28 08 2011 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais en faire dessuite
jimmy33
MessagePosté le: 28 08 2011 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://imageshack.us/photo/my-images/37/dsc04741b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/691/dsc04742w.jpg/
fabueno
MessagePosté le: 28 08 2011 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le circuit a l'air bon sur les photos
aprés avoir changé la pile tu a reussi a ouvrir la voiture mais pas a la fermer!
ensuite tu la ouvert et un bout de métalle est tombé!
puis tu a fait une synchronisation de la clés?
et maintenant plus rien ne fonctionne!
la synchronisation a peu être mal était fait ou la pile s'est de la daube
jimmy33
MessagePosté le: 28 08 2011 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand j'ai demonter une premiere fois pour voir pourquoi elle ne fonctionner pas ya le petit truc metalique qui est tombé donc je les récuperer et jai vu quil n'y avait pas de pile alors j'ai etait chez le marchand m achetai une pile puis des que je les mise j'ai appuyer sur le bouton du bas la voiture c'est ouverte j'ai voulu appuyer sur le bouton du haut mais il ne fonctionner pas alors j'ai démonter ma clef est j'ai vu que le haut du bouton qui est en caoutchou s'enlever alors j'ai démonter et jai vu que le petit truc métalique que j'avais fais tombé aller dedans alors je les mis puis j'ai remonter ma clef et depuis que j'ai remonter la clef ne fonctionne carément plus
fabueno
MessagePosté le: 28 08 2011 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a éssayé de le retirer?
jimmy33
MessagePosté le: 28 08 2011 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais c'est pareil alors est ce que ma pile n'aurai pas cramé
