viewonline.php?sid=729d8242c046e49ac552f421c012585aQui est en ligne ?
Défaut feux côté passager ?
Quilmes57
MessagePosté le: 26 08 2011 17:56    Sujet du message: Défaut feux côté passager ? R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
Donc je m'explique j'ai un petit soucis avec mes feux a l'avant . J'ai changer récemment les ampoules des feux de croisement de ma 306 ( HDI de 2000 ) car l'ampoule côté passager était grillée . Donc rien de mal a ce moment la , j'effectue le changement sans problème . Mais quelques jours + tard mon ampoule côté passager n'éclaire plus a nouveau . Je me dis que c'est pas possible de griller si rapidement donc la démonte la remet en place et la magie ça fonctionne ... enfin jusqu'à aujourd'hui ... mais avec l'ampoule des feux de position passager qui fonctionne plus en prime . Donc plus de position ni croisement côté passager .
Je rajoute peut être que dès le début que j'ai acheter la voiture mon anti brouillard droit ne marche pas ( à changer mais assez long on m'a dit donc je le ferais a l'occasion ) et que avant que cette panne arrive aujourd'hui lors de la mise en route des essuis glaces ils saccadaient lors de la mise en auto ou la position manuel .
EDIT : j'ai oublier une petite chose pour mon éclairage de plaque , une ampoule fonctionne bien mais la 2éme côté droit (décidément tout merde a droite chez moi ) ne fonctionne pas même en ayant mis une neuve , et de + ça ne tiens pas trop en place ...
Voilà désolé du petit roman mais je tenais a tout évoqué .
Cordialement Fil
fabueno
MessagePosté le: 26 08 2011 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu doit avoir le faisceaux du feux abimé! pour l'anti brouillard s'est juste l'ampoule qui a grillé ou il est cassé? (peut être un défaux de masse avec l'AB qui rouille)
pour le feux de plaque, il sont monté en dérivation, a mon avis mauvaise connection
voila j'éspére t'avoir mis sur la piste
Apophis56
MessagePosté le: 26 08 2011 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as verifié tes fusibles?
Quilmes57
MessagePosté le: 27 08 2011 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour ,
merci de vos réponses , donc pour les feux de croisements et positions j'ai trouvé en quelques sortes j'ai vu hier soir sous un éclairage public donc pas top et la il pleut donc il faut encore j'attende ... en fait apparement je dois avoir un faux contact au niveau du branchement de l'ampoule de croisement car en bougeant le connecteur croisement et position fonctionnent .
Oui l'AB je pense qu'il est grillé mais il pleut tout le temps ici des que j'ai du temps libre et je n'ai pas de garage ... donc wait and see .
C'est a dire mauvaise mauvaise connection au niveau des fils du feux ? Mais bon l'ampoule ne tiens pas du tout en + :/
fabueno
MessagePosté le: 27 08 2011 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
refait les connectique quand il fera beau! ne met pas le contact ou les feux allumé, un court circuit sa va vite et sa fait des dégat si il y a pas de fusible!
Quilmes57
MessagePosté le: 28 08 2011 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème résolu pour les feux a l'avant .
Par contre pour les ampoules de plaques donc une fonctionne très bien mais donc la 2e j'ai retenté et en fait il faut que je pousse très fort pour qu'elle fonctionne mais si je relâche elle s'éteint aussitôt ... quelle sorte de colle faut il utiliser ? Ou pensez vous y 'a t il un moyen de réduire le jeu pour que l'ampoule soit + serrée ?
Cordialement Fil
fabueno
MessagePosté le: 28 08 2011 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton éclairage de plaque je pense que les fiches dans la prise sont écarté, referme les un peu et sa ne devrai plus déconner!
au fait, donne nous la solution a ton probléme parce que s'est énérvant quand on cherche la solution et que au final la personne dit " résolu" et rien d'autre!
Quilmes57
MessagePosté le: 28 08 2011 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui en effet désolé
Donc pour les feux a l'avant j'ai simplement nettoyer les connectiques et en fait j'avais un petit bout de carrosserie qui était décollé en dessous du phare et qui apparement créer des vibrations ( la petite jonction que j'ai entouré sur la photo , ce n'est pas ma voiture désolé je n'ai pas l'appareil photo sous la main )
Bon je pense c'est plutôt le fait d'avoir nettoyer les connecteurs mais bon tant que ça fonctionne !
Je vais tenter de refermé les fiches pour la plaque cette semaine ! Merci des conseils en tout cas !
Cordialement Phil
fabueno
MessagePosté le: 28 08 2011 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, l'agraphe de la moustache de phare a cassé! sa coute pas cher chez peugeot il me semble!
no soucis
Quilmes57
MessagePosté le: 28 08 2011 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh j'ai collé tout ça ... système D ( je sais c'est pas pro mais bon )
fabueno
MessagePosté le: 28 08 2011 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ho tu sais ma voiture a était briclé comme sa par l'ancien proprio! des vis dans les moustaches et dans les coque de rétro + peinture des baguette et de la coqe du rétro qui se barre sur le coté conducteur (le coté passager est nikel )
alors un peu de colle si s'est bien fait pas de soucis! on ne le démonte pas tout lesjours quand même
