viewonline.php?sid=c7e43a5f149304d143a39d605cd66674Qui est en ligne ?
[avis] mettre un ou plusieurs amplis pour les HP?
Misterbiiz34
MessagePosté le: 24 08 2011 13:39    Sujet du message: [avis] mettre un ou plusieurs amplis pour les HP? R&eacutepondre en citant
bonjour / bonsoir
dans ma 306, j'ai toute ma sono que j'ai branché et installé moi même, je dispose de :
- un lecteur CD, MP3, AUX, KENWOOD 4x50w rms
- 2 HP ALPINE 2 voies de 16.5cm 40w rms 220w max
- 2 HP PIONEER 3 voies de 20 cm 90w rms 300W max
- Sub ALPINE 250w rms 800w max + un ampli ALPINE Vpower 700w max (dans le coffre)
maintenant j'aimerai savoir si il est nécessaire ou non que j'installe un ou plusieurs ampli pour alimenter les enceintes à l'avant et l'arrière Ninja , sachant que beaucoup de personnes me disent d'en installer pour avoir une qualité de son optimale
si oui quelle ampli irai pour le mieux pour mes HP?
la façade de mon lecteur
http://images.forum-auto.com/mesimages/975195/kenwoodkdc4547ubkenwoodkdc4547ub090192010C00557651.jpg
HP AV Alpine
http://images.forum-auto.com/mesimages/975195/302927730.jpg
HP AR Pioneer
http://images.forum-auto.com/mesimages/975195/7391619369.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/975195/9298079879.jpg
Sub Alpine
http://images.forum-auto.com/mesimages/975195/Sanstitre.jpg
ampli qui alimente le Sub
http://images.forum-auto.com/mesimages/975195/AlpineMRPM350.jpg
j'aimerai savoir une chose aussi, sur cette plage arrière trouvé sur internet, qu'est-ce que c'est ce qui est entouré en rouge? a quoi sa sert?
http://images.forum-auto.com/mesimages/975195/dsc00541f.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/975195/dsc00541f1.jpg
merci a tous de vos futures réponses
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1649888#1649888 choupette!
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61035 <=== pour tout ceux qui ont des problèmes de ralenti sur leur 306
yesterday is a history, today is a gift, tomorrow is a mistery, Carpe Diem
Sam Erousis
MessagePosté le: 24 08 2011 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Sur la photo ce sont des filtres passif, ça sert à filtrer les fréquences transmises aux HPs.
Le plus souvent c'est fourni avec les kits éclatés (tweeter + medium/grâve), ça sépare les fréquences en envoyant les aigus aux tweeters, et le reste au médium/grâve pour un 2 voies.
Tes coaxiaux possèdent un filtres simplifiés, souvent un petit condensateur visible sur le chassis derrière, c'est le même principe .
Pour ta question principale, tu pourrais te trouver un bon ampli 4 canaux d'au moins 4x50WRMS sous 4 ohms, style un petit Audison ou Focal, ça marchera très bien déjà.
Et avec tes Pioneer 20cm en plage arrière, t'auras peut-être plus besoin du caisson si c'est un entrée de gamme .
Autre précision, le poste fait 4x50W max, donc environ 4x25WRMS au mieux, tu verras une belle différence sur les Pioneer.
306 1.9D Champion USA
Misterbiiz34
MessagePosté le: 24 08 2011 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sam Erousis a écrit:
Salut !
ok merci pour ses infos
je voudrais savoir aussi a quoi sert un condensateur comme celui ci :
http://images.forum-auto.com/mesimages/412776/DBCAP1.jpg
pour la question de l'ampli 4 canaux, pour la puissance et suivant ma config', j'ai une marge de puisance mini et maxi pour savoir quel ampli prendre exactement ou je prends un 4x50w rms sûr?
et pour les branchement, c'est par câble comme l'ampli du Sub' (RCA) ou il y a une autre méthode? il va falloir que je change le lecteur malgré tout ou non (le Kenwood ne contient qu'une seul sorti RCA a l'arrière qui est occupé par le Vpower)?
Sam Erousis
MessagePosté le: 24 08 2011 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce gros condensateur sert à lisser la tension, en gros ça t'évite les chutes de tension lors des basses par exemple.
Personnellement je n'y vois plus aucun intérêt, autant rajouter une petite batterie au gel à la place, elle sera nettement plus efficace.
Pour l'ampli pas trop de problème, mieux vaut prendre plus puissant et bien le régler ensuite, via le gain de l'ampli.
'fin pas 200WRMS non plus .
Pour le poste si tu n'as qu'une sortie RCA, tu auras le même son à l'avant et à l'arrière, le fader du poste ne marchera plus.
Il faudra utiliser un "Y" RCA, pour dupliquer le câble.
Il y a aussi une autre méthode, certain ampli possède une prise "haut niveau", c'est à dire que tu y branches directement les sorties HP du poste, mais je trouve pas ça terrible, à voir avec ceux qui ont déjà testé, ça te permetterais au moins de garder les signaux avant et arrière.
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 24 08 2011 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai pas tous; juste les grand axe
vu les Hp que tu as ça sert pas a grand chose des les amplifier....a la limite tu aurais monté un bon kit éclater devant ça aurai pu le faire là pour moi tu perd ton temp a monter l'amplis
de plus ton poste a juste une sortie sub est mettre des Y est compagnie ça va juste te rajouté des parasites...
avant de s'attaqué a un éventuel montage d'un 2éme amplis il faut voire la chose primordial le câblage.. qu'a tu comme câble? a vu du matos que tu as je suppose que tu as du 16 ou du 20mm²?
Misterbiiz34
MessagePosté le: 25 08 2011 8:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"1"
. "2"
"3".
1 : ok mais si je prends trop puissant, je risque de cramer les enceintes voir meme l'ampli aussi je pense rester sur le 4x50w rms
2 : le fader je m'en sert pas de toute façon mais pour la prise en "Y" RCA je risque d'avoir une perte de puissance, nan?
3 : ah justement c'est un ampli comme ca que je recherche sa me permettrai de faire des bidouillages inutiles sur la RCA sa serai parfait mais le problème c'est que je n'en trouve pas des comme ca ou alors c'est que je cherche mal
en tout cas merci pour ton aide précieuse
Misterbiiz34
MessagePosté le: 25 08 2011 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'y est pensé pour le Y je pense que j'aurai une perte de puissance a cause de ca
tu parle du câblage qui vont de l'ampli a l'autoradio et la batterie ou du cablage des HP?
Sam Erousis
MessagePosté le: 25 08 2011 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sera déjà très bien si tu en trouves un de qualité .
Et non, si bien réglé il y a moins de risque qu'un ampli sous-dimensionné utilisé à bout.
Très peu, mais l'idéal est quand même un poste avec plusieurs RCA, tu pourrais peut-être attendre pour l'ampli et dans un premier temps remplacer ton poste, voir les HP .
Tu vas te compliquer la vie pour pas grand-chose, mais beaucoup d'amplis d'entrée de gamme possèdent cette connectique, les Audison SRX ou encore les Focal premier prix (les noirs ou rouges).
Pas de problème .
Et Jojo voulait parler des câbles d'alim de l'ampli, du 20mm² c'est pas pour les HP , même si on peut .
Faut que le câblage suive pour rajouter un ampli, en bref, tu devras sûrement refaire le cablâge du + et du -, y compris remplacer ton fusible par un plus gros.
Misterbiiz34
MessagePosté le: 25 08 2011 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de problème .
ouais bon en bref je sais pas si je vais en mettre un
je verrai bien avec le temps et si j'ai l'argent merci des conseils
sinon, dans ma config' actuelle, je ne risque pas d'emdommager le lecteur ou meme les HP a cause d'un puissance plus ou moins suffisante pour avoir un son optimal (reglage compris)?
pour mes reglages les voici :
BASSE ( -8/+8 ) : -8
MIDDLE ( -8/+8 ) : +2
TREBBLE ( -8/+8 ) : +6
BALANCE : 0
FADER : 0
j'enleve le maximum de basse car le sub' en donne déja beaucoup ^^
Sam Erousis
MessagePosté le: 25 08 2011 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peux-tu filtrer tes HP via le poste ?
Vu que tu as un sub, c'est inutile que tes HP reproduisent les mêmes fréquences que celui-ci.
Misterbiiz34
MessagePosté le: 25 08 2011 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
filtrer? comment ca?
je pense pas
Sam Erousis
MessagePosté le: 25 08 2011 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En général, quand on rajoute un sub, on filtre aussi les HP, à la même fréquence que celle du sub mais en passe-haut ce coup-ci.
Beaucoup de poste en sont capable, vérifie .
Misterbiiz34
MessagePosté le: 26 08 2011 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux le faire grâce au réglage inclus dans le poste? parce que a part basse middle, trebble, balance, fader, et un autre truc je sais plus ce que c'est, je n'est rien d'autre
Sam Erousis
MessagePosté le: 26 08 2011 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je connais pas les Kenwood, je sais que les Pioneer entrée de gamme possèdent déjà ces réglages, et sûrement les Alpine aussi.
