[Aide] Problème déclenchement groupemotoventilateur
Spine
MessagePosté le: 23 08 2011 12:04    Sujet du message: [Aide] Problème déclenchement groupemotoventilateur R&eacutepondre en citant
Bonjours à tous,
Mes ventilateurs de refroidissement moteurs ne se déclenchent pas au-delà des 100°C, l'info au compteur est bonne puisque je dépasse les 100°C dans les bouchons et les ventilos aussi car les deux tournent en grande vitesse quand je débranche la sonde de T (la bleue).
Cela provient-il forcément de cette sonde ou peut-il provenir d'un problème extérieur (connectique, faisceau, calculateur...) et comment le savoir?
Ma titine est une hdi de 2000 avec clim auto donc un ventilo sert pour la clim.
Merci par avance.
ludovic60
MessagePosté le: 23 08 2011 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être la sonde qui déconne et donne pas l'ordre de lancer les ventilos ??
je sais pas trop
inov34
MessagePosté le: 23 08 2011 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai les mêmes symptomes que toi, quand je vois que ça monte trop je mets la clim en fonctionnement ce qui enclenche tes ventilos
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
Achill76
MessagePosté le: 23 08 2011 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais la sonde aussi ou faut contact sur câbles sonde, ça arrive sur 307 apparemment...
Spine
MessagePosté le: 27 08 2011 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses, j'ai testé les 3 relais des ventilos qui sont OK et je suis en train de contrôler le faisceau, si il est bon je changerais la sonde mais je reste septique car même en étant mal étalonnée, les ventilos devraient se déclenchés à plus de 100°C, la T envoyée au calculateur est la même que celle envoyée au compteur?
