[1.8l 16s] Ecope boite à air carbone
lautgedacht
MessagePosté le: 22 08 2011 1:16    Sujet du message: [1.8l 16s] Ecope boite à air carbone R&eacutepondre en citant
J'ai en vue l'achat d'un kit d'admission dynamique BMC CDA pour ma 1.8 S16. J'ai cru comprendre que l'écope d'origine, même découpée n'est pas vraiment adaptée, en particulier à cause de l'angle qu'elle forme avec l'entrée papillon.
Je suis donc à la recherche d'une écope carbone de ce type :
Mais je n'arrive pas à en trouver (à part pour 306 Maxi), cela existe-t-il ?
Sinon, y a-t-il d'autre solution que l'artisanat pour avoir une écope convenable ?
Merci d'avance
Ma 306 1.8 16s
Salutations bérurières
MessagePosté le: 22 08 2011 7:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non...
Rien d'équivalent
lautgedacht
MessagePosté le: 22 08 2011 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rapide et clair, merci !
Ma 306 1.8 16s
mazoute
MessagePosté le: 22 08 2011 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moté sur 106 et 206 coupe à modifier pour une 306
MessagePosté le: 22 08 2011 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut connaitre un peu les moteurs aussi
Les écopes Sport sont montées sur les moteurs TU 1.4l-1.6l (ou les micro merdasses d'en dessous)
Ça ne se monte pas ou ne s'adapte pas sur les moteurs XU... Comme le 1.8l 16s
Et sur les 306 maxi, ce sont des boites a air complète qui vont devant des admissions a 4 papillons
