viewonline.php?sid=e1505ed49605b657b6596ca37f5bfbb1Qui est en ligne ?
jante challenger
jimmy33
MessagePosté le: 17 08 2011 22:37    Sujet du message: jante challenger R&eacutepondre en citant
bonjour je sait que la question a était poser plusieur fois meme je dirai des 1000000... fois mais je trouve quand meme pas ma reponse faut il changer les écrou pour mettre les jante challenger ? quelle longueur ?
et est ce que quelqun pourrai me dire si les cale de 10 mm abime vraiment le train arriere? car j'aimerai vraiment en mettre mais cette histoire de cale m'enerve...
sinon connaitriez vous des jantes alu adaptable sur 306 sans mettre de cale et sans que cela face jean miche ??
merci a tous
MessagePosté le: 18 08 2011 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jantes alu: oui quelle dimension?? sans cals tuas les 16" de 406
challenger 17", j avais des cales de 16mm + tiges filetées + ecrous.
pas le choix
jimmy33
MessagePosté le: 18 08 2011 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc pas de jante challenger pour moi
jimmy33
MessagePosté le: 21 08 2011 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout bien reflechi je pense que je vais essayer quand meme quel goujon faut il car je met des cale de 1cm derriere rien devant je peux garder les ecrou des cyclone devant?
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 21 08 2011 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut ca:
http://www.artmotoren.com/boutique/product_info.php?products_id=2218443
jimmy33
MessagePosté le: 21 08 2011 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour devant ce de cyclone sa va?
Adriano8230
MessagePosté le: 24 08 2011 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tient j'en profite au passage...
Qu'est ce qu'il faut comme cale avec des challenger et des brembos de 406?
306 s16 bv6..........une passion inébranlable
MessagePosté le: 24 08 2011 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'hésite entre les 20mm et les 25mm
jimmy33
MessagePosté le: 24 08 2011 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour mes ecrou?,
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 24 08 2011 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le filetage de la visserie risque de pas "mordre" assez dans le moyeux et la tu risque la casse
jimmy33
MessagePosté le: 24 08 2011 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
Adriano8230
MessagePosté le: 24 08 2011 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les cyclones c'est 18 et les challenger 31 je viens de regarder...
Ca nous fait donc 13 mm
...mais il faut rajouter 16 mm en plus qu'on met déjà avec les cyclone pour que les brembos passent
Soit 29
Je pense que c'est ca non???
Après c'est sur que l'intérieur des deux jantes diffèrent et qu'il ne faut que 25 ou 20 mm mais ca fait pas trops?
MessagePosté le: 24 08 2011 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, je n'ai jamais mis de cales de 30mm
donc ce doit etre du 25
(et ça fait des années que c'est comme ça Ninja )
