viewonline.php?sid=49414e6547b1867de3063dc34e655488Qui est en ligne ?
3eme feu stop phase 1
EagleNeo
MessagePosté le: 13 01 2005 21:12    Sujet du message: 3eme feu stop phase 1 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
je sais pas trop si ca va dans interieur ou exterieur:hum:
bref j'ai monter mon 3eme feu stop aujourd'hui
De plus pas de rta:(
Ayant une phase 1 j'aimerais savoir sur quel fils me brancher?
La fonciton recherche n'a rien donner pour ph1 et le dossier non plus
merci d'avance
olive34
MessagePosté le: 13 01 2005 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si jme trompe pas fo ktu repique les fils sur le feu arrière gauche fo ktu regarde sur kel fil arrive le Stop
Team pu d'306
EagleNeo
MessagePosté le: 13 01 2005 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi le gauche ?? sur phase 1 tous passe par le droite
c'est pas que j'aime pas tirer des fils mais j'ai plus de fil 1mm²
Tombdx
MessagePosté le: 13 01 2005 21:19    Sujet du message: Re: 3eme feu stop phase 1 R&eacutepondre en citant
EagleNeo a écrit:
Bonjour a tous
merci d'avance
c'est simple.Un fil à la masse(à repiquer sur un fil de masse du ton feu gauche qui est gros et vert il me semble) et l'autre sur le stop de gauche ou de droite .Recherche dans une rta le numéro du fil(je ne l'ai plus en tête ou sinon,tu prend un petit testeur et tu demandes à qqun d actionner le frein et tu regardes quel film du connecteur s allume quand t actionnes le frein et s eteint quand tu ne freines pas.
olive34
MessagePosté le: 13 01 2005 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben sur phase 1 c le feux la ou y a l'éclairage de la plaque (connecteur avec fils blanc et vert) ki commande le feux droit
Par contre pour l'install demande a spacer28 ou olive
Team pu d'306
Tombdx
MessagePosté le: 13 01 2005 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, attention entre phase 1 et 2 l' alimentation des feux n est pas le même ,sur phase 2 le droit depend du gauche,pas sur phase 1
eagle,branche sur celui que tu veux (jje t ai mis l explication plus haut)
olive34
MessagePosté le: 13 01 2005 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sur de cke tu dis la?
Jsuis quasiment sur ke c sur ph1 le coup du feux gauche ki distribue au feux droit
Team pu d'306
Tombdx
MessagePosté le: 13 01 2005 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai fait l installation y a un moment, et le schéma expliquait cela si je me souviens bien .
Peu importe ,droite ou gauche ça marchera de toute façon,c'est pas ça l important.
edit:je voulais chercher sur co l explication de la différence entre 1 et 2 qui etait bien claire mais je la trouve plus,machin a du l effacer
olive34
MessagePosté le: 13 01 2005 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kel trou du cul
Fo kje recherche comment g fé car ca fé lgtps ke g changer mes feux
Enfin ca répond pas a la question de Eagleneo
Team pu d'306
MAFIA 77
MessagePosté le: 14 01 2005 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut jai le schema electrik des feux de pahse 1 arriere car jai fai la modif pour passer en phase 2 et jai brancher mon 3 eme feux de stop sur les fils qui provienne du feux arriere coté passager
le stop c'est le fils 212 et la masse le marron 221 ou le gros vert m 200 voila si tu veu le chema fai le moi savoir jtenverrais ça ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
EagleNeo
MessagePosté le: 14 01 2005 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'interrese beaucoup tous plein que plus c'est faisable faut que je dorme
je te mp
Donc je pars sur stop c'est le fils 212 et la masse le marron 221 ou le gros vert m 200 vive les sucres tous ca sur le feu passager donc droite
Merci a tous en tous cas
meme pas 4 heure pour une reponse
et VIVE INSIDE
MAFIA 77
MessagePosté le: 14 01 2005 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement oui c'est ça tu coupe une fois que tu est bien sur tu met un domino et normalment ça devrait marcher normalmen
EagleNeo
MessagePosté le: 14 01 2005 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement j'ai peur
Mais non j'ai confiance verdique demain soir je pense car la il est monter d'ailleurs ca fait bizarre de voir un 3eme feu stop sur une phase 1
Garga
MessagePosté le: 14 01 2005 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
XSi 02/94
Tombdx
MessagePosté le: 14 01 2005 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si on est pas sur ,on denude le fil du 3 ieme feu de stop puis on le met sur la cosse du connecteur d un des fils ou on croit que c'est le bon ,un autre sur un fil de masse en procedant de la même façon et on regarde.
Ca evite de couper pour rien.
Sinon,prefere la soudure au domino.
EagleNeo
MessagePosté le: 14 01 2005 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aye c fait c'etait bien le 212 et m 200 ca fonctionne
meme le second plafonnier
un grand merci a tous
Pour les photos je peux pas en faire eclaire je suis tous seul alors eteins pourquoi pas
en tous cas a tous
L.KIMCAID
MessagePosté le: 14 01 2005 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une pierre et un baton et voila mc gyver.
Sinon c'est un origine peugeot, ou un truc de chez feu rouge ???
Ex : 306 1,9 TD Signature 3P grise
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
MAFIA 77
MessagePosté le: 14 01 2005 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah c'est cool alors j'avais bine dit bravo a toi ++
L.KIMCAID
MessagePosté le: 15 01 2005 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:police: :police:
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
EagleNeo
MessagePosté le: 15 01 2005 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc origine de chez peugeot acheter a Olive je crois
Les photos demain pit etre
