Yoshur
Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 14 Nov 2008 Messages: 29
Bonjour !
Je souhaiterai votre avis sur un problème que je rencontre depuis quelques semaines sur ma tuture (306XSI 8S de 1996 ).
- De temps en temps, souvent lorsqu'il a plu, elle ne démarre pas. Lorsque cela se produit, j'ai quelques voyants sur le tableau de bord, j'ai du jus pour taper mon code (anti démarrage codé), mais pas assez pour l'autoradio. Elle tousse très faiblement et ne démarre pas.
- J'ai bien sûr pensé d'abord à la batterie donc je lui ai mis un cycle complet de charge dans la vue mais ça n'a pas résolu le problème.
- Si je retente quelques heures plus tard, ellee démarrera au quart de tour.
En fonction de tout ça, je m'orienterai plus sur la tête delco ou l'alternateur; en fait j'irai plus sur un problème de circuit électrique qui serait mal isolé à un endroit et qui prendrait l'humidité par temps de pluie.
A noter qu'elle dort dehors depuis 3 mois mais dormait en garage avant ça.
Est ce que vous avez déja rencontré ce soucis et est ce que vous avez une marche à suivre à me conseiller ?
Merci grandement par avance  |
gaga220
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 12 Avr 2011 Messages: 187 Localisation: 64 Sud Ouest
La tete de delco n'est pas fissuré?
La prise de masse et les cosses de batterie ne sont pas oxydé? _________________
Fais confiance à Dieu, mais ferme ta voiture à clé ... |
Yoshur
Je n'ai pas encore ouvert la bête pour voir la tête de la tête delco et honnêtement, je ne suis pas un expert en mécanique, donc je ne sais pas encore à quoi ressemble la tête delco sur ce modèle ^^'
Pour les cosses de la batterie, je n'ai pas remarqué d'oxydation non, quand je l'avais démonté pour la recharger. |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
On va commencer par la base
Les voyants ? Lesquels ? Allumage fixe ou clignotement ?
Ou alors, un peu tous les voyants s'allument au pif ?
Tu dis que tu as plus de jus... si tu mets les phares (quand le problème est présent), est ce que ca éclaire correctement ?
Si j'ai bien compris, en gros, quand il a plut, ta voiture réagi comme si elle avait plus de batterie, et ca se remet comme par magie quelques heures plus tard ?  _________________ ︻┳═一
[/url] |
