kpone77200
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 28 Nov 2008 Messages: 18 Localisation: 77
Bonjour a tous les menbres du forum et merci d'avance pour votre aide.
Voila, comme dit, j'ai un problème de ralenti.
Symptomes :
- ralenti instable entre 800 et 1400 tr
- pas distingué de fumée
Je viens de changer ces pièces que j'incriminais :
- moteur pas a pas neuf ( ou regulateur ralenti)
- Sonde de T° d'admisssion neuve
- Capteur PMH neuf (changé car hs il y a 2 mois)
- joint de culasse et pochette de joint (1 an)
J'ai vaporisé du nettoyant frein près des durite de depression et pas de montée en regime ou d'engorgement donc je pense pas de prise d'air
Pas de fuite moteur, ni essence au passage.
Avez vous une idée?
pensée vous que le capteur de recyclage vapeurs d'essence ( a confirmer) peux faire cette effets?
Sinon je pense sonde lambda?capteur pression d'air?sonde de t° de LDR?
Merci de votre aide
Nouvelles news : Après contrôle je viens de voir qu'il me manque 1 masse au calculateur, que j'ai donc rajouter... Voir si changement après esai |
brisco972
Genre:  Statut: Absent Age: 50 Inscrit le: 12 Aoû 2011 Messages: 6
| Salut,change ton capteur de T° de LDR,si ça persiste,fait toi un bon nettoyage de ton circuit d'injection.Tu fait un plein d'éssence ,et tu rajoute un flacon de nettoyant injecteurs(en vente dans les stations service) et tu roule avec de bonnes accélerations de temps en temps jusqu'a ton prochain passage à la pompe.Des injecteurs qui injectent mal influent beaucoup sur le ralenti.J'avais ce probleme et depuis c'est nickel |
