viewonline.php?sid=5928c208e5749474659a1c9099c4724dQui est en ligne ?
306 HDI Panne Pompe HDI ou gavage
Landcheur
MessagePosté le: 14 08 2011 12:33    Sujet du message: 306 HDI Panne Pompe HDI ou gavage R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous .
Ma vieille 306 HDi de 300000 KM viens de tomber en panne . Voici le bruit que le moteur faisait depuis 2 mois :
Depuis quelques jours, ce bruit de soufflement s’accentuait . J'ai essayé d'écouter avec le casque+ aiguille et il me semble que le bruit venait de la pompe a injection .
Ce matin, j'allume mon moteur dans mon garage, fonctionne nikel pendant un quart d'heure et s’éteint, il ne s'est jamais rallumé...
C'est bien la pompe qui vient de lâché ? Si oui , un changement de la pompe suffit ?
ozanersoy
MessagePosté le: 14 08 2011 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous!
le meilleur serai de brancher la valise pour savoir si vraiment la pompe
bon courage
Landcheur
MessagePosté le: 14 08 2011 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'acc . je vais essayer de voir ça avec un garagiste .
La Voiture vient de démarrer .
Ps : Le bruit s’accentue lorsqu'on augment la tension de la distribution .
ozanersoy
MessagePosté le: 14 08 2011 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou tu habite
si tu est pas loin je passe pour mettre un coup de valoche
Landcheur
MessagePosté le: 14 08 2011 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Auvergne ...
ozanersoy
MessagePosté le: 14 08 2011 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dommage...
bon courage pour la suite ,
a suivre...
FrKK
MessagePosté le: 14 08 2011 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D’après ce que j'ai pu entendre ça doit venir d'un roulement, mais lequel ? Pas évident à savoir.
Galet tendeur de la courroie, pompe à eau, pompe HP.
Dans tous les cas, d’après moi, ça n'explique pas l’arrêt du moteur.
XS HDI de Mars 2000.
blaster59
MessagePosté le: 15 08 2011 1:53    Sujet du message: Re: 306 HDI Panne Pompe HDI R&eacutepondre en citant
Faut etre sur que ce soit la pompe car sa vaut pas 10€ ces bêtes la
Landcheur
MessagePosté le: 16 08 2011 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui c'est pour ça je veux être sur que c'est ça ...
Lorsque le moteur fonctionne, le bruit a vraiment l'air de venir de la pompe ... Pas d'autre avis ?
Je vais passer chez le garagiste dans la semaine pour qu'il vérifie si la pompe fonctionne avec sa valise .
geoffroy974
MessagePosté le: 16 08 2011 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai eu ce bruit et comme par hasard à la suite du changement de la courroie de distribution, pareil pour un ami qui a une 1,4L HDI
Landcheur
MessagePosté le: 16 08 2011 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'acc, et c'est grave d'après toi ?
Je viens de me rendre compte que ma pompe de gavage ne déclenche plus . C'est pour cela que ma voiture ne démarre plus .
Pourtant je l'ai essayé en direct et elle fonctionne .
kevin66
MessagePosté le: 16 08 2011 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce doit etre le relais double ou le faiseceau de ta pompe de gavage ;)
Landcheur
MessagePosté le: 17 08 2011 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais démonter ce relai double relai ce soir, c'est bien celui qui se trouve derrière le calculateur, marron et fixé avec un écrou de 10 ? Quelqu'un connait un moyen simple de le tester ce relai ?
Par contre il y a quelque chose qui m’étonne, avant lorsque j'allumé le contact, la pompe faisait un petit sifflement . Maintenant, plus de bruit lorsque qu'il y a le contact . Mais quand je branche la pompe en direct, elle fait du bruit mais pas ce bruit de sifflement. c'est bien le + sur la borne 2 et le moins sur la borne 4 ?
Landcheur
MessagePosté le: 18 08 2011 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème résolu grâce à ce topic :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53045&sid=9fae96879fb4fb637db6f18a447eb780
