Probleme anti-brouillard arrière ...
306shadow
MessagePosté le: 15 08 2011 19:07    Sujet du message: Probleme anti-brouillard arrière ... R&eacutepondre en citant
Bonjour !
Je fais encore appel a votre savoir pour m'éviter une visite supplémentaire chez peugeot ...
Mes anti-brouillards arrières ne s'allume pas du tout, malgré un bon fusible, des ampoules sans soucis et leur présence au tableau de bord ... Merci d'avance a tous
Ma présentation, 306 grise aster p.3 !
MessagePosté le: 15 08 2011 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifier si le courant arrive au fusible et aussi au niveau du faisseau de feux arriere droit ...
306shadow
MessagePosté le: 15 08 2011 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne idée merci a verifier, mais comment fait on cela ? ^^'
MessagePosté le: 15 08 2011 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un testeur de courant ... ou une lampe témoin et deux fil :D
306shadow
MessagePosté le: 15 08 2011 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok ok :D merci de l'idée damiano
306shadow
MessagePosté le: 29 08 2011 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba le courant arrive mais tj pas d'AB arrière ^^'
fabueno
MessagePosté le: 30 08 2011 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il arrive ou? au fusible? ta platine est pas trop oxydé? sinon essaye de monté une ampoule d'anti brouillard sur le feux passager! (oui on peut mettre deux anti brouillard arriére)
306shadow
MessagePosté le: 30 08 2011 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok parce que ma mère a démonté les feux et na rien vu de particulier ... le fusible est bon tj ...
jean-pierre 69
MessagePosté le: 30 08 2011 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prends un multimètre et regarde si tu as du 12v aux bornes de l'ampoule. et regarde comme a dit Fabueno si c'est pas oxydé !
fabueno
MessagePosté le: 30 08 2011 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut pas grand chose pour qu'une ampoule ne va plus! moi ma platine passager a rouillé, ponçage et s'est bon sa refonctionne! fini le clignotant qui va a fond a cause de l'ampoule qui fait un caprice
306shadow
MessagePosté le: 30 08 2011 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui d'accord a verifier
