(aide) anti demarrage code
jean-pierre 69
MessagePosté le: 13 08 2011 11:46    Sujet du message: (aide) anti demarrage code R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
donc sur ma 306 de 1994 j'ai poser une nouvelle console inter siège pour mettre un accoudoir, plus tard. et je cherchais la partie de la ph3 avec le cendrier, mais j'ai pas trouver. donc j'ai poser ce que j'avais c'est a dire l'avant de la console avec le démarrage coder pour boucher le trou.
donc l'anti démarrage ne sert a rien.
je voudrais savoir si c'est possible de faire clignoter la led rouge en permanence ? il faut juste l'alimenter ? en combien de volt ?
ca peux dissuader les voleur peut être ?
et puis autant qu'il serve a quelque chose ce clavier.
MessagePosté le: 13 08 2011 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca dissuadera pas les vrai voleur ^^
a faire clignoté tendu . a moin de metre une led rouge a la place de celle actuel car le shéma interne et complexe .
jean-pierre 69
MessagePosté le: 13 08 2011 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et cette led je l’emmène ou ? je parle du câblage. parce qu'il faut qu'elle clignote pas qu'elle reste fixe.
parce que j'ai des vitre avant avec écrit "protégé pour code anti démarrage" ou un truc comme ca. donc si je les montent et que le clavier ne clignote pas ca va pas le faire.
MessagePosté le: 13 08 2011 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vas a norauto acheté une led rouge avec la résistance déja integré puis tu branche sur le plus permanent et le plus apc je crois au moin elle restera alumé fixe contact coupé .
en meme temps un voleur que ca clignote ou pas s'il veut voir ce qu'il y a dans l'auto c'est pas une alarme qui le dissuadera . autant etre clair ^^ il plie la portiere regarde ce qu'il a a prendre puis ce barre tres vite ...
jean-pierre 69
MessagePosté le: 13 08 2011 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oe mais bon. ca me rassureras un peu
parce que les fils couper de partout derrière le tableau de bord ça va 5 minutes quoi, après un vole d'autoradio.. plein de gaine termo, de sucre.... c'est dégueulasse.
donc je vais aller voir a feu vert et a norauto voir ce qu'il ont.
après j'ai une alarme en stock mais j'ai peur que ce soit vraiment trop galère a monte ?!
MessagePosté le: 13 08 2011 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du temps est de la patience pour l'alarme . rien de compliqué si tu sais faire de la soudure propre et caché le cablage de l'alarme dans le faisseau origine de l'auto
jean-pierre 69
MessagePosté le: 13 08 2011 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah je regarderais pour l'alarme mais plus tard. deja je passe a feu vert cette aprem et je te tiens au courant. si ca marche.
une led ca peux pas vider une batterie ?
MessagePosté le: 13 08 2011 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuu ma S16 j'ai la led de l'antidémarrage du boitier qui clignote tout le temps quand l'auto ne roule pas. idem pour l'autoradio .. . au bout d'un mois ca redémarre sans souci .. donc non :)
jean-pierre 69
MessagePosté le: 13 08 2011 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah la led c'est plus la prioriter 306 hs ! aile, capot, traverse phare, pc av ,retro, jantes...
FrKK
MessagePosté le: 13 08 2011 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula, tu as cartonné ?
XS HDI de Mars 2000.
MessagePosté le: 13 08 2011 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouille de l'avant :s
jean-pierre 69
MessagePosté le: 13 08 2011 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oue avant droit j'ai mis des photo sur ma présentation. j'ai l'impression que le berceau a légèrement plier vers les fixations du triangle. et la fixation du par choc avant (le longeron) je crois a plier!
