jean-pierre 69
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 29 Mai 2011 Messages: 2112 Localisation: Rhone-alpes
bonjour a tous
donc sur ma 306 1.9d de 1994. j'ai un problème enfin depuis que ma mère a acheter la voiture en 2004. mais la pour cette hiver il faut le reparrer !
donc il n'y a pas de soufflerie mais quand le moteur chauffe on sent de l'air chaud dans l'habitacle. le truc c'est qu'il y a plein de fils couper et débrancher. deja il y a une cosse a 5 fils dans le vide, et l'alim du pulseur d'air n'ai pas brancher. et il y a deux fils sucrer.
mon pere avait fait une magouille et ca remarchait avec un bouton a part. mais la bouton a cramer. et je ne vois plus mon père pour lui demander comment il avait fait.
et derriere la console de bouton de ventilation. j'ai 4 fils câble. noir bleu vert et jaune 2 sont débrancher. le noir et le bleu
relais ok et fusible ok
donc voici des photo des divers fils.
http://imageshack.us/g/807/dsc01069z.jpg/
merci pour votre aide
jean-pierre 69
bon bah j'ai chercher depuis se matin. l'alim du pulseur c'est les deux fils débranché et sucrer donc pulseur rebranche. ca c'est ok
ca marche pas , c'est normal la fiche débrancher c'est les résistances de chauffage qui sont monter en série. donc je les ai rebrancher c'est soit pulseur hs mais je crois pas. je pense plus au résistance hs.
le pulseur il marche en 12v ? je le branche direct sur la batterie pour le tester ?
les résistance ça ce teste ou pas ? est ce que c'est les même que sur les modèle avec clim ?
et comment on y excède mon entrer d'air extérieur n'est pas a gauche du moteur. a l'apposer du moteur essuie glace  |
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
Tu peut brancher ton moteur direct sur la batterie
Pour vérifier tes résistances utilise un multimètre
Les résistances n'ont rien à voir avec les modèles climatisés ...
Pour accéder à l'entrée d'air faut enlever le plastique noir en dessous du pare brise ... _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
jean-pierre 69
merci pour l'aide
donc pulseur ok
résistance hs par déduction contre c'est en série. donc direction Peugeot cette aprem et 16€ la pieces en plus en stock
donc j'ai tout remonter chauffage ok. ventilation ok.
par contre ces résistance servent a quoi ?
et j'ai 4 câble derrière la console de chauffage. vert jaune noir et bleu. le bleu je place ou ?
tout remarche c'est nickel. |
aurelien71
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 29 Déc 2009 Messages: 3409
nickel si tu as reussi a venir a bout d'une panne de 7 ans pour la modique somme de 16€.  _________________
Uploaded with ImageShack.us |
jean-pierre 69
| oue mais comme avant c’était pas la mienne je pouvais pas trop chercher. et la rta aide beaucoup ! |
jean-pierre 69
Bounty59112
Les résistances sont à quel endroit ? _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
yannis25
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages: 2800 Localisation: Sud-Ouest de Lyon
jean-pierre 69
tout est dit
si tu enlève la boite a gants du haut (si t'as pas d'airbag) tu dois pouvoir suivre les fils. c'est une fiche marron au fond a gauche. mais par la grille sous le pare brise c'est plus accessible ! |
Bounty59112
Ok merci !
Ça peut toujours servir ...  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
