viewonline.php?sid=8f86c46903bc92487b2b0210a3051d93Qui est en ligne ?
[AIDE SVP] photo si dispo du boitier de centralisation 306..
jarod02
MessagePosté le: 05 01 2010 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa arrive je vais aller chercher le boitier dans ma GTT
jarod02
MessagePosté le: 05 01 2010 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sylvain.s
MessagePosté le: 05 01 2010 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce un boitier interchangeable standard ?
=ma présentation=
=>ma recherche de piéces
jarod02
MessagePosté le: 05 01 2010 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non codé avec ton transpondeur,ta clef et ton calculo j'ai fait le test en gardant le mien d'origine et elle ne démarre pas
sylvain.s
MessagePosté le: 05 01 2010 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors je fais comment si il s'avère que ma centralisation a distance ne fonctionne plus a cause de se boitier ? on peut le re codé ? la clef peut elle avoir oublier son code ? je doit tout changer ?
=ma présentation=
sylvain.s
MessagePosté le: 06 01 2010 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai démonter le boitier , le numéro inscrit sur la carte en dessous du petit code barre n'est pas le même que sur celui du plip donc je pense avoir trouver pour pourquoi ça marche pas . J'espère que le telecodage par peugeot va changer la donne .
=ma présentation=
jarod02
MessagePosté le: 06 01 2010 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le code te sert juste à débloquer le calculo,le numéro ne correspond en rien au à un code sur le boitier de centralisation
sylvain.s
MessagePosté le: 06 01 2010 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es sur a 100% ? ce boitier gère que la centralisation ? j'ai démarrer le boitier débrancher pour voir si sa mettais en erreur et non sa démarre nickel sans.
parce que en demontant la carte composant a l'intérieur du boitier, j'ai trouver un petit code barre qui est identique a celui que l'on peut trouver sur la clé. Sur ma clé les numéro diffère donc je présume que le plip a était changer. 11801169pour le boitier et 11646337 pour la clef
je joint une photo de ma clé et du fameux code barre dont je parle:
=ma présentation=
jarod02
MessagePosté le: 06 01 2010 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le code se compose de 2 chiffres et 2 lettres pour dévérouiller le calculo.
Ton plip a du simplement être changer et reprogrammer avec le code d'origine.
T'a surement un calculo dévérouillé alors car elle démarre pas sans ce boitier,j'étais là chez Peugeot quand ils m'ont réinitialiser le tout et j'ai dis vous cassez pas la tête avec le boitier à tout démonter et il m'a dis on est obliger sinon elle démarre pas et effectivement avec le boitier de la Xsara remis elle à démarrée
sylvain.s
MessagePosté le: 06 01 2010 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a pas du être reprogrammer vue que a distance il marche pas. Je vais la laisser chez peugeot pour reprogrammer sa .
c'est quoi un calculo déverrouiller ? j'ai été étonner aussi quand elle a demarrer sans le boitier de brancher
=ma présentation=
jarod02
MessagePosté le: 06 01 2010 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Calculateur moteur débranché moteur tournant pour ne pas qu'il se vérrouille et ensuite de pouvoir le mettre sur n'importe quel HDI
Sur la RTA tu la manipulation de reprogrammation de la clef c'est tout bête
sylvain.s
MessagePosté le: 06 01 2010 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bien essayer :
Programmation de la télécommande
Pour permettre la programmation de la télécommande :
- Les portes ne doivent pas être condamnées
-utiliser la clé sans télécommande et mettre le contact en position 2(accessoires)
- Approcher la clé a moins de 10 cm du récepteur et appuyer sur le bouton 1 ou 2 de la télécommande dans les 10 secondes suivant la mise de contact
- Couper le contact et contrôler le bon fonctionnement en appuyant sur le bouton 1 de la télécommande. Les portes et le hayon doivent se verrouiller, Si ce n'est pas le cas, effectuer une nouvelle programmation.
=ma présentation=
MessagePosté le: 10 01 2010 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ca marche pas . faut la retélécodé chez peugeot car elle a perdu ces mémoires ...
ozanersoy
MessagePosté le: 11 08 2011 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
j'ai le meme soucie avec ma centralisation qui marche qu'avec la serrure,
j'ai changer la pile de la clef,mais sans succé,
donc j'ai tenter un reprogramation avec mon pps que je possede depuis une semaine ,
lors du télécodage il me demande un code don j'en ai pas la possesion?
quesque je dois faire ? je ne sais plus!
merci d'avance pour votre soutien
ozanersoy
MessagePosté le: 15 08 2011 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon probleme est réglé,
je reprogramme ma clef avec le code que j'avais commander chez peugeot
:) a+
Page 2 sur 2
