Misterbiiz34
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 09 Aoû 2011 Messages: 67
bonjour / bonsoir
j'ai crée ce topic concernant tout les capteurs électronique qui pourrait nuire à la santé du régime de votre 306
ces informations et les photos sont tiré de ma propre voiture, une 306 1.4L essence de 1999 (moteur TU3JP) DONC je ne sais pas si ce topic pourrait venir en aide a ceux qui possède des moteur XU
bref commençons par le commencement :
tout d'abord voici un petit tuto (pour les nuls )
le boitier papillon (rouge) est la pièces qui relit le boitier du filtre à air (bleu) au collecteur d'admission (vert)
une fois démonté sa donne ca :
- en rouge : la sonde de température d'admission
- en bleu : le moteur pas à pas
- en vert : le capteur papillon ou Le transducteur d’accélérateur
qu'est-ce que le capteur de température d'air d'admission??? ou se situe t'il?
Il est situé entre le filtre à air et la tubulure d'admission.
Il permet au calculateur, avec l'information de température d'air, de déterminer la masse d'air introduite dans le moteur. Il participe au « bouclage » du circuit RGE.
Le capteur de température d'air incorporé dans le débitmètre est du type CTN (Coefficient de Température Négatif [= plus la température augmente, plus la résistance diminue])
preuve en photo (coté filtre à air) :
a quoi sert le capteur papillon (ou Le transducteur d’accélérateur)???
Ce capteur est composé de deux potentiomètres.
Il transforme l’action du conducteur sur l’accélérateur en information de charge transmise au calculateur.
Les deux signaux de tension des pistes, comparés en permanence, permettent au calculateur de détecter un dysfonctionnement du capteur.
a quoi sert le moteur pas à pas???
le moteur pas à pas convertit les impulsions électriques fourni par le calculateur d'injection par un déplacement du boisseau
le boisseau se déplace dans l'axe du moteur qui permet de moduler la quantité d'air passant par le conduit d'air additionnel
et maintenant que l'on a vu les capteurs et autre pièces électoniques situé sur le boitier papillon, c'est terminé??? [:a3quattros-line:6] ET BAH NAN! il en reste une! le capteur de pression d'air d'admission
mais a quoi sert le Le capteur de pression d'air d'admission???
Le capteur de pression d'air du collecteur est du type piézo-résistif.
Il sert à mesurer la pression dans le collecteur d'admission. La tension du signal est proportionnelle à la pression dans le collecteur. Le calculateur règle, à partir de ces données :
- la pression de suralimentation ;
- le débit injecté.
mais ou est-il situé???
voila ou il se situe, la preuve en photos:
voila j'espère en avoir aidé plus d'un avec ce topic
si vous avez des commentaires divers, n'hésitez pas! (surtout si j'ai fait des erreurs! )
by Misterbiiz
Apophis56
nickel le dossier  _________________ |
Misterbiiz34
Nanaki
Cocopilote
Bon dossier bravo
Juste quelques remarques :
Le capteur pression ne règle pas la pression de suralimentation sur un essence atmo...
Et pour le capteur de température admission, tu parle du cycle RGE... c'est quoi ? Moi je connais le RGE "Recyclage des Gazs d'Echappement", en anglais EGR (la tristement celèbre vanne..) mais ca à rien a voir
Mais sinon nickel  _________________ ︻┳═一
[/url] |
Misterbiiz34
| Nanaki a écrit: | Bon dossier bravo
Mais sinon nickel  |
pour tes remarque a propos du RGE, je me suis renseigné mais je crois que c'est effectivement le "recyclage des gaz d'echappement" mais je n'apporte aucune supposition car moi non plus je ne savais pas ce que c'était mais plusieurs site dise que c'est ca
http://www.wtxautomotive.com/de/downloads/rge.pdf
je ne sais pas si cela a un rapport mais bon jette y un oeil quand meme
pour le capteur de pression je peux pas l'expliquer mais ceci t'aidera peut etre je pense http://www.kistler.com/fr_fr-fr/Technology_Piezoresistive/Technologie-piezoresistive.html
j'ay connais pas grand chose, je me suis juste renseigné et puis c'est tout  _________________ http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1649888#1649888 choupette!
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61035 <=== pour tout ceux qui ont des problèmes de ralenti sur leur 306
yesterday is a history, today is a gift, tomorrow is a mistery, Carpe Diem  |
Nanaki
Cocopilote
Oui oui et tu as fait un bon dossier, j'y apporte juste quelques précisions
Le RGE n'est présent que sur les moteur HDi en dépollution L3 et L4, pas sur les autres moteurs dont le TU3
Quand au capteur de pression, tu peux pas régler la suralimentation d'un moteur qui n'a pas de turbo
Mais c'est une bonne initiative, faudrait faire un sujet globale pour toutes les motorisations, avec les conséquences des pannes de chaque capteur
Bravo  _________________ ︻┳═一
[/url] |
306iste
306 INsiDe AdiCt
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 23277 Localisation: Audi A4 2.0 TDI120 & 306 1.4l pack sport
Superbe dossier merci :) _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
Misterbiiz34
| Nanaki a écrit: | Oui oui et tu as fait un bon dossier, j'y apporte juste quelques précisions
Bravo  |
merci a toi pour tes précisions, je dormirai moi con  _________________ http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1649888#1649888 choupette!
arnodu44
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Jan 2011 Messages: 27 Localisation: Loire-Atlantique
Bon dossier qui peut être utile  |
Misterbiiz34
Wildfox
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 10 Juil 2007 Messages: 7196 Localisation: Toulouse Voiture : 306 S16 BV6 & Samba Sympa
Super dossier  _________________ Ancien membre officiel de la Team Toulouse (TT)
Ma présentation |
Misterbiiz34
Pierrox
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 11696 Localisation: var(83)
Nickel le dossier, ça va me servir, car j'ai le même moulin et ai ( et avais ) des problèmes de ralentis  _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
yannis25
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages: 2800 Localisation: Sud-Ouest de Lyon
Pour coupler a la fonction de chaque éléments, tu peut en faire fonctionner certains avec la prise diagnostic
Entre autre le moteur pas a pas et sûrement d'autres aussi, je le souviens plus exactement, je l'ai fait ya quelques jours.
Merci pour le dossier  _________________
Ma prez' http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56265&start=0 |
pot-flour
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 06 Avr 2014 Messages: 19 Localisation: Valenciennes
Déterrage powaaa
J'ai une question sur le moteur pas a pas.
J'avais (et j'ai toujours) des problème de ralenti.
Bref, après réinitialisation, quand on redémarre la voiture, au bout de 5 minutes le régime moteur doit revenir a la normal ou pas ...?
j'ai pas de compte tour mais a l'oreille je pense que le mien reste bloquer a 1500-2000. |
