viewonline.php?sid=aa8187d1c5280f25832e6eb3f5d59c09Qui est en ligne ?
XU10J4RS, caractéristique et filetage capteur huile
taneuse65
MessagePosté le: 20 10 2010 21:06    Sujet du message: XU10J4RS, caractéristique et filetage capteur huile R&eacutepondre en citant
J'aurais voulu savoir quel était le type de filetage de la jauge de pression d'huile présente sur le XU10J4RS (306 s16 bv6)?
Il me semble 10*100 mais je ne suis pas sûr.
Ce dernier envoi sur ma voiture une information non pas de niveau de pression d'huile mais signale un défaut de pression, quel est le niveau à partir duquel le défaut apparait?
D'avance je remercie toute personne pouvant me faire avancer dans ma recherche.
kowalsky est mon héro
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48297
aurelien71
MessagePosté le: 20 10 2010 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne comprend pas vraiment ta un probleme de niveau d'huile ou de pression d'huile.
si t'as un probleme de pression rien a voir avec le niveau.
si ta de l'huile dans le bloc c'est peut etre ta sonde qui merde.
taneuse65
MessagePosté le: 20 10 2010 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de problème, changement de capteur de pression d'huile qui fonctionne en tout ou rien (alerte calculateur et compteur) par un capteur double information, qui donne la pression d'huile en valeur, ainsi que la valeur d'alerte.
Il me faut donc le filetage de ce capteur et le niveau d'alerte d'origine.
Ma présentation:
FoupS16
MessagePosté le: 21 10 2010 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur cette image on voie 2 capteurs : le 13 appelé transmetteur et le 15 appelé manocontact. Je ne sais pas le quel tu veux mais les deux sont en M16x150.
Pas plus vite qu'à fond...
taneuse65
MessagePosté le: 21 10 2010 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci FoupS16,
Il semble bien que ce soit le capteur 15 qui est un manocontact, et donc signale un défaut de pression (en dessous d'un seuil).
De plus ce dernier semble être positionné sur le circuit d'huile.
Donc bien 16/150.
Cella dit je n'arrive pas à trouver cette pression de référence.
Si qqun a un peu d'aide à ce sujet.
Ma présentation:
FoupS16
MessagePosté le: 22 10 2010 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout ce que je peux te donner c'est les valeurs :
1000 tours : 2,5 bars
2000 tours : 3,5 bars
4000 tours : 5,5 bars
Mais tu veux le seuil de déclenchement d'une alerte de pression d'huile trop faible ?
Là je peux pas t'aider, j'ai rien trouvé dans la rta
superip
MessagePosté le: 10 08 2011 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ré-ouvre un peu le sujet étant donné que je cherche des infos sur les capteurs de pression d'huile en ce moment.
Donc je commence par cité ce qui est dit plus haut :
Question :
Je n'ai pas encore vérifié, mais il y a bien 2 capteurs pour la pression d'huile sur le XU10J4RS ?
Ce fameux capteur 13 alors, à quoi sert-il puisque l'on a pas l'info sur le tableau de bord ?
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
jul_0
MessagePosté le: 10 08 2011 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Température et pression ...
Pour ta pression d'huile mini, en règle générale, ça alerte sous 2 bars ...
superip
MessagePosté le: 10 08 2011 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc si j'ai bien compris, Température et Pression d'alerte.
Mon idée serait de monter un mano pour la pression d'huile, pour être serein lors de mes prochaines sorties circuit et savoir vraiment où elle se situe en temps réel.
Comment est-ce possible ?
306 2L S16 Bv6
superip
MessagePosté le: 10 08 2011 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44385&sid=7213506c50ee8cbb4192838ed46c5237
Il ne me reste plus qu'a trouver la dire sonde ...
306 2L S16 Bv6
jul_0
MessagePosté le: 10 08 2011 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur n'importe quel bloc de 205/309 GTI/ GTI16, à l'époque tu avais la pression et l'alerte sur le même capteur !!!
Je dois en avoir des 10aine dans mes garages ... .... à 700kms de mon habitation actuelle ....
superip
MessagePosté le: 10 08 2011 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK ^^
Apparement pour la bv6, ce n'est plus le cas, dommage ...
306 2L S16 Bv6
taneuse65
MessagePosté le: 14 09 2011 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Olla,
Petit retour (très à la bourre) d'expérience rapide:
- le filletage est bien un 16/150;
- la pression d'huile mini, pour une température d'huile de 90° semble être de 1.6 bar.
J'avais donc installé un capteur d'huile double (mano-contact d'alerte + valeur de pression). L'alerte se fessant à 2 bars, mon voyant stop s'allume donc au ralenti lorsque l'huile est à bonne température. Cella dit ça ne me dérange pas.
Après ce système permet, mais là je ne fait que rabâcher, de vérifier tout défaut de pression d'huile (déjaugeage) et finalement d'attendre une correcte fluidité de l'huile pour les montées en régime/puissance.
Voili voilu
Ma présentation:
